串激电机生产的精细工艺
工高连城连接器商城 来源:工高连城连接器商城 2023-08-19 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在这篇文章中,我们将探索串激电机生产的精细工艺,尽管每家生产厂家的电机细节设计都有其独特之处,我们还是以最基本的生产模式作为主轴。特别需要注意的是,串激电机的定子和转子都采用了电磁铁的激磁方式,使得定子和转子都装配有漆包线圈,相对地也提高了生产的复杂度。
接下来的插图显示了串激电机的生产流程,其中,白色标记的部分表示材料,橘色表示生产过程,蓝色则代表检测程序,最终电机产出以绿色标识。在插图上部是转子的生产程序,下部则是定子的生产程序。
158aba74-3db3-11ee-ac96-dac502259ad0.png电机生产流程
在我们开始之前,首先对白色框,也就是电机材料进行详述:
1.硅钢片:作为电机磁力的载体,由于串激电机的定子和转子都采用电磁铁设计,因此需要使用硅钢片进行制造。
2.轴心:是电机动力输出的关键部件,需要关注轴心的刚度是否能承受电机输出的转矩,否则可能导致轴心变形或断裂。
3.绝缘材料:由于硅钢片具有导电性,需要在漆包线与硅钢片之间添加绝缘保护,以防电机发生漏电。串激电机的转子常用的绝缘材料有两类,一类是直接使用环氧树脂包裹硅钢片,另一类是采用多件式的包裹方式,包括塑料的上下端盖和槽纸。而定子则通常采用多件式的包裹方式,有时仅使用槽纸进行绝缘保护。
4.整流子:直流电机机械式换向结构的材料,由铜和电木组成。需要将电机漆包线圈与整流子连接,以便于电机运行时的相位转换;因此整流子的下方有一个挂钩,用于挂接漆包线圈。
5.漆包线:作为电机中电能的载体,需要在硅钢片上卷绕成圆环形状。
6.槽纸:也称为槽楔片,与绝缘处理的槽纸不同,其主要目的是防止转子旋转时,离心力使漆包线圈飞出。因此使用槽楔片堵住槽口。但随着绕线技术的提高,漆包线圈本身的紧实度提高后,这一步骤逐渐被省略。
7.绝缘漆:这是一种透明漆,主要用于固定电机的漆包线圈,防止线圈在罗伦兹力作用下受损。此外,它还有一些辅助漆包线圈散热的附加效果。在串激电机中,转子线圈需要用绝缘漆固定,而定子线圈则不一定需要用绝缘漆,因为定子本身就是固定不动的部件,定子线圈不会受到离心力的影响。
8.外壳:这是电机的外壳,由两件或三件组合件组成。由于价格竞争,串激电机大多采用简单的上下组合方式,保护能力相对较弱,仅能确保电机定子和转子顺利组装和运行。
9.轴承:是定子和转子之间的连接件,确保旋转部件与固定部件紧密结合。
10.碳刷架:安装碳刷的结构,其中包括三个部分,绝缘材料、导电材料和弹性机构。绝缘材料用来防止电源泄漏到壳件,导电材料用于连接电源,弹性机构用于将碳刷紧贴整流子,以便于电能传输。
11.碳刷:由碳和粘合剂组成,是定子和转子之间的电能传输元件,属于消耗品,有明确的寿命限制,因此通常设计成可以更换的结构。
综上所述,由于铜价持续上涨,串激电机的影响力逐渐减弱。
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 电机
  • 电磁铁
  • 串激电机
原文标题:工高芯城 | 探索串激电机生产的精细工艺(一)
文章出处:【微信号:工高连城连接器商城,微信公众号:工高连城连接器商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机的转向和转速控制电路图
    电机的转向和转速控制电路图
    发表于 12-11 22:41 9440次阅读
    <b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电机</b>的转向和转速控制电路图
    电机与普通电机的区别
    从供电的方式来区别,电机多采用直流的供电方式,而普通电机则多采用交流的供电方式。多采用直流供电。
    发表于 10-01 14:57 1.6w次阅读
    电机优缺点_电机正反转接线
    电机是一种单相电机。定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕组、换向器和转轴
    发表于 03-01 17:29 1.5w次阅读
    电机火花大怎么解决_电机和无刷电机哪个好
    电机产生的火花可能会对电机和周围环境造成损害,因此需要及时采取措施来解决。下面是一些可能有用的解决方法:
    发表于 03-01 17:28 5850次阅读
    电机和有刷电机哪个好
    电机和有刷电机各有优缺点,没有一种电机是在所有应用场合都最好的,具体选择应根据应用需求进行考虑。
    发表于 03-02 14:13 7078次阅读
    电机转速一般多少_电机怎么调转速
    电机的转速一般取决于电源电压、电枢电流以及机械负载等因素,因此不同的电机在不同的工作条件
    发表于 03-02 15:05 5653次阅读
    电机安匝比计算_电机的技术参数
    电机的安匝比可以根据电机的结构参数和工作条件计算得出。安匝比是电机电磁部分的设计参数之一,决定了电机
    发表于 03-02 15:02 4690次阅读
    电机怎么测量好坏_电机噪音为什么大
    下面介绍一些测量电机好坏的方法:   电阻测量法:使用万用表测量电机的电阻值,正常的
    发表于 03-02 14:21 5577次阅读
    电机使用寿命_电机转子绕线方法
    电机的使用寿命受到多种因素的影响,包括负载情况、工作温度、转速、维护保养等因素。   首先,负载情况是影响
    发表于 03-02 14:24 6043次阅读
    单项电机原理及发热是什么原因
     单项电机是一种最简单的电机结构,它由一个铁芯、一个电枢和一个电刷组成。该
    发表于 03-02 14:25 5104次阅读
    电机上的电容有什么用_电机转子好坏怎么测量
    电机上的电容一般被用作抑制电刷产生的火花和电磁干扰,提高电机的运行可靠性和减少噪音。具体来说,
    发表于 03-02 14:52 4331次阅读
    探索电机生产精细工艺(一)
    在这篇文章中,我们将探索电机生产精细工艺,尽管每家生产厂家的
    发表于 08-18 16:09 1298次阅读
    探索<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>生产</b>的<b class='flag-5'>精细工艺</b>(一)
    探索电机生产精细工艺(二)
    轴心安装:轴心是电机扭矩输出的核心组件。若安装不准,将导致电机的扭矩输出下降。
    发表于 08-18 16:12 715次阅读
    电机调速工作原理 | 调整电机转速的方法
    电机调速工作原理 电机调速的原理可以用以下几个步骤来解释: 1.改变励磁电流:通过改变
    的头像 发表于 12-15 08:39 5134次阅读
    直流电机的构造和调速方法
    直流电机是一种特殊的直流电动机,其独特之处在于其电枢和励磁线圈是串联连接的。直流电机,又
    的头像 发表于 06-21 15:38 7448次阅读
    直流<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电机</b>的构造和调速方法
