压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。压敏电阻和电压有关系是因为压敏电阻的阻值是随着电压的变化而变化。当然压敏电阻不仅和电压有关系还和压力有关系,压敏电阻的“压”可以从物理学和电学两个角度来看。
从物理学的角度来看,压敏电阻是一种感应元件,能够通过外界施加的压力感应和响应外部压力变化的电子元件,在应用中用于对压力的感知和检验。
从电学的角度来看,压敏电阻的“压”更多地与电压有关。通过施加电压,可以使压敏电阻内的导电材料发生形变,进而改变了电荷载流子的运动情况,从而改变了电阻值。压敏电阻作为一种电子元件,它的主要功能是将外界施加的压力转化为电信号,而这一过程中,压力只是作为施加电压的手段之一。
压敏电阻
压敏电阻是一种能够根据外力的大小而改变电阻值的元件。其中的“压”既与压力有关,也与电压有关。比如说,使用压敏电阻的电子产品有一款叫压力感应键盘。压力感应键盘中的压敏电阻通常是通过施加压力来改变电阻值,但这个压力并不是物理学上所定义的压力,它更多地体现为一种外力的作用。
而对于使用压敏电阻的传感器而言,压敏电阻更接近于电压的压。通过施加力或压力,将外界施加的压力在压敏电阻转化为电信号,电信号从而改变了电阻值。换句话说,外界施加的压力在压敏电阻中转化为电信号,通过电阻值的变化来表示。
压敏电阻
所以说,压敏电阻的“压”既有与压力有关,也有与电压有关。它不仅可以将外界压力转化为电信号,还可以通过施加电压来实现控制和调节。
实际上,不管压敏电阻的“压”是电压的压还是压力的压,都可以认为是正确的。这是因为压敏电阻的工作原理同时涉及了电学和物理学的知识,它既可以将压力转化为电信号,又可以通过施加电压来实现控制和调节。
审核编辑:刘清
传感器
2526文章
48093浏览量
740053 -
半导体
328文章
24506浏览量
202117 -
电阻器
19文章
3562浏览量
61330 -
压敏电阻
5文章
807浏览量
34019 -
压敏电阻器
36浏览量
10413
原文标题:压敏电阻的“压”是和压力有关系还是和电压有关系?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
