无聊的人干些无聊的事,以前感觉电脑生成一个EXE文件控制PLC外围设备好牛逼,我们也跟着大佬的脚步来试试。
里面有DLL文件下载;最新版本VER6.23,也就是本例使用的;还有视频教程,还好没广告,不卡顿。
优点:
1. 免费!免费!免费!(2024年底开源),WINCC ,力控这些实际工程都需要授权的,大家都懂的。
2. 各种常用的控件都封装好了,几乎0代码输入可以完普通上位机操作。
第一课: 画一个按钮,添加一个寄存器D监视写入。
1.1 安装Visual Studio 2019,请自行百度;很简单
1.2Visual Studio 2019 创建新项目-Windows 窗体应用(.net framework)
左侧工具箱右键,添加选项卡,输入名字,PCHMI
右键PCHMI ,选择项
浏览-把PCHMI.DLL加载进去,就是大佬做好的控件。
效果图如下:
e. 项目属性里面,修改输出目录 bininexe
f: 把PCHMI里面的CONFIG拖到画面里面;
g:双击画面,添加一行代码(唯一的一行);
config1.START((Control)this,System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetTypes(), null);
h: 单击config1,右侧配置通讯
IP地址,端口 192.168.3.50 ,9600
两边一样就行,和普通的HMI软件一样
然后回到Visual Studio,放按钮,数据显示器;
站在大佬的肩膀上,就很简单了,不得不说,Visual Studio功能很多,不过都是英文,不认识,只能猜。
PCHMI.DLL里面的选项都是中文,这个好.
如下:
点击上面启动按钮,绿色那个。
效果图:(GIF图点开会动)
这不就是成功第一步嘛,哈哈哈
语言的切换;6.25的文本列表编辑不支持表格,只能DAT,文本编辑不方便,我切换到6.10了
首先文本列表里面建立好3种语言的列表,也可以一个一个添加。
1,拖一个按钮到操作页面,显示内容点进去编辑,选择3种语言,编号是0 1 2.对应的是中文,英语,繁体。
2.选择开关功能;里面选择 语言选择;外面加一个指示灯地址,我这里用的U100,方便监控,
效果图:(GIF图点开会动)
GIF后面会绿屏,不知道是不是GIF截图软件的原因,实际使用是没问题的;
还有,指示灯地址必须填写,不然按钮自己不会切换,必须是字地址,
PS: PLC地址D,W,,HMI本身地址U,都必须大写,大写。
还有,常用的模式切换,和语言切换类似。
1. 也是用按钮做,显示内容是你需要切换的模式,我这里是3种,和语言有点不一样,我用的是 按指定值切换状态;
图中 1 2 3 对应的三种状态模式
2. 开关功能,选择下来选择,按钮属性指示灯地址是D0,也就是操作D0,写 1 2 3 三种模式值
GIF效果:
一个按钮就可以干很多事情,用了两下,大同小异了。
备注:PCHMI.DLL的按钮有这么多功能。
基本上常用的都有了,如果没有,应该可以用按钮本身的事件来写脚本,
PS:我看到按钮属性还有快捷键,我测试了,和用鼠标点该按钮是一样的效果。
我测试了下里面的通讯配置,简直666
网 友 评 论
唉,怕就怕像HSLcommunication一样,一开始免费,后来用的人多了就收费,所以现在还是用用老外的开源算了,除了回复服务差了一点,其它还是可以的。
去年我就了解过,380加群,不过我没加,实际工程用不了。
免费的DLL有水印,但是今年我用6.35的DLL启动没见水印,看最新的视频,2024年底就会开源,感觉挺牛的大佬。
自己玩玩感觉还不错,当成了解Visual Studio。
审核编辑:汤梓红
plc
5052文章
14929浏览量
489370 -
电脑
16文章
1818浏览量
72324 -
Visual
255浏览量
35845 -
Studio
2文章
230浏览量
30840 -
WinCC
6文章
211浏览量
49813
原文标题:玩点不一样的,Visual Studio 2019+PCHMI.DLL ,尝试电脑操作PLC
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在没有安装visual studio或EZ-USB FX3 SDK的win10电脑上使用FwDownloadApp.exe?
LabVIEW调用visual studio C#生成的动态链接库dll文件
visual studio C#调用labwindows cvi生成的动态链接库dll文件
将CR95HF.dll库加载到Visual Studio 2019开发环境时,提示无法添加引用“CR95HF.dll”怎么解决?
Visual Studio.NET程序设计教程
Visual Studio NET for first ti
mfc71.dll是什么
微软Visual Studio Online推出,持Linux云开发环境
微软Visual Studio Online更新后支持Docker镜像和Dockerfile
在Visual Studio 2019中配置出C51单片机开发环境
Visual Studio 2019实现c51上位机控制数码管显示数字
使用Visual Studio 2019+PCHMI.DLL尝试电脑控制PLC
