汽车测试及质量监控博览会(中国)(Testing Expo China – Automotive)是引领世界的国际博览会,展示汽车测试、开发和验证技术的各个方面,每年在上海举行,并在底特律和斯图加特举办年度姊妹展会。
2023年的汽车测试及质量监控博览会将于8月9-11日在上海世博展览馆1号馆举行,虹科受邀参展,4个技术团队将携十几种汽车相关方案在【3002】展位亮相,期待能与您面对面交流!
展馆布局(红圈为虹科展位)
虹科汽车电子展品
虹科基于Technica的车载以太网解决方案
虹科的车载以太网方案是一套用于建立车辆内部网络,高速数据传输和实时通讯的解决方案。
该方案以Technica交换机、转换器、激光雷达等以太网控制域为主,将TX与T1互转,实现激光雷达数据的快速交换和处理;利用ANDi软件发送SOMEIP数据,以及达成远程访问车辆诊断数据功能。旨在满足汽车领域对高速、可靠、安全的数据传输和系统集成的需求。
虹科基于PEAK的CAN/CAN FD方案
虹科的CAN/CAN FD总线方案是一套适用于车辆上的通信协议多种总线并存的解决方案,该方案以Router网关、CAN卡、记录仪、诊断仪为主,当不同的设备或模块使用不同的总线协议时,Router网关可以进行总线协议转换,以实现它们之间的通信和互操作性,基于手持式诊断工具,可以基于协议层诊断CAN/CAN FD报文,也可以利用示波器功能和测量功能实现物理层测试,同时,可通过记录仪将数据云上传至服务器,远程获取高质量数据。
虹科LIN总线汽车零部件测试方案
虹科的LIN总线汽车零部件测试方案是一款优秀的集成套装。该解决方案以LIN总线多功能方向盘为例,基于BabyLIN硬件设备,模拟LIN总线主节点,对实体按键、触屏按键、方向盘LED灯带、盘体加热等一系列方向盘功能进行检测,对于具体的信号反馈,BabyLIN设备具有Digital Output进行状态输出。
自研的上位机软件基于BabyLIN-DLL开发,将测试件的功能操作与软件界面之间建立起了友好的交互,以达到功能测试的主要需求。
虹科测试测量展品
虹科高速信号采集与仿真解决方案
虹科高速信号采集与仿真解决方案提供一套集高速信号采集功能与信号可靠仿真功能于一体的测试系统。高速数字化仪采集实时高精信号,通过内部MCU芯片完成ADC模数转换,并缓存至内存中存储,完成读取波形。任意波形发生器(AWG)实现信号可靠仿真,通过内部MCU芯片DAC数模转换,快速生成各种复杂精确的信号波形。
虹科多功能电流电压采集模块
虹科电流电压采集模块提供8通道20位电流监测通道,可实现电压,电流,功率,电能和电量的同时测量,模块提供多种通讯接口,包括RS485,CAN和USB,可以方便地实现数据通讯。模块支持高边和低边测试,接线更加灵活,在小空间的同时能够达到更好的性能,既具备多种功能测试,又可以高效准确,自动化地完成工业制造中每一项检测任务。
虹科数据采集系统助手DASYLab
虹科DASYLab软件可以在很短时间内轻松开发和投入运行各种程序,数据采集应用程序可以以数据流程图的形式以图形方式和交互方式创建,无需任何编程。用户可以使用 120 多种分析、控制和可视化模块,从单独的数据采集功能到预配置的标准序列,只需要DASYLab这个单一工具即可可靠地记录、分析、可视化和处理所有类型的信号。
虹科BMS测试方案
基于PXI的模块化开关和仿真模块适用于构建完全灵活BMS测试系统在BMS测试中使用基于PXI的模块化开关和仿真产品的优点包括:完全灵活的测试系统,可以进行优化以满足确切的需求,并且可以轻松修改以满足不断变化的需求;行业标准的开放式架构,可延长系统寿命并降低产品淘汰率,同时方便集成不同供应商的仪器和通信模块。
虹科PXI仿真模块
在测试中使用仿真卡模拟传感器输入不仅使得系统尺寸更小,速度更快,并且可能更准确。我们提供类型庞大丰富的PXI传感器仿真解决方案,包括:应变电桥仿真方案、温度仿真方案、旋转变压器仿真方案、汽车电池组仿真方案、多类型RTD仿真方案等。
虹科故障注入开关系列
40-190B系列和50-190系列是PXI和PCI接口的大规模故障注入开关。2安电流适用于对常规通讯与控制电缆进行故障状态注入,每个模块包含32,36,64,74或75个信号通道,1个或2个故障注入总线。共10余种产品可供选择。
了解更多虹科测试测量方案:www.hongsensor.com
虹科汽车售后展品
虹科的MT03A毫欧电机测试仪是一款革命性的设备,能够改变低电阻测试的执行方式。MT03A 可在一分钟内对三相电机上的所有绕组进行电阻测试,产生高度准确的结果,可以使用随附的传感器自动补偿温度。虹科毫欧与电机测试仪旨在满足汽车、非公路、重型、工业、船舶、铁路、采矿、重型设备、高空作业机和可再生能源等各行各业技术人员和工程师的需求,是终极低电阻测试工具。
虹科Pico免拆诊断方案
Pico汽车专用示波器的所有的套装都可以诊断任何带有发动机或电动机的车辆故障,广泛应用于汽车、船舶、飞机、工程机械和固定设备如大型发电机。可让您进行多种常规测试,包括:传感器、执行器、相对压缩测试等。
虹科Pico WPS500X发动机诊断传感器
虹科Pico的WPS500X发动机诊断传感器可让你利用PicoScope示波器进行高精度的压力测量与记录,快速分析许多汽车系统的压力。WPS500X的三个压力量程可精确测量和分析许多汽车压力包括汽缸压缩、燃油压力、进气歧管真空和排气脉冲。
虹科PicoCAN测试盒
虹科Pico的CAN测试盒,用它可轻松连接汽车上16针脚的诊断插座。根据车辆配置,你可以用它检查电源、地极和CAN总线信号质量。你可把PicoScope汽车示波器连接到CAN引线盒,监测存在的任何信号,例如CAN高和CAN低信号。CAN测试盒连接车辆的OBDII / EOBD插座,让你轻松诊断电路故障。
虹科Pico NVH汽车振动异响测试仪
Pico的汽车振动异响测试仪可以捕捉汽车的所有振动和噪音幅值,获得客观的波形和数据,并与相同车型上采集的数据作对比,从而诊断出故障源头。
了解更多虹科汽车售后方案:www.qichebo.com
虹科卫星与无线电通信展品
虹科高性能GNSS模拟器
虹科高性能GNSS模拟器具有灵活的软件定义平台和API,且支持所有的GNSS星座与波形,具有超高的精度,分辨率,以及动态性能,模拟迭代率可达1000Hz,强大的软件定义实现通道数无限制。广泛应用于汽车HIL测试,航空航天模拟,以及干扰抵抗测试等领域。
虹科汽车毫米波雷达测试方案
虹科手持式频谱分析仪能够进行60~87GHz车辆无线电设备射频测试,帮助测量雷达信号的功率,信号带宽,发射/接收机杂散等参数,非常适用于汽车毫米波雷达测试。
虹科汽车EMC测试和测量仪器
虹科EMC测试和测量方案提供一流的EMC/RF模块化测试系统,该系统易于设置、模块化、灵活且具有多功能。包括信号发生器、EMC测试软件、电场探头,以及射频功率计,可提供EMC、高频(HF)射频(RF)和微波应用的交钥匙解决方案。
测试测量
25文章
990浏览量
91837 -
汽车电子
3043文章
8558浏览量
172245 -
仿真
53文章
4407浏览量
137674
期待您参与8月9-11日上海汽车测试及开发博览会,虹科在【3002】展位等您来!
