失调电压Vos的理解和仿真实验
电子电路设计 来源:电子电路设计 作者:电子电路设计 2023-08-15 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
运放3-失调电压Vos的理解和仿真
运放IC资料涉及的参数很多,其中有一项是失调电压Vos,下面我们来思考几个问题:
1)什么是失调电压,这个电压是怎么产生的?
2)失调电压一般是uV,mV级别的,这么小的电压,在电路设计中是否需要考虑进去,怎么来考虑?
先说第一点,什么是失调电压,失调电压是怎么产生?
如上图,运放的失调电压,一般是建立上面的模型,我们将Vp,Vn对地短路,如果是理想放大器,那么输出Vo应该是0V;
真实的运放内部处理Vp和Vn的输入级可能并不是理想的,其对应的晶体管会有偏差。导致当Vp=Vn=0V时,Vo并不是0V。
要想让Vo为0V,那么必须在输入端加一个电压,这个电压就是失调电压Vos。
如上图,这是运放LM2904的框图,运放一般分为三级,第一级是输入级,对应图中的阴影部分,其输出Ib是后面两级的输入,,第二级是中间级,主要是提供放大倍数,第三级是输出级,主要是为了能改善带载能力,当然也有一定的放大能力。
先看下输入级,最下面的两个管子构成了电流镜,这个电流镜看如下:
根据电流镜,IC4=IC1,然后如果说输入级的管子完全一样的话,IN+和IN-电压又一样,那么必然有IC1=IC2,结合两式子,就有IC2=IC4,进而推出Ib=0。
Ib=0有啥特殊的?
Ib=0应该就对应运放线性区的中心点,我们回想一下运放的使用,运放工作在线性区时,是不是有"虚短",就是IN+等于IN-,那不就对应Ib=0吗?
上面说的IN+和IN-的输入管子是一模一样的情况下,但是实际应用中,管子肯定有一定的差别的,那就导致了在IN+和IN-电压一样的时候,导致IC1和IC2不一样,而因为电流镜,IC1=IC4依然成立,这样就导致IC2≠IC4,最终导致Ib≠0。这个Ib输入到后两级电路中被放大,最终反应到out端。
如果想要输出端Vout =0,那么就要Ib = 0,这个时候的在IN+和IN-端加一个电压差,用来抵消管子差异带来的影响,正好让IC1=IC2,这个压差其实就是Vos;运放给出的Vos一般是一个范围,同一型号的运放的可能因个体不同,Vos也是不同的,如下图LM2904的不同个体之间失调电压的分布图:
电路设计时,是否要考虑这个失调电压Vos呢?
以LM2904为例,看下下图:
这个运放最大的Vos为4mV,设计时是否要考虑进去呢?设想下一个具体的情景,假如我们有一个同相放大器,放大了50倍,要求输出电压误差不超过100mV,这个运放失调电压4mV会在输出端产生200mV的误差,所以不满足要求,有一点需要注意,失调电压在输出端产生误差并不总等于放大电路本身的放大倍数,失调电压的误差怎么算?
下面继续解释失调电压对输出端误差的计算
先看下面同相放大电路
原本输入Vin,实际输入电压是Vin+Vos,那么输出就是Vout = (1+R1/R2)*(Vin+Vos)。
如果Vos=0,那么输出就是Vout = (1+R1/R2)*Vin。这就是我们常见的同相放大电路的输出公式,如果Vos≠0,那么相当于在原来的基础上
叠加了(1+R1/R2)*Vos,这个电压就是Vos对后端输出的影响,同相放大器的放大倍数是(1+R1/R2),Vos也是被放大了(1+R1/R2)倍,放大后叠加在输出端。
再看看方向放大器
如上提是反向放大器电路,若运放本身的失调电压是Vos,那么理想运放的同相输入端Vos,根据运放的虚短,反相端的电压也就是Vos。
在根据虚断,流过R1和流过R2的电流相等,IR1=(VO-Vos)/R1;IR2=(Vos-Vin)/R2;那么有了这个式子:(VO-Vos)/R1=(Vos-Vin)/R2;化简得到:Vo=-(R1/R2)*Vin+(1+R1/R2)*Vos。
如果Vos=0;那么Vo=-(R1/R2)*Vin;如果Vos不等于0,那么久叠加了(1+R1/R2)*Vos。
总之不管是同相放大电路还是反相放大电路,Vos对输出端的影响都是(1+R1/R2)*Vos。
失调的电压Vos的仿真:
TI官网上下载LM2904的spice文件,然后创建模型,用LTspice仿真,如下图:
输入电压为0V,如果运放模型没有Vos参数,,那么输出为0V,运行如下图:
可以看到,这个器件模型是有Vos的,因为Vout有2V多的电压,在图示的工作条件下,Vp=0V,Vn=2.1653608mV;可以推断出Vos=2.1653608mV(运放的偏置电流暂时忽略)
下面再给输入一个1mV/2HZ小信号,看看输出情况:
可以看到,输出信号被叠加了一个2.17V的偏置电压,如果没有Vos,中心电压应该是0V,但是如图看中心电压约2.1V左右,所以说Vos被放大了之后,作为一个直流信号被叠加到输出端。
总结:在实际应用中,运放的输入失调电压Vos,要注意以下几点:
1)Vos是可以被放大的,且放大之后直接作为一个直流电压叠加到输出端;
2)不论是同相放大器还是反相放大器,Vos在电路中的放大倍数都是1+R1/R2;
  • 电流镜
  • 仿真实验
  • VOS
    VOS
  • 失调电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运放输入失调电压(Vos)和温漂(ΔVos/ΔT)
    输入失调电压Vos)和温漂(ΔVos/ΔT)是运放直流参数中比较重要的参数,本文主要介绍运放的失调电压和温漂,帮助工程师快速理解
    发表于 06-06 09:49 3281次阅读
    运放输入<b class='flag-5'>失调电压</b>(<b class='flag-5'>Vos</b>)和温漂(Δ<b class='flag-5'>Vos</b>/ΔT)
    运放的失调电压Vos理解仿真验证
    我们知道,运放有非常多的参数,这些参数的意思,我们大抵都可以从网上查到。作为过来人,我觉得仅仅了解字面的意思是远远不够的。所以我从这一节,开始说一说运放的参数,先从运放的失调电压说起吧。
    发表于 02-01 10:35 6776次阅读
    运放参数解析:输入失调电压(Vos)
    今天继续给大家分享运放另一项指标——输入失调电压(Vos)。
    发表于 10-01 13:08 1.4w次阅读
    运放参数解析:输入<b class='flag-5'>失调电压</b>(<b class='flag-5'>Vos</b>)
    用SPICE模型仿真失调电压
    作者: TI专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔)失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是
    发表于 09-21 15:52
    如何用SPICE模型仿真失调电压
    失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是一般只能预测到某个芯片的失调电压的影响。在不同的器件之间,结果又会有怎样的变化呢?
    发表于 04-06 07:54
    运放的失调电压是什么?
    运放的失调电压是什么? 当运放两输入为零时,输出都有一定数值,即失调电压Vos。将失调电压除以噪声增益得到输入失调电压,它被
    发表于 04-22 20:31 9167次阅读
    失调电压与开环增益 他们是表亲戚关系
    失调电压与开环增益 它们是表亲 所有人都知道失调电压,对吧?在图 1a 所示最简单的 G=1 电路中,输出电压是运算放大器的失调电压失调电压
    发表于 04-08 05:39 1652次阅读
    <b class='flag-5'>失调电压</b>与开环增益 他们是表亲戚关系
    如何利用spice模型仿真失调电压
    翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔) 失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是一般只能预测到某个芯片的失调电压
    发表于 04-08 05:41 7073次阅读
    如何利用spice模型<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>失调电压</b>?
    输入失调电压Vos及温漂
    当然严格的定义应为,为了使运放的输出电压等于0,必需在运放两个输入端加一个小的电压。这个需要加的小电压即为输入失调电压Vos。注意,是为了使
    发表于 07-04 09:52 8360次阅读
    输入<b class='flag-5'>失调电压</b><b class='flag-5'>Vos</b>及温漂
    放大器Vos 失调电压的测试与处理方法
    在直流耦合电路中,不可避免要对直流噪声进行测量与评估。放大器的失调电压参数作为直流噪声重要的组成部分是首先被提及的。本篇介绍一种放大器失调电压参数的测量方式与相应注意事项,配合LTspice仿真帮助
    的头像 发表于 12-24 12:51 1731次阅读
    放大器Vos失调电压的测试与处理方法有哪些
    发表于 02-22 14:49 1916次阅读
    放大器<b class='flag-5'>Vos</b><b class='flag-5'>失调电压</b>的测试与处理方法有哪些
    详解运放的失调电压Vos
    失配导致高的Vos和低的CMRR。失调电压Vos会导致放大器产生大的误差,大的失调电压会严重限制信号的可测精度。
    的头像 发表于 09-28 11:50 3696次阅读
    详解运放的<b class='flag-5'>失调电压</b><b class='flag-5'>Vos</b>
    什么是输入失调电压VosVos对电源的影响?
    什么是输入失调电压Vos?为什么会有输入失调电压VosVos对电源的影响? 输入失调电压
    的头像 发表于 10-29 11:45 2635次阅读
    失调电压Vos定义 各类运放失调电压范围 失调电压产生原因
    失调电压Vos定义 各类运放失调电压范围 失调电压产生原因 失调电压(Vos)是指运放的正输入端
    的头像 发表于 11-06 10:19 4375次阅读
    直流参数:输入失调电压(VOS)
    电子发烧友网站提供《直流参数:输入失调电压(VOS).pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 11:23 0次下载
    直流参数:输入<b class='flag-5'>失调电压</b>(<b class='flag-5'>VOS</b>)
