0x7C00的起源和原因
程序员cxuan 来源:程序员cxuan 2023-08-17 10:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这是一个很值得拿来探讨一下的问题。
为什么 x86 中 BIOS 会把 MBR 放在 0x7c00 这个地址上呢?针对这个问题,你可能有两个疑惑点:
我读过所有的 x86 程序开发手册,但是都没有找到 0x7c00 这个魔数。
首先 0x7c00 这个魔数和 x86 CPU 无关,所以你在 intel 特定的 CPU 手册里面找不到也能说得通。然后你会好奇,那是谁决定了这个数字?
0x7c00 是十进制的 32kib - 1024b,这个数字是什么意思?
其实任何人都可以决定这个数字,但是,问题的关键是为什么会选择一个这样中间的地址?
所以现在围绕 0x7c00 就有两个需要讨论的问题
谁决定了 0x7c00 这个数字
0x7c00 = 32 kib - 1024b 是什么意思?
问题需要追溯到 IBM PC 5150 了,它是 x86 的祖先!
0x7C00 首次出现在 IBM PC 5150 ROM BIOS INT 19h 处理程序中
如果你了解过 x86 的历史,那么你就会知道 IBM PC 5150是 x86(32位)IBM PC/AT 的祖先。这款电脑于 1981 年 8 月发布,采用了 8088(16)位和 16 kib RAM 的最低内存型号。BIOS 和 Microsoft BASIC 存储在 ROM 中。
开机上电时,BIOS 会进行 POST 开机自检,然后调用 INT 19h 中断。在 INT 19 h 中断例程中,BIOS 会检查从哪里启动操作系统,是从硬盘,软盘还是固定磁盘。如果计算机有任何可用的磁盘,BIOS 就会将磁盘的第一个扇区 512 字节加载到 0x7c00 处。
所以你现在知道了为什么在 x86 文档中找不到这个神奇的数字了,因为这个数字属于 BIOS 规范。
0x7c00 的起源
SCP(一家公司)的 “86-DOS”(1980年)是 IBM PC DOS 1.0 的参考操作系统。86-DOS(最早叫 QDOS)是适用于 8086/8088 CPU 的 CP/M 兼容操作系统。在 1979 年,Digital Research Inc(数字搜索公司)还没有开发出 8086/8088 CPU 的 CP/M 操作系统。
其实 Digital Research Inc 这家公司本来有机会能在计算机高速发展的年代占据先机,但是碍于其目光短浅最后败给了微软。
大家知道,当时 Paul Allen 和 Bill Gates 开发出来了 BASIC 解释器并成立了微软公司,1980年10月,IBM公司决定推出基于Intel 8086芯片的PC。它找到 Digital Research 公司,要求获得授权使用 CP/M 系统。但是协议没有谈成。于是,IBM 又去找微软公司,要求微软为它提供操作系统。
当时,微软没有操作系统产品,但是 Bill Gates 知道 SCP 公司正在开发 QDOS。微软支付2.5万美元给SCP,获得了 QDOS 的使用许可。
后来 Bill Gates 看见了巨大的商机,索性直接把 QDOS 买下来了,于是 QDOS 成为了微软的财产,后来 QDOS 改名为 MS-DOS 。
这段完全是 cxuan 强行拓展的,与正文无关。
SCP 卖了两块 S-100 的板子,第一个是 8086 CPU 的板子,第二个是 "CPU Monitor"的板子。CPU Monitor 程序提供了 bootloader 引导加载器和 debugger 调试器。CPU Monitor 的 bootloader 会把 MBR 加载到 "0x200" ,而非 "0x7c00",1981年,IBM PC DOS 是 8086/8088 的下一个类似 CP/M 的操作系统。
所以,0x7c00 第一次出现在 IBM PC 5150 ROM BIOS 中,而 SCP 的 CPU Monitor 会将引导程序加载至 0x200 而非 0x7c00 处。
那么问题又来了。。。。。。
为什么 CPU Monitor 要把 bootloader 加载到 0x200 ?
关于 0x200 有三个原因:
8086 中断向量使用 0x0 - 0x3FF 。
86 - DOS 会被加载到 0x400 处。
86 - DOS 并不会使用 0x200 - 0x3FF 之间的中断向量。
这些原因意味着 0x200-0x3FF 需要保留,不能妨碍操作系统,无论 86-DOS 或用户应用程序要加载到哪里。
所以 Tim Paterson(86 - DOS 的开发者)选择了 0x200 这个地址作为 MBR 的加载地址。
谁决定了 0x7c00?
所以决定 0x7c00 这个地址的是 IBM PC 5150 BIOS 的开发团队 (Dr. David Bradley)。如上所述,这个神奇的数字诞生于1981年,“IBM PC/at Compat” PC/BIOS 供应商没有因为 BIOS 和操作系统的向后兼容性而改变这个值。
也不是 Intel(8086/8088)或者是微软(操作系统厂商)决定的。
IBM PC 5150 最小的内容模型只有 16 kib 的 RAM,所以你可能会有疑问。
最小内存型号仅仅 16 kib 能从软盘加载操作系统吗?BIOS 会将 MBR 加载到 32 kib - 1024 b ,但是物理 RAM 显然不够。
这种情况显然缺乏考虑,BM PC 5150 ROM BIOS 开发团队的成员,David Bradley 博士说到:
DOS 1.0 都需要至少 32 kb,所以我们不用担心尝试以 16 kb 启动。
BIOS 的开发者团队决定使用 0x7c00 这个地址是因为下面几个原因:
他们想要给 32 Kib 操作系统的加载留下足够的空间。
8086/8088 使用 0x0 - 0x3FF 作为中断向量地址,并且 BIOS 的数据区在这个地址后面。
boot 引导扇区是 512 字节,引导程序的堆栈/数据区域需要的空间要比 512 字节多。
因此,选择 0x7C00,即 32 KiB的最后 1024B。
一旦操作系统加载并启动,启动扇区将永远不会使用,直到电源重置。因此,操作系统和应用程序可以自由使用32 KiB 的最后1024B。
说点人话:
我们可以来计算机一下内存空间的占用情况:
0x0 - 0x3FF 用来做中断向量,所以只剩下 0x400 - 0x7FFF(32 kb) 可用。
为了把更多的内存空间给操作系统,MBR 就被放在了 32 Kib 的尾部,由于一个扇区占用 512 字节,MBR 本身也会产生数据,所以留给 MBR 和其数据区的空间就变为了 1024 字节。
于是 0x7FFF - 1024 + 1 = 0x7c00 。
这就是 0x7C00 的起源和原因,这个神奇的数字在 PC/AT Compat BIOS INT 19h 处理程序中存活了大约三十年。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • 计算机
  • intel
  • 操作系统
  • 中断
原文标题:0x7c00 的历史根源
文章出处:【微信号:cxuangoodjob,微信公众号:程序员cxuan】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    i2c地址范围是0x000x07吗
    在DVK板示意图中,I2C(24LC256)AdvestSCAN仅3线可配置。所以我认为地址范围是0x000x07。但是在SDK I2C ReMead示例中,地址总是设置为
    发表于 04-25 15:24
    NUC980网口接收MAC=0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00的问题求解
    NUC980的网口接收 0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00这类MAC地址时,为什么在MAC地址和协议类型之间插入 4字节数据 观察发现是 0x81 00 00
    发表于 06-27 08:44
    ARM7_s3c44b0x
    ARM7 s3c44b0x,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-14 15:39 26次下载
    计算机启动的细节与汇编Demo的拆解1
    。 ``` org 0x7c00 ;程序起始位07c00h ``` 此处的org是Origin的缩写,意为起源位置、起始位置。
    的头像 发表于 02-01 15:53 1433次阅读
    计算机启动的细节与汇编Demo的拆解1
    计算机启动的细节与汇编Demo的拆解2
    的头像 发表于 02-01 15:53 1303次阅读
    计算机启动的细节与汇编Demo的拆解2
    计算机启动的细节与汇编Demo的拆解3
    的头像 发表于 02-01 15:53 1733次阅读
    R0E521000EPB00 用户手册(Emulation Probe for R8C/1x and R8C/2x Series)
    R0E521000EPB00 用户手册 (Emulation Probe for R8C/1x and R8C/2x Series)
    发表于 04-10 18:37 0次下载
    R<b class='flag-5'>0E521000EPB00</b> 用户手册(Emulation Probe for R8<b class='flag-5'>C</b>/1<b class='flag-5'>x</b> and R8<b class='flag-5'>C</b>/2<b class='flag-5'>x</b> Series)
    UPD43256B-X 数据表(M11012EJ7V0DS00)
    UPD43256B-X 数据表 (M11012EJ7V0DS00)
    发表于 04-26 19:46 0次下载
    UPD43256B-<b class='flag-5'>X</b> 数据表(M11012EJ<b class='flag-5'>7V0DS00</b>)
    UPD444012A-X 数据表(M14464EJ7V0DS00)
    UPD444012A-X 数据表 (M14464EJ7V0DS00)
    发表于 05-05 19:46 0次下载
    UPD444012A-<b class='flag-5'>X</b> 数据表(M14464EJ<b class='flag-5'>7V0DS00</b>)
    UPD448012-X 数据表(M14466EJ7V0DS00)
    UPD448012-X 数据表 (M14466EJ7V0DS00)
    UPD448012-<b class='flag-5'>X</b> 数据表(M14466EJ<b class='flag-5'>7V0DS00</b>)
    R7F0C30x, R7F0C31x 用户手册: 硬件
    发表于 05-15 20:26 0次下载
    R<b class='flag-5'>7F0C30x</b>, R<b class='flag-5'>7F0C31x</b> 用户手册: 硬件
    发表于 06-26 19:38 0次下载
    发表于 07-12 19:19 0次下载
    发表于 07-14 19:15 0次下载
