基于EsDA MPC-ZC1 快速实现I2C 监控报警
ZLG致远电子 2023-08-23 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍如何通过EsDA开发套件,快速完成一个I2C采集数据的监控报警系统,通过该系统可以减少I2C设备的故障损失和维修成本。
079d14c2-4185-11ee-8e12-92fbcf53809c.jpg  简介
本文基于前文的一篇I2C博客文章继续拓展I2C实时采集后的监控报警实验,PT100温度传感器的温度采集和读取显示不在本文赘述,具体详细的操作步骤可在《EsDA MPC-ZC1 快速实现I2C采集监控》文章中查看。
实验基于EsDA开发平台,MPC_ZC1作为I2C主机设备,TPS02测温模块作为从机设备。因本实验器材是高精度仪器,但实验环境有限所以温度波动范围较大,所以本实验通过报警机制模拟恒温箱(恒温45℃,误差±5℃)的实验场景。设计步骤如下:
设置过温值和低温值;
配置TPS02测温模块configurature寄存器的工作模式;
读取TPS02测温模块configurature寄存器的ALERT报警状态位,过温和低温时做相应的操作。
该实验主要用到timer、fscript、i2c_master_read、i2c_master_write和log节点,具体实现请见下文。
07a45426-4185-11ee-8e12-92fbcf53809c.jpg  模拟恒温箱业务逻辑
1. 设置过温值和低温值
自TPS02RAH从机设备中读取到的实时温度>过温值,则说明需要减缓加热功率;自TPS02RAH从机设备中读取到的实时温度< 过温值,则说明需要增大加热功率。通过以上逻辑去设置模拟恒温箱的过温值和低温值。
本次实现需要用到 timer,fscript, i2c_master_write 这些节点:
timer:timer节点用于触发I2C节点写入值,因过温值和低温值不需要频繁被设置所以timer的定时周期设置大一点;
fscript:根据TPS02设备的数据手册可知,设置温度的上、下限值,都是6个字节,前三个字节对应通道1的上、下限值,后三个字节对应通道2的上、下限值。
i2c_master_write:主要用于向从机设备的Thigh寄存器写温度上限值,Tlow寄存器写温度下限值。
本实验采用的是通道1 ,上限值是50℃(0x06 4000),下限值是45℃(0x05 A000)。
1.1添加节点并连线
timer节点触发通过I2C向TPS02RAH设备的Thigh寄存器和Tlow寄存器写入过温值和低温值,将timer,fscript,i2c_master_write节点加入到画布中,并绘制连线。
07ae58c2-4185-11ee-8e12-92fbcf53809c.png1.2 配置节点
双击timer节点,打开属性面板设置定时周期(ms),触发i2c_master_write节点写入温度上、下限值。
双击i2c_master_write的输入节点fscript,并查看TPS02RAH测温模块的数据手册。得知TPS02RAH的Thigh寄存器有6个字节是设置温度的上限值,测温模块有两个通道,所以前三个字节设置通道1的温度上限值,后三个字节设置通道2 的温度上限值;而Tlow寄存器有6个字节是设置温度的下限值,同样,前三个字节设置通道1的温度下限值,后三个字节设置通道2的温度下限值。
设置Tlow寄存器(0x02)如下:
print(msg.payload)
wb = wbuffer_create()wbuffer_write_uint8(wb,0x05)wbuffer_write_uint8(wb,0xA0)wbuffer_write_uint8(wb,0x00)wbuffer_write_uint8(wb,0x7F)wbuffer_write_uint8(wb,0xFF)wbuffer_write_uint8(wb,0xFA)
output.payload = wbuffer_get_data(wb)output.payloadLength = 6output.subAddress = 0x02
设置Thigh寄存器(0x03)如下:
print(msg.payload)
wb = wbuffer_create()wbuffer_write_uint8(wb,0x06)wbuffer_write_uint8(wb,0x40)wbuffer_write_uint8(wb,0x00)wbuffer_write_uint8(wb,0x7F)wbuffer_write_uint8(wb,0xFF)wbuffer_write_uint8(wb,0xFA)
output.payload = wbuffer_get_data(wb)output.payloadLength = 6output.subAddress = 0x03
双击i2c_master_write节点,打开属性面板根据TPS02RAH数据手册设置如下图所示,并点击I2C主机配置的铅笔图标去设置I2C主机设备路径名和时钟频率。
配置I2C从机设备寄存器Tlow寄存器(0x02)如下:
07bdd8b0-4185-11ee-8e12-92fbcf53809c.png配置I2C从机设备寄存器Thigh 寄存器(0x03)如下:
2. 配置报警模式根据TPS02RAH的数据手册可知,报警模式需要在configurature寄存器中进行设置。后读取configurature寄存器的ALERT报警状态位来报警。本实验需要使能通道1 的配置,且需要连续测试的温度值有2个均大于Thigh或者均小于Tlow的情况下才能报警置位(防止温度不稳定,忽高忽低频繁假报警)。
timer: timer节点用于触发I2C节点写入值,因报警模式不需要频繁被设置所以timer的定时周期设置大一点;
fscript:根据TPS02设备的数据手册可知,设置configurature寄存器共两个字节。分别代表两个通道,第一个字节配置通道 1,第二个字节配置通道2。本实验使用的是通道1;
i2c_master_write:主要用于向从机设备的configurature寄存器写工作模式。
2.1添加节点并连线
timer节点触发通过I2C向TPS02RAH设备的configurature寄存器写入报警模式,将timer,fscript,i2c_master_write节点加入到画布中,并绘制连线。
2.2配置节点
双击timer节点,打开属性面板设置定时周期(ms),触发i2c_master_write节点写入报警模式。
双击i2c_master_write的输入节点fscript,因需要使用通道1 且根据数据手册可知:因不支持待机模式所以SD置0;报警信号输出TM为0比较模式;报警引脚输出信号状态控制POL为0;因本实验采取的PT100精度颇高响应超快所以当在过温或低温状态下,触发 ALERT 输出信号的温度值测试个数为2,所以F1置0,F0置1;通道1 的EN置0,使能配置;所以读取configurature寄存器的ALERT报警状态位时,初始状态为高,当高于Thigh超温时,则ALERT报警状态为0,当低于Tlow超温时,则ALERT报警状态为1。
print(msg.payload)
wb = wbuffer_create()wbuffer_write_uint8(wb,0x28)wbuffer_write_uint8(wb,0xb8)
output.payload = wbuffer_get_data(wb)output.payloadLength = 2output.subAddress = 0x01
3. 读取报警状态
根据数据手册以及2.2的操作可知,除去初始状态,configurature寄存器的ALERT报警状态变为0时为超温状态;configurature寄存器的ALERT报警状态变为1时为低温状态。
本次实现需要用到 timer,fscript, i2c_master_read, fscript, log 这些节点:
  • timer: timer节点用于定时触发I2C节点读取数据;
  • fscript:根据TPS02设备的数据手册可知,设置configurature寄存器共两个字节。分别代表两个通道,第一个字节配置通道 1,第二个字节配置通道2。本实验使用的是通道1。并将读取出来的ALERT报警状态提取出来;
  • i2c_master_read:主要用于向从机设备的configurature寄存器读取ALERT报警状态;
  • log:将报警状态打印显示。
3.1添加节点并连线
timer节点定时触发通过I2C向TPS02RAH设备的configurature寄存器读取报警模式,将timer,fscript,i2c_master_read,log节点加入到画布中,并绘制连线。
3.2配置节点
双击timer节点,打开属性面板设置定时周期(ms),触发i2c_master_read节点读取报警模式。
双击i2c_master_read的输入节点fscript,并查看数据手册。将configurature寄存器的两个字节读取出来。
0815e9a6-4185-11ee-8e12-92fbcf53809c.png双击i2c_master_read节点,打开属性面板根据TPS02RAH数据手册设置如下图所示,并点击I2C主机配置的铅笔图标去设置I2C主机设备路径名和时钟频率。08212cf8-4185-11ee-8e12-92fbcf53809c.png
双击i2c_master_read的消费者节点fscript,将通道1 的ALERT报警状态从读取到的两个字节的configurature寄存器数据提取出来。
因stat是ALERT报警状态位的赋值,由数据手册可知,当报警信号输出TM为0比较模式,报警引脚输出信号状态控制POL为0时,ALERT报警状态位的赋值stat的初始值是1。因为只需初始化一次所以将stat变量放在Initialize中进行初始化:
Initialize:
stat = 1;
Function:
//将读取的6个uint8_t类型的数据打印rb = rbuffer_create(msg.payload, msg.payloadLength)print("length: "+ msg.payloadLength)
for(var i=0; i1) { d = rbuffer_read_uint8(rb); if(i == 0){ msg.channel1 = (d>>6) & 0x01; } msg.channel2 = (d>>6) & 0x01;}
if(stat != msg.channel1) { stat = msg.channel1; if(stat == 0) { //通道1 从1-->0,超温报警 print("high temp error!\n"); } else if(stat == 1) { //通道1 从0--->1,低温报警 print("low temp error!\n"); }}
07a45426-4185-11ee-8e12-92fbcf53809c.jpg  模拟恒温箱业务实现本模拟实验在高温报警时采取远离热水源的形式来达到减少加热功率的操作;在低温报警时采取靠近热水源的形式来达到增大加热功率的操作,来实现模拟恒温箱。并结合EsDA MPC-ZC1快速实现I2C采集监测实验来实时读取PT100的温度值。0834cb00-4185-11ee-8e12-92fbcf53809c.png实物接线图如下:
因读取温度传感器的数据处理比报警机制处理逻辑要稍靠后一点,显示报警状态后就立马采取了相应的减缓功率措施或增加功率措施。所以下图大部分只截图到正常的温度显示和报警打印显示,而没有具体的超温/低温温度显示。实验结果如下:086337f6-4185-11ee-8e12-92fbcf53809c.png
读取configurature寄存器的ALERT报警状态位可知此时是低温报警,此时需要增加功率。
087145e4-4185-11ee-8e12-92fbcf53809c.png读取configurature寄存器的ALERT报警状态位可知此时是高温报警,此时需要减缓功率。088317ce-4185-11ee-8e12-92fbcf53809c.png读取configurature寄存器的ALERT报警状态位可知此时是低温报警,此时需要增加功率。0891578a-4185-11ee-8e12-92fbcf53809c.png实验结果:通过报警机制可保持45℃恒温,上下5℃波动。
  • 开发
  • I2C
    I2C
  • ESDA
  • MPC
    MPC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4541A:I2C总线过压保护的理想之选
    SGM4541A:I2C总线过压保护的理想之选 在电子设备的设计中,I2C总线的稳定运行至关重要。而SGM4541A作为一款低IQ I2C总线过压保护器,凭借其出色的性能和丰富的特性,为I2C
    的头像 发表于 03-17 16:30 210次阅读
    MAX7304:集成ESD保护的I2C接口16端口GPIO与LED驱动器
    MAX7304:集成ESD保护的I2C接口16端口GPIO与LED驱动器 在电子设备的设计中,GPIO扩展器和LED驱动器是常见的组件,它们对于实现设备的各种功能起着关键作用。今天我们要介绍
    的头像 发表于 02-02 15:50 219次阅读
    ISO1640-Q1:汽车级双向 I2C 隔离器的卓越之选
    ISO1640-Q1:汽车级双向 I2C 隔离器的卓越之选 在电子设计领域,对于需要可靠隔离的 I2C 通信场景,德州仪器(TI)的 ISO1640-Q1 汽车级双向
    的头像 发表于 01-21 14:00 365次阅读
    I2C 为什么只要两根线就能搞定通信?
    到目前为止,我们已经讨论了SPI通信和UART通信的基础知识,现在让我们讨论本系列的最后一个协议,即集成电路间协议(I2C)。如果您曾经构建过使用OLED显示器、气压传感器或陀螺仪/加速度计模块
    的头像 发表于 01-04 09:14 2038次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b> 为什么只要两根线就能搞定通信?
    基于FPGA的I2C控制模块设计
    I2C_WRITE_WDATA.v模块实现I2C写时序,I2C_Controller (I2C控制器)例化了
    的头像 发表于 12-26 09:48 5925次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>I2C</b>控制模块设计
    TCA8418:I2C控制的键盘扫描IC深度剖析
    TCA8418:I2C控制的键盘扫描IC深度剖析 在电子设备的设计中,键盘扫描IC是实现人机交互的关键组件之一。德州仪器(TI)的TCA8418就是这样一款具有卓越性能的I2C控制键盘扫描IC,它
    的头像 发表于 12-25 09:20 470次阅读
    深入解析TCA9617B:I2C总线中继器的卓越之选
    TCA9617B是一款双通道双向I2C缓冲器,支持标准模式、快速模式(400kHz)和快速模式+(1MHz)的I²
    的头像 发表于 12-22 15:20 632次阅读
    AS32X601的I2C模块操作EEPROM详解
    I2C接口模块实现I2C协议的标准模式和快速模式,支持多主机I2C总线架构。其标准模式为100K,
    的头像 发表于 12-21 21:39 1574次阅读
    AS32X601的<b class='flag-5'>I2C</b>模块操作EEPROM详解
    I2C的优点介绍
    位)可实现更快的数据传输,使其适合中速设备。高速模式(高达每秒 3.4Mbits)可满足需要设备之间快速数据交换的高性能应用程序的需求。选择合适的速度模式取决于系统的具体要求。 同步通信: I2C
    发表于 11-27 07:49
    深入剖析I2C协议
    I2C也是一种可以多主设备,多从设备的总线协议,通过地址索引,I2C可以使能所需从设备,I2C的出现主要是用来实现不同集成电路组件之间的控制功能,比如通过
    的头像 发表于 08-21 15:10 3876次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>I2C</b>协议
    第十八章 I2C通信测试
    本章介绍了I2C协议,其物理层用SDA和SCL双线,支持多设备:协议层含起始/停止信号、应答机制等。还讲解W55MH32的I2C外设及初始化,并进行了通信测试代码的分析。
    的头像 发表于 06-19 17:07 1463次阅读
    第十八章 <b class='flag-5'>I2C</b>通信测试
    SPC574s如何使用SPC5Studio自带的I2C实现I2C通信?
    SPC574s并没有硬件I2C外设,可以使用SPC5Studio自带的SW I2C库来实现,但是由于SPC5Studio软件资料太少,I2C一直没有数据,各位有相关的资料吗?
    发表于 06-09 06:22
    发表于 06-05 08:17
    发表于 05-14 07:10
    基于RT-Thread的I2C(软件) 实践 | 技术集结
    ,我们可以通过菜单配置工具menuconfig快速设置软件I2C的引脚,并借助其内部已实现的驱动程序,方便快捷地完成调用与开发。(二)FRDM-MCXA153FR
    的头像 发表于 05-06 18:44 1212次阅读
    基于RT-Thread的<b class='flag-5'>I2C</b>(软件) 实践 | 技术集结
