如何配置Cilium和BGP协同工作呢?
dyquk4xk2p3d 来源:Yoaz 的博客 2023-08-15 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
载自:「Yoaz 的博客」
原文:https://url.hi-linux.com/12Rw2
背景
官方提供了多篇文档说明如何配置 Cilium 和 BGP 协同工作,本文主要对以下部分功能进行验证:
Using BIRD to run BGP[1]
Using kube-router to run BGP[2]
BGP[3]
Cilium BGP Control Plane[4]
为了模拟支持 BGP 的网络环境,文中所有节点均是通过 vagrant 创建的 VM, 网络拓扑如下图。
注意:实际配置时使用 vagrant 创建的 VM 模拟网络环境并不便利。可以参考以下文章,使用 ContainerLab 和 Kind 进行验证。
上图中,Router 节点包含多张网卡并将作为其他两台主机的网关,对应的系统配置如下:
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
node1、node2 节点均只包含一张网卡,其默认路由均指向 router 节点(node1 指向 10.0.1.2,node2 指向 10.0.2.2)。
node1、node2 上将部署 Kubernetes 和 Cilium。
基于 Bird 部署容器网络
Cilium 为 PodCIDR 提供了 Encapsulation 和 Native-Routing 两种组网方式。
Native-Routing 方案中,Cilium 会将 PodCIDR 中的跨节点流量委托给 Linux 内核的路由子系统,此时 Linux 内核需要知道如何路由 PodCIDR 中的特定地址。
当用户的所有 Node 处于同一个 L2 网络时,我们可以设置参数 autoDirectNodeRoutes=true ,此时整个 PodCIDR 路由信息被插入到每个节点的内核路由表中,用户无需其他额外工作即部署完成。
上述测试环境中,Node1 和 Node2 分别处于 10.0.1.0/24 和 10.0.2.0/24 ,并不满足设置 autoDirectNodeRoutes 的条件,因此我们需要借助设置 BGP 服务完成 PodCIDR 组网。
参考Using BIRD to run BGP[5]文档中的描述,并结合测试环境的网络拓扑,我们设定测试节点的 ASN 如下图:
1. FRR 设置
在 router 上部署软件路由器 FRR , 如下:
FRRVER="frr-stable"
curl-Ohttps://rpm.frrouting.org/repo/$FRRVER-repo-1-0.el7.noarch.rpm
sudoyuminstall./$FRRVER*
sudoyuminstallfrrfrr-pythontools
修改 /etc/frr/daemons 文件,打开 bgpd 功能(设置配置文件中 bgpd=yes)。编辑 /etc/frr/frr.conf 文件,写入以下 BGP 相关的配置:
frrversion8.4.1
frrdefaultstraditional
hostnamerouter#主机名
logsysloginformational
routerbgp65100#router节点的本地ASN
bgprouter-id192.168.121.16#router-id
nobgpebgp-requires-policy
neighbor10.0.1.10remote-as65010#配置Node1作为router的邻居,ASN为65010
neighbor10.0.2.10remote-as65020#配置Node2作为router的邻居,ASN为65020
exit
完成上述配置后,启动 frr 服务systemctl restart frr!
2. 部署 Cilium
登录 Node1 或 Node2 部署 Cilium,配置如下:
k8sServiceHost:"10.0.1.10"
k8sServicePort:6443
kubeProxyReplacement:strict
devices:eth1
ipam:
operator:
clusterPoolIPv4PodCIDR:"172.31.254.0/23"
clusterPoolIPv4PodCIDRList:[]
clusterPoolIPv4MaskSize:26
loadBalancer:
mode:dsr
tunnel:disabled
autoDirectNodeRoutes:false
bpf:
masquerade:true
ipv4NativeRoutingCIDR:"172.31.254.0/23"
socketLB:
enabled:true
nodePort:
enabled:true
externalIPs:
enabled:true
hostPort:
enabled:true
Cilium 容器就绪后,Kubernetes 集群中可以正常创建容器并分配容器IP,但是跨节点容器无法正常通信
3. 部署 Bird
Cilium 官方文档中,给出了 Bird2 的配置示例。我们可以直接通过yum -y install bird2安装。
查看各个节点分配的 PodCIDR 网段,执行kubectl -n kube-system exec -it ds/cilium -- cilium node list:
参考以下配置 bird2 服务,配置文件 /etc/bird.conf
routerid10.0.1.10;
protocoldevice{
scantime10;#Scaninterfacesevery10seconds
#Disableautomaticallygeneratingdirectroutestoallnetworkinterfaces.
protocoldirect{
disabled;#Disablebydefault
#ForbidsynchronizingBIRDroutingtableswiththeOSkernel.
protocolkernel{
ipv4{#ConnectprotocoltoIPv4tablebychannel
importnone;#Importtotable,defaultisimportall
exportnone;#Exporttoprotocol.defaultisexportnone
#StaticIPv4routes.
protocolstatic{
ipv4;
route172.31.254.0/26via"cilium_host";#将 PodCICR 通告到上游,PS:这里是 Node1 分配到的 PodCIDR
#BGPpeers
protocolbgpuplink0{
description"BGPuplink0";
local10.0.1.10as65010;#设置当前节点的 ASN ,PS:这里示例的是 Node1
neighbor10.0.1.2as65100;#设置节点的Neighbor,这里是router节点
ipv4{
importfilter{reject;};
exportfilter{accept;};
在 Node1、Node2 按照上述方式配置完成 Bird2 后启动服务。执行以下命令检查 BGP 连接是否正常:
#在router执行以下命令
#查看bgppeer连接
vtysh-c"showbgpsummary"
#查看注册到router的路由信息
vtysh-c"showbgpipv4all"
完成上述流程后,使得 Node1 和 Node2 上的容器网络打通,并且任意以 router 节点作为默认网关的服务器都可以直连 PodIP。
查看 router 接地的路由信息如下:
上图中,我们发现 router 节点被注入了 PodCIDR 。
本文测试环境的网络拓扑非常简单,实际上直接通过命令行直接在 router 节点上插入路由信息可以达到同样效果。在实际生产中,我们可以通过 BGP 动态发现简化配置流程。
内置 BGP
Cilium 1.10 之后的版本内置了 BGP Speaker 的功能,用户无需在节点上部署 Bird2 也可以向外广播节点的 PodCIDR 信息,并且 1.12 版本中 Cilium 参考 Metallb 实现支持基于 BGP + ECMP 的 LoadBalancer 功能。
参考文档[6]中的描述,启用内置的 BGP 能力需要额外创建以下 ConfigMap,Cilium-Agent 和 Cilium-Operator 启动时均会挂载该配置。
apiVersion:v1
kind:ConfigMap
metadata:
namespace:kube-system
data:
config.yaml:|
peers:
-peer-address:192.168.121.16
peer-asn:65100
my-asn:65000
address-pools:
-name:default
protocol:bgp
addresses:
-192.0.2.0/24
上述配置中,Cilium 将使用 192.168.121.16 连接 router 节点的 bgpd 服务(PS:BGP 建立连接是基于 TCP 的),并且 Node1 和 Node2 将使用相同的 ASN 65000。
address-pools 指定的是 LoadBalanacer 的 IP 地址池,当用户创建 LoadBalancer 类型的 Service 时,Cilium 将自动从该地址池中分配 ip 地址,并自动进行 BGP 宣告。
安装上述 Configmap 后,我们需要为 Cilium 为添加如下配置:
bgp:
enabled:true
announce:
loadbalancerIP:true
podCIDR:true
loadBalancer:
mode:snat#此处使用dsr模式时,存在问题
创建 service 如下:
apiVersion:v1
kind:Service
metadata:
spec:
type:LoadBalancer
ports:
-port:80
targetPort:80
protocol:TCP
selector:
app:whoami
cilium 自动分配 192.0.2.0 作为 service 的 EXTERNAL-IP:
我们登录 router 节点通过 vtysh 查看 Cilium 是否 bgpd 服务建立了连接,并且查看其通告的路由信息如下:
需要注意,router 节点上我们需要添加 ECMP 的相关配置,并且依然静态指定 Node1 和 Node2 作为 neighbor 如下:
frrversion8.4.1
hostnamerouter
routerbgp65100
bgpbestpathas-pathmultipath-relax
bgpbestpathbandwidthskip-missing
neighbor10.0.1.10remote-as65000
neighbor10.0.2.10remote-as65000
exit
执行vtysh -c "show bgp ipv4 unicast 192.0.2.0/32"我们可以查看当前,FRR 执行 ECMP 时的路径选择:
BGP Controller 控制器是 Cilium 高版本推出的针对内置 BGP Speaker 更加细粒度的控制功能,其功能是上述 ConfigMap 的扩展。
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • 路由器
  • BGP
    BGP
  • LINUX内核
  • TCP通信
原文标题:如何快速让 Cilium 和 BGP 协同工作
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    bgp配置实例讲解 如何配置CiliumBGP协同工作
      背景 官方提供了多篇文档说明如何配置 CiliumBGP 协同工作,本文主要对以下部分功能进行验证: Using BIRD to run
    的头像 发表于 08-15 09:15 3747次阅读
    <b class='flag-5'>bgp</b><b class='flag-5'>配置</b>实例讲解 如何<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>Cilium</b>和<b class='flag-5'>BGP</b><b class='flag-5'>协同工作</b>
    动态BGP与静态BGP的区别?
    的本质协议是一致的,但其配置方式、路由来源和使用场景存在明显区别。一、静态 BGP 与 动态 BGP 的区别概览[td]项目静态 BGP动态 BGP
    发表于 06-24 06:57
    请问如何协同工作来保障物联网设备固件安全的?
    固件加密存储和安全启动与固件验证这两种固件安全防护手段,是如何协同工作来保障物联网设备固件安全的?
    发表于 11-18 07:30
    快速实现ARM和DSP的通信和协同工作
    快速实现ARM和DSP的通信和协同工作
    发表于 08-17 14:08
    双核处理器ARM_DSP如何实现协同工作
    发表于 08-17 14:26
    labview控制两个仪器协同工作
    ,然后示波器采集,然后问示波器采集完了吗,然后在运动。请问这样的程序怎么写?我处理不好他们的协同工作,所以上网了希望得到大家的帮助。谢谢大家!
    发表于 05-04 18:25
    MSP430 可以与多大频率的晶振协同工作
    除了 32.768kHz的晶振频率,MSP430 还可以与多大频率的晶振协同工作
    发表于 12-29 17:06
    两片单片机协同工作
    问一下通常的应用中都有什么方式使两片或多片430协同工作
    发表于 01-19 19:27
    SG3525的3脚和4脚是怎么协同工作的????
    发表于 01-16 18:28
    处理器在读内存的过程中,CPU核、cache、MMU如何协同工作
    处理器中断处理的过程是怎样的?处理器在读内存的过程中,CPU核、cache、MMU如何协同工作
    发表于 10-18 08:57
    如何使用自动BGP在数据中心构建最佳 ASN 配置
    不需要对标准 BGP 行为或配置进行修改就可以完成工作。这样就不必考虑为交换机分配 ASN 编号的事情,有助于在数据中心建立最佳 ASN 配置,并避免在分配错误的脊网络 ASN 时进
    的头像 发表于 07-28 18:10 2947次阅读
    Macros如何协同工作
    并使用包含文件。包含文件定义宏并且可以包含其他包含文件。 这些代码元素如何协同工作 可以混合使用 ObjectScript 、 Python 、 SQL 、类定义、宏、例程等的原因是
    的头像 发表于 09-20 14:06 1093次阅读
    华为路由器BGP基础配置实验记录
    配置BGP的前提是要保证各个自治区域的路由均可达,所以要首先在AS 2 配置OSPF使AS 2 通畅,然后再配置BGP。由于
    发表于 01-06 10:07 3330次阅读
    华为路由器<b class='flag-5'>BGP</b>基础<b class='flag-5'>配置</b>实验记录
    三电系统是如何协同工作的?
    三电系统是如何协同工作的? 三电系统是指由汽车动力电池、动力电机和动力电控系统组成的新能源汽车动力系统。它在汽车工业领域内得到了广泛的应用,成为推动汽车行业向新能源方向发展的关键技术之一。三电系统
    的头像 发表于 01-18 16:37 2588次阅读
    在多路电源并联的系统中,滤波器之间如何实现良好的协同工作
    多路电源并联滤波器协同工作是保证系统稳定、可靠运行的关键。优化电气布局、合理选择滤波器类型、确保良好的接地设计、优化控制器参数、使用屏蔽和隔离措施以及定期检查和维护是实现协同工作的关键策略。
    的头像 发表于 03-13 15:56 810次阅读
    在多路电源并联的系统中,滤波器之间如何实现良好的<b class='flag-5'>协同工作</b>
