RISC-V公测平台发布 · 数据库在RISC-V服务器上的适配评估
澎峰科技PerfXLab 来源:澎峰科技PerfXLab 作者:澎峰科技PerfXLab 2023-08-21 17:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
上一期讲到YCSB在RISC-V服务器上对MySQL进行性能测试(RISC-V公测平台发布 · 使用YCSB测试SG2042上的MySQL性能),在这一期文章中,我们继续深入讨论RISC-V+数据库的应用。本期就继续利用HS-2平台来测试数据库软件在RISC-V服务器上的兼容性。
参与此次实验的数据库如下:
Redis
MongoDB5
PostgreSQL
TiDB
MySQL/MariaDB
实验机配置如下:
处理器:SG2042(64核心)
内存:32GB
操作系统:Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 6.1.31 riscv64)
一、MySQL/MariaDB
在上一期中,为了测试YCSB(Yahoo! Cloud Serving Benchmark)性能测试软件,顺便测试了MySQL在RISC-V服务器上的兼容性。
MySQL数据库服务是一个完全托管的数据库服务,可使用世界上最受欢迎的开源数据库来部署云原生应用程序。它是百分百由MySQL原厂开发,管理和提供支持。
直接使用包管理器安装MySQL:
sudo apt-get install mysql-server
当然除了包管理器安装,也尝试了编译安装MySQL,结果提示编译失败,因此,MySQL不能直接通过编译安装MySQL,而需要在编译之前打上相关补丁,然后再编译。
同时也测试了MariaDB在RISC-V服务器上的兼容性,MariaDB是一个通用的开源关系数据库管理系统。它是世界上最受欢迎的数据库服务器之一, MariaDB在GPLv2开源许可下发布,并保证保持开源。
先尝试直接通过包管理器安装:
sudo apt-get install mariadb-server
在通过包管理器安装并正常运行后,接下来就尝试通过编译安装MariaDB。
先下载MariaDB的源码包并解压:
wget
https://dlm.mariadb.com/3239838/MariaDB/mariadb-11.0.2/source/mariadb-11.0.2.tar.gz
进入MariaDB源码文件夹:
tar -xzvf mariadb-11.0.2.tar.gz
执行cmake并编译:
cmake . -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mariadb -DMYSQL_DATADIR=/home/mariadb
-DSYSCONFDIR=/etc -DWITHOUT_TOKUDB=1 -DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1
-DWITH_ARCHIVE_STPRAGE_ENGINE=1 -DWITH_BLACKHOLE_STORAGE_ENGINE=1
-DWIYH_READLINE=1 -DWIYH_SSL=system -DVITH_ZLIB=system -DWITH_LOBWRAP=0
-DMYSQL_UNIX_ADDR=/tmp/mysql.sock -DDEFAULT_CHARSET=utf8
-DDEFAULT_COLLATION=utf8_general_ci
make -j64
sudo make install -j1
原创2023-08-21 16:45·Treesa
前言
参与此次实验的数据库如下:
Redis
MongoDB5
PostgreSQL
TiDB
MySQL/MariaDB
实验机配置如下:
处理器:SG2042(64核心)
内存:32GB
一、MySQL/MariaDB
直接使用包管理器安装MySQL:
先尝试直接通过包管理器安装:
先下载MariaDB的源码包并解压:
wget
进入MariaDB源码文件夹:
执行cmake并编译:
make -j64
打开配置文件并编辑:
vim /home/mariadb/my.cnf
前言
参与此次实验的数据库如下:
Redis
MongoDB5
PostgreSQL
TiDB
MySQL/MariaDB
实验机配置如下:
处理器:SG2042(64核心)
内存:32GB
一、MySQL/MariaDB
直接使用包管理器安装MySQL:
先尝试直接通过包管理器安装:
先下载MariaDB的源码包并解压:
wget
进入MariaDB源码文件夹:
执行cmake并编译:
make -j64
打开配置文件并编辑:
启动服务器并测试是否能连接数据库服务器:
sudo /usr/local/mariadb/bin/mysqld_safe --user=mysql --skip-grant-tables
/usr/local/mariadb/bin/mariadb
连接成功!
二、Redis
接下来就是Redis了,Redis全称为REmote DIctionary Server(Redis), 由 Salvatore Sanfilippo编写。是一个开源的、使用 ANSI C 语言编写、遵守 BSD 协议、支持网络、可基于内存、分布式、可选持久性的键值对(Key-Value)的存储数据库,并提供多种语言的 API
Redis 通常被称为数据结构服务器,因为值(value)可以是字符串(String)、哈希(Hash)、列表(list)、集合(sets)和有序集合(sorted sets)等类型。
通过APT安装Redis:
sudo apt install redis-server
然后启动Redis服务:
sudo servcie redis-server start
进入redis-cli:
redis-cli
如果能进入Redis Shell那就说明安装成功。
编译安装:
wget
https://github.com/redis/redis/archive/refs/tags/7.0.12.tar.gz
解压:
tar -xzvf 7.0.12.tar.gz
进入Redis文件夹:
cd redis-7.0.12/
编译:
make BUILD_TLS=yes USE_SYSTEMD=yes -j64
测试一下(可选):
make test
安装:
sudo make install
启动服务器:
redis-server
redis-server &(后台运行)
运行redis-benchmark压力测试(10万次请求,20个客户端),以CSV文件形式输出。
redis-benchmark -n 100000 -c 20 --csv
结果如下:
因此Redis通过APT安装和编译安装两种方式均可以。
三、MongoDB
接下来就是MongoDB,MongoDB 是一个基于分布式文件存储的数据库。由 C++ 语言编写。旨在为 WEB 应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。MongoDB 是一个介于关系数据库和非关系数据库之间的产品,是非关系数据库当中功能最丰富,最像关系数据库的。
通过APT安装MongoDB:
sudo apt install mongodb
结果提示不支持通过apt安装,因此我们选择源码编译安装。
下载源码包:
wget
https://fastdl.mongodb.org/src/mongodb-src-r6.0.8.tar.gz
解压缩:
tar -xzvf mongodb-src-r6.0.8.tar.gz
进入mongodb源码文件夹:
cd mongodb-src-r6.0.8/
编译:
python3 buildscripts/scons.py install-mongod -j64
结果编译失败:
在安装相关的包以后,依旧无法编译。
四、PostgreSQL
然后就是PostgreSQL,PostgreSQL 是一个免费的对象-关系数据库服务器(ORDBMS),在灵活的BSD许可证下发行。PostgreSQL 开发者把它念作 post-gress-Q-L。PostgreSQL 的 Slogan 是 "世界上最先进的开源关系型数据库"。
通过APT安装:
apt-get install postgresql postgresql-client
测试一下:
sudo -i -u postgres
psql
编译安装:
下载源代码:
wget
https://ftp.postgresql.org/pub/source/v15.3/postgresql-15.3.tar.gz
解压:
tar -xzvf postgresql-15.3.tar.gz
新建pg文件夹:
mkdir pg
进入:
cd postgresql-15.3/
配置:
./configure --prefix=/home/perfxlab01/pg
编译并安装:
make world -j64
make install-world -j64
进入~/pg/
初始化数据库:
./bin/initdb -D ./data/
启动数据库:
bin/pg_ctl -D ./data/ -l logfile start
成功启动数据库后,接下来就是测试数据库性能了。PostgreSQL和Redis一样也自带了压力测试程序。
新建用于压力测试的数据库:
bin/psql -U postgres -h localhost
(进入psql shell)
CREATE DATABASE test;
(退出psql shell)
初始化用于压力测试的数据库:
bin/pgbench -i test
开始压力测试:
bin/pgbench -c 100 -T 300 -j 64 test
压力测试结果如下:
pgbench (15.3)
transaction type:
scaling factor: 1
query mode: simple
number of clients: 100
number of threads: 64
maximum number of tries: 1
duration: 300 s
number of transactions actually processed: 93122
number of failed transactions: 0 (0.000%)
latency average = 322.405 ms
initial connection time = 156.199 ms
tps = 310.168586 (without initial connection time)
statement latencies in milliseconds and failures:
0.005           0  set aid random(1, 100000 * :scale)
0.002           0  set bid random(1, 1 * :scale)
0.002           0  set tid random(1, 10 * :scale)
0.002           0  set delta random(-5000, 5000)
0.201           0  BEGIN;
1.144           0  UPDATE pgbench_accounts SET abalance = abalance + :delta WHERE aid = :aid;
0.429           0  SELECT abalance FROM pgbench_accounts WHERE aid = :aid;
290.788           0  UPDATE pgbench_tellers SET tbalance = tbalance + :delta WHERE tid = :tid;
26.624           0  UPDATE pgbench_branches SET bbalance = bbalance + :delta WHERE bid = :bid;
0.432           0  INSERT INTO pgbench_history (tid, bid, aid, delta, mtime) VALUES (:tid, :bid, :aid, :delta, CURRENT_TIMESTAMP);
2.556           0  END;
五、TiDB
接下来就是TiDB了,TiDB 是 PingCAP 公司自主设计、研发的开源分布式关系型数据库。该数据库使用Go语言编写。
下载最新版的TiDB源码包以后解压并进入源码文件夹,然后编译:
tar -xzvf tidb-7.1.1.tar.gz
cd tidb-7.1.1/
make
结果编译失败:
同时也尝试了通过脚本安装,结果提示不支持该架构。
总结:
通过此次实验,得出了以下结果。
数据库
APT安装/脚本安装
编译安装
Redis
MongoDB
PostgreSQL
TiDB
MySQL
MariaDB
1、上一期我就提到MySQL不支持直接通过编译安装,只能通过打Ubuntu提供的补丁才能编译(详见MySQL server fails to build on RISC-V 64),而MariaDB通过编译安装或包管理器安装两种方式均可以。但是通过编译安装后后续要作进一步手工配置(教程见参考资料),而通过包管理器安装系统自动给你配置好,开箱即用,因此建议通过APT(包管理器)安装MySQL/MariaDB,更加省时方便。
2、目前测试的四款数据库软件中,MongoDB只有适用于Ubuntu 22.04 LTS的软件包,而TiDB无论是脚本安装还是编译安装均不支持riscv64。因此希望这两个数据库在RISC-V架构上的支持再加把劲。
3、此次兼容性测试中表现最亮眼的是PostgreSQL和Redis,这两者编译下来都挺顺利,而且还能正常运行。说明这两个数据库对riscv64的兼容性做得是非常好。尤其是PostgreSQL,之前PostgreSQL BuildFarm里有社区成员使用riscv64平台上的编译器编译成功了。因此PostgreSQL能够在riscv64平台上成功编译并运行就是必然的了。
4、Redis和PostgreSQL都自带了压力测试工具,Redis的redis-benchmark设置好压力测试参数,然后只要等测试结果出炉即可,而PostgreSQL的pgbench相比于redis-benchmark,只要在设置压力测试参数前再加创建测试数据库和初始化测试数据库这两步即可。因此,自带压力测试程序这一点,对于这两个数据库来说是加分项,因为使用自带的压力测试程序可以帮助使用者了解到该服务器在数据库方面上的性能。
参考资料:
MariaDB 简介
https://mariadb.org/zh/
Redis 教程
https://www.runoob.com/redis/redis-tutorial.html
MongoDB官网
https://www.mongodb.com/zh-cn
MongoDB开发者社区
https://www.mongodb.com/community/forums/t/when-to-upload-version-on-debian/181125
mongodb-server binary package in Ubuntu Focal riscv64
https://launchpad.net/ubuntu/focal/riscv64/mongodb-server
https://bugs.mysql.com/bug.php?id=100356
部署Mariadb数据库到Linux(源码编译安装)
https://www.cnblogs.com/DragonStart/p/10823222.html
PostgreSQL BuildFarm Status
https://buildfarm.postgresql.org/cgi-bin/show_status.pl
PostgreSQL BuildFarm Status History
https://buildfarm.postgresql.org/cgi-bin/show_history.pl?nm=boomslang&br=REL_15_STABLE
TiDB
https://docs.pingcap.com/zh/tidb/stable
正文完
  • About HS-2
HS-2 RISC-V通用主板是澎峰科技与合作伙伴共同研发的一款专为开发者设计的标准mATX主板,它预装了澎峰科技为RISC-V高性能服务器定制开发的软件包,包括各种标准bencmark、支持V扩展的GCC编译器、计算库、中间件以及多种典型服务器应用程序。
HS-2 RISC-V通用主板搭载了一颗国产RISC-V 64核处理器(SG2042)。SG2042是目前已量产的性能最高的RISC-V处理器,主要针对高性能计算领域需求设计,适用于科学计算、工程计算、AI计算、融合计算等大算力应用场景。
  • 关于RISC-V公共测试平台
RISC-V高性能处理器公共测试云平台 ·快速使用指南,下载链接:
https://www.kdocs.cn/l/cmnYcyFIlVRx
  • RISC-V公共测试云平台系列文章
  1. RISC-V公测平台发布 ·Stream带宽完整测试
  2. RISC-V公测平台发布 · 我的世界MohistMC
  3. RISC-V公测平台发布 · 第一个WEB Server“Hello RISC-V world!”
  4. RISC-V公测平台发布 ·如何在SG2042上玩转k3s
  5. “RISC-V成长日记” blog发布,第一个运行在RISC-V服务器上的blog?
  6. RISC-V公测平台发布:如何在SG2042上玩转OpenMPI
  7. RISC-V公测平台发布:Compiling The Fedora Linux Kernel Natively on RISC-V
  8. RISC-V公测平台发布 · Unix Bench完整测试
  9. RISC-V公测平台发布 · 使用YCSB测试SG2042上的MySQL性能
  10. RISC-V公测平台发布 · 7-zip 测试
  11. RISC-V公测平台发布 · CoreMark测试报告
  12. RISC-V公测平台发布 · 数据库在RISC-V服务器上的适配评估(本篇)
审核编辑:汤梓红
  • 服务器
  • 操作系统
  • 数据库
  • RISC-V
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RISC-V走向开放服务器规范
    RISC-V International目前正在起草一份可以标准化RISC-V服务器芯片和系统开发的规范,RISC-V International是一个处理指令集架构开发的组织。
    的头像 发表于 08-10 09:39 1751次阅读
    <b class='flag-5'>RISC-V</b>走向开放<b class='flag-5'>服务器</b>规范
    RISC-V服务器方面的应用与发展前景如何?刚毕业的学生才开始学来的及吗?
    RISC-V的云端部署取得了重要突破,成功将RISC-V丛集部署到云端服务器,为国内的RISC-V芯片开发和应用带来了更多的机会和可能性。
    发表于 04-28 08:49
    RISC-V服务器方面应用与发展前景
    发表于 04-28 09:04
    risc-v的发展历史
    了基于RISC-V指令集的服务器处理,安谋科技也推出了RISC-V MCU等产品。 学术界与开源社区:RISC-V架构在学术界和开源社区中
    发表于 07-29 17:20
    2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
    。 (华秋电子<电子发烧友>平台社区负责人刘勇对RISC-V生态系统介绍) 峰会现场,刘勇分享了华秋电子RISC-V
    发表于 08-26 16:46
    RISC-V SIG 推出基于openEuler 的下游发行版 Eulaceura
    的基础,用户也可以 RISC-V 开发版启动一些服务:比如使用 Apache 启动网页服务、使用 MySQL 启动
    发表于 12-22 15:52
    算能重磅发布行业首款服务器RISC-V CPU算丰SG2042,助力RISC-V迈向高性能计算
    和优化以及GRUB的适配和优化。王雷表示,智研院的工作填补RISC-V服务器固件领域接近空白的状态。向量化加速可以大幅提高计算性能,尤其是科学计算和
    发表于 03-03 16:45
    赛昉科技成立RISC-V Multimedia SIG,推动openKylin on RISC-V生态发展
    openKylin开源多媒体框架在RISC-V架构平台的集成和适配。完成并实现openKylin软硬件编码
    发表于 04-03 18:33
    RISC-V,正在摆脱低端
    意味着RISC-V无法进入更高性能要求的PC、数据中心和服务器市场。对于RISC-V来说,高性能领域是一个高价值的市场,有利于RISC-V
    发表于 05-30 14:11
    两大架构RISC-V 和 ARM 的各种关系
    ARM CPU。 2. RISC-V 支持最少,而 ARM 支持广泛。 因为 RISC-V 是这样一个新的 CPU 平台,所以软件和开发环境支持非常有限。 另一方面,ARM 提供了庞大的在线社区、支持系统和
    发表于 06-21 20:31
    256核!赛昉发布全新RISC-V众核子系统IP平台
    Coherency)和内存子系统。该RISC-V众核子系统IP平台可广泛应用于服务器、DPU、计算存储、网络通信、AI等领域。 StarLink-700 RISC-V众核子系统IP
    发表于 11-29 13:37
    RISC-V峰会看点 RISC-V如何进入服务器、高性能市场
    第一届RISC-V中国峰会上看点很多,我们来看看risc-v峰会其中一个非常重要的亮点 ;RISC-V如何进入服务器、高性能市场?
    发表于 06-23 14:14 9034次阅读
    <b class='flag-5'>RISC-V</b>峰会看点 <b class='flag-5'>RISC-V</b>如何进入<b class='flag-5'>服务器</b>、高性能市场
    RISC-V SIG成功将Chromium等桌面软件适配到openEuler RISC-V
    近日,RISC-V SIG 成功将 Chromium 等桌面软件适配到 openEuler RISC-V,这是继 openSUSE 之后第二个跑起来 Chromium 的 RISC-V
    的头像 发表于 08-26 14:07 3570次阅读
    openEuler加入RISC-V Landscape
    得到了RISC-V基金会的认可,相关技术已与RISC-V生态完成适配。 目前 openEuler 已经推出了多个基于 openEuler 开发的 RISC-V 架构的发行版。未来,op
    的头像 发表于 03-13 18:40 2212次阅读
    汽车电子&amp;服务器,为什么非RISC-V不可?
    前面提到RISC-V服务器领域的落地要晚于汽车电子,事实2020年以前,RISC-V
    发表于 11-01 15:40 1151次阅读
    汽车电子&amp;<b class='flag-5'>服务器</b>,为什么非<b class='flag-5'>RISC-V</b>不可?
