双核Cortex-A7 rt-thread移植笔记
冬至子 来源:小鳄鱼 作者:小鳄鱼 2023-08-03 15:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
软硬件介绍
CPU:双核Coretx-A7 + Cortex-M33的多核异构芯片
Cortex-M33:已移植好了rt-thread,相关的硬件外设由Cortex-M33负责初始化。
Cortex-M33负责启动Cortex-A7
目标
支持浮点 FPU
支持 NEON
支持MMU
rt-thread 开启SMP能正常运行
coremark、内存读写等跑分测试达到相同等级硬件平台的水平
移植步骤
一、参考合适的BSP
选择参考bsp目录下qemu-vexpress-a9的代码,因为cortex-A9体和cortex-A7差异不大,而且这个bsp默认开启了SMP,对移植有一定的价值。
这个bsp 是在qemu下运行的,外设相关的依赖比较少,可以避免一些坑。
二、编译运行
找到参考的bsp后,首先要修改link.lds脚本中的链接地址,因为每个平台的代码运行空间不一样。
将. = 0x60010000;
修改为. = 0x3c000000; //这个地址类似于STM32H750的0x08000000
MMU配置,MMU的初始化大佬们已经整好了,我只需要在board.c中改一下页表配置,将原来qemu A9的改成现在平台的
struct mem_desc platform_mem_desc[] = {
{0x00000000, 0xFFFFFFFF-1, 0x00000000, NORMAL_MEM},
{0x50000000, 0x50300000-1, 0x50000000, DEVICE_MEM}, // SRAM
{0x3C000000, 0x3C800000-1, 0x3C000000, NORMAL_MEM}, // PSRAM 代码空间
{0x40000000, 0x40100000-1, 0x40000000, DEVICE_MEM}, // peripheral 外设空间
添加打印日志的代码,开始采用写共享内存,由M33轮训并输出的方式,事实证明这种方式没有串口输出更直接,对调试效率造成了一定的影响, 所以一种好用得调试手段很重要。如果有JTAG或者SWD这种接口,就先把这种调试环境搭建起来,不要想偷懒,人生没有捷径。因为后面遇到棘手的问题,这些高级的调试手段,会事半功倍。
去除掉一些和外设相关的代码,编译运行(满怀欢喜的等待),结果没跑起来,继续查原因,这里折腾了一周多。
三、踩坑过程
本来想着大佬们已经把体系相关的整好了,如GIC初始化、中断的压栈,进程调度等,到我这里就是简单的改改,事实证明,工资不是那么好拿的,需要掉点头发。
  1. 通过日志查看,代码能运行到rtthread_startup中,但是有个很诡异的情况。增加或者删除日志打印的代码后,有时能进入,有时候不能,这玩意颠覆认知啊。事实证明这世界没有鬼的,这种问题一般都是和硬件有关,经过一周多的时间终于发现了,原来我手上的cortex-a7双核启动与qemu-vexpress-a9不一样。
qemu-vexpress-a9启动流程
关键代码实现:
void rt_hw_secondary_cpu_up(void)
extern void set_secondary_cpu_boot_address(void);
set_secondary_cpu_boot_address();
asm volatile ("dsb":::"memory");
rt_hw_ipi_send(0, 1 << 1);
void secondary_cpu_c_start(void)
rt_hw_vector_init();
rt_hw_spin_lock(&_cpus_lock);
arm_gic_cpu_init(0, REALVIEW_GIC_CPU_BASE);
arm_gic_set_cpu(0, IRQ_PBA8_TIMER0_1, 0x2);
timer_init(0, 10000);
rt_hw_interrupt_install(IRQ_PBA8_TIMER0_1, rt_hw_timer2_isr, RT_NULL, "tick");
rt_hw_interrupt_umask(IRQ_PBA8_TIMER0_1);
rt_system_scheduler_start();
友商双核cortex-A7启动流程
从启动流程可以看出,我手上的这个cortex-a7在启动时,两个核心启动时是运行的同一份代码,导致了整个代码运行全乱了,出现了很多诡异的现象,所以需要修改启动代码。
修改启动代码,插入对cpu 编号的判断
//读取cpu编号
@ get cpu id, and subtract the offset from the stacks base address
MRC P15, 0, R5, C0, C0, 5 @ read multiprocessor affinity register
AND R5, R5, #3 @ mask off, leaving CPU ID field
CMP R5, #0
BEQ normal_setup //CPU0 跳转到正常启动流程
//下面是cpu1的流程
ifdef RT_USING_SMP
ldr r0, =secondary_cpu_entry
mov r1, #0
str r1, [r0] / clean secondary_cpu_entry /
endif / RT_USING_SMP /
secondary_loop:
@ cpu core 1 goes into sleep until core 0 wakeup it
wfe //休眠,等待cpu0 发送sev事件
ifdef RT_USING_SMP
ldr r1, =secondary_cpu_entry
ldr r0, [r1]
cmp r0, #0
//跳转到CPU0设置的入口地址
blxne r0 /* if(secondary_cpu_entry) secondary_cpu_entry(); */
b secondary_loop
##### 2. 解决完了启动问题后,每次都能正常进入到`rt_hw_board_init`中了,这个函数一般在board.c中实现,每个芯片会有一些差异。
```c
 * This function will initialize beaglebone board
void rt_hw_board_init(void)
    /* initialize hardware interrupt */
    rt_hw_interrupt_init();
    /* initialize system heap */
    rt_system_heap_init(heap_start, &heap_start[heap_len/sizeof(uint32_t)]);
    //rt_system_heap_init(HEAP_BEGIN, HEAP_END);
    rt_components_board_init();
    //SystemClock_Init();
    rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME);
    rt_thread_idle_sethook(idle_wfi);
    rt_hw_systick_init(RT_TICK_PER_SECOND);
#ifdef RT_USING_SMP
    /* install IPI handle */
    rt_hw_ipi_handler_install(RT_SCHEDULE_IPI, rt_scheduler_ipi_handler);
#endif
结果在调用rt_hw_interrupt_init 时挂了,继续加日志打印呗。
 * This function will initialize hardware interrupt
void rt_hw_interrupt_init(void)
    rt_uint32_t gic_cpu_base;
    rt_uint32_t gic_dist_base;
    rt_uint32_t gic_irq_start;
    /* initialize vector table */
    /* initialize exceptions table */
    rt_memset(isr_table, 0x00, sizeof(isr_table));
    /* initialize ARM GIC */
    gic_dist_base = platform_get_gic_dist_base();
    gic_cpu_base = platform_get_gic_cpu_base();
    gic_irq_start = GIC_IRQ_START;
    arm_gic_dist_init(0, gic_dist_base, gic_irq_start);
    arm_gic_cpu_init(0, gic_cpu_base);
日志显示,是在arm_gic_dist_init(0, gic_dist_base, gic_irq_start); 这句代码挂了,是访问了GIC控制器的基地址,等等GIC控制器基地址不应该都是一样的吗,我的第一反应这些属于arm的应该都一样。既然挂了,就得查资料, 最后在Cortex-A7 MPCore Technical Reference Manual中看到描述。
The GIC registers are memory-mapped, and the base address is specified by PERIPHBASE[39:15]. This input must be tied to a constant value. The PERIPHBASE value is sampled during reset into the Configuration Base Address (CBAR) for each processor in the cluster. See Configuration Base Address Register on page 4-83.
果然这里有毒,需要读取CBAR寄存器获取GIC基地址,bsp引用的是realview.h中定义好的。
#define REALVIEW_GIC_CPU_BASE       0x1E000100  /* Generic interrupt controller CPU interface */
#define REALVIEW_GIC_DIST_BASE      0x1E001000  /* Generic interrupt controller distributor */
CBAR寄存器是通过CP15协处理访问,具体指令如下:
MRC p15, 4, r0, c15, c0, 0 ;
读出来果然不是0x1E000100,更新GIC基地址后能过了。到这里两个周过去了,emmm,忍无可忍了,我终于把串口打印整上了,出现异常是又可以看到熟悉的打印了,真香。
3. 到这里串口能看到熟悉的shell了。
- RT -     Thread Operating System
 / |      4.0.3 build Apr 10 2021
 2006 - 2021 Copyright by rt-thread team
hello rt-thread
msh >
4. 前面都是在单核下运行的,现在使能SMP。惴惴不安,使能SMP后,main线程不运行,代码如下:
int main(void)
    int count = 0;
    printf("hello rt-threadn");
    rt_kprintf("a7 mian up %srn", __TIME__);
    while (1)
        rt_kprintf("a7 mian loop %drn", count);
        count++;
        rt_thread_delay(1000);
        if(count > 10000)
            break;
    return 0;
hello rt-thread
a7 mian up 06:1s: 3 >
a7 mian loop 0
没有实现1s打印一次的效果,直觉是中断没有触发,卡死在rt_thread_delay中了。经过几天的排查,发现在mmu配置忘记把定时器相关的地址段配置成设备内存属性,导致定时器有时候没有初始化成功。
细节很重要, 这个问题在移植前期MMU配置就有异常,粗心把问题放过去了,后面导致涉及的点太多,排查了很久。
内存段宏定义
```c
define DESC_SEC (0x2)
define MEMWBWA ((1< < 12)|(3< < 2)) / write back, write allocate /
define MEMWB (3< < 2) / write back, no write allocate /
define MEMWT (2< < 2) / write through, no write allocate /
define SHAREDEVICE (1< < 2) / shared device /
define STRONGORDER (0< < 2) / strong ordered /
define XN (1< < 4) / eXecute Never /
define AP_RW (3< < 10) / supervisor=RW, user=RW /
define AP_RO (2< < 10) / supervisor=RW, user=RO /
define SHARED (1< < 16) / shareable /
define DOMAIN_FAULT (0x0)
define DOMAIN_CHK (0x1)
define DOMAIN_NOTCHK (0x3)
define DOMAIN0 (0x0< < 5)
define DOMAIN1 (0x1< < 5)
define DOMAIN0_ATTR (DOMAIN_CHK< < 0)
define DOMAIN1_ATTR (DOMAIN_FAULT< < 2)
/ device mapping type /
define DEVICE_MEM (SHARED|AP_RW|DOMAIN0|SHAREDEVICE|DESC_SEC|XN)
/ normal memory mapping type /
define NORMAL_MEM (SHARED|AP_RW|DOMAIN0|MEMWBWA|DESC_SEC)
* mmu页表配置, `rt_hw_init_mmu_table`初始化时使用
{0x58000000, 0x58100000-1, 0x58000000, DEVICE_MEM}, // 定时器地址空间的内存描述
{0x58300000, 0x58400000-1, 0x58300000, DEVICE_MEM},
经过增加`0x58000000` 定时器外设基地址的的描述后,在每次都能稳定运行了。
##### 5. neon使能
a7是需要跑算法的,所以neon必须打开,将`rtconfig.py`编译参数修改下。
* qemu A9 BSP中的原参数
import os
DEVICE = ‘ -march=armv7-a -marm -msoft-float’
* 使能neon后的参数
import os
DEVICE = ‘ -march=armv7-a -mtune=cortex-a7 -mfpu=neon-vfpv4 -ftree-vectorize -mfloat-abi=softfp -ffunction-sections -fdata-sections ‘
* 参数介绍, [neon编译参数介绍](https://blog.csdn.net/u014470361/article/details/87931856)
Cortex-A7
-mcpu=cortex-a7
-mfpu=vfpv4
-mfpu=vfpv4-d16
-mfpu=neon-vfpv4 // 使能neon与vfp编译
-fp16表明支持16bit半精度浮点操作
运行就炸了,哎,仰天长叹。
```c
 / |      4.0.3 build Apr  6 2021
 2006 - 2020 Copyright by rt-thread team
undefined instruction:
Execption:
r00:0x00000000 r01:0x3c0447a8 r02:0x3c03bbac r03:0x3c0446dc
r04:0xdeadbeef r05:0xdeadbeef r06:0xdeadbeef r07:0xdeadbeef
r08:0xdeadbeef r09:0xdeadbeef r10:0xdeadbeef
fp :0x3c044704 ip :0xfefefeff
sp :0x3c0446d8 lr :0x3c002228 pc :0x3c0360bc
cpsr:0x80000013
thread   pri  status      sp     stack size max used left tick  error
sys_work  23  ready   0x00000044 0x00000800    03%   0x0000000a 000
mmcsd_de  22  ready   0x00000044 0x00000400    06%   0x00000014 000
tidle0    31  ready   0x00000048 0x00000400    07%   0x00000020 000
timer      4  suspend 0x0000007c 0x00000400    12%   0x0000000a 000
main      10  running 0x00000044 0x00000800    15%   0x00000014 000
shutdown...
反汇编看看挂掉的地方是啥,反汇编关键代码:
3c0360a8 < rt_soft_rtc_init >:
3c0360a8:    e92d4800     push    {fp, lr}
3c0360ac:    e28db004     add    fp, sp, #4
3c0360b0:    e24dd028     sub    sp, sp, #40    ; 0x28
3c0360b4:    e24b3028     sub    r3, fp, #40    ; 0x28
3c0360b8:    f2c00050     vmov.i32    q8, #0    ; 0x00000000   //大致在这个位置挂掉了
3c0360bc:    f4430a0f     vst1.8    {d16-d17}, [r3]
3c0360c0:    f26021b0     vorr    d18, d16, d16
3c0360c4:    edc32b04     vstr    d18, [r3, #16]
3c0360c8:    f26021b0     vorr    d18, d16, d16
3c0360cc:    edc32b06     vstr    d18, [r3, #24]
3c0360d0:    edc30b07     vstr    d16, [r3, #28]
从pc :0x3c0360bc 向上查找可疑地方(arm流水线的原因PC值总比执行的值大一些),看到3c0360b8处的代码是一个vmov指令,带V开头的是neon与fpu的指令。这里证明neon编译参数是OK的,那就是系统配置选项可能没开,看了下RT_USING_FPU定义了。
日志显示进入未定义指令中断了,去看看
void rt_hw_trap_undef(struct rt_hw_exp_stack *regs)
#ifdef RT_USING_FPU
      uint32_t ins;
      uint32_t addr;
      if (regs- >cpsr & (1 < < 5))
          /* thumb mode */
          addr = regs- >pc - 2;
          ins = (uint32_t)*(uint16_t*)addr;
          if ((ins & (3 < < 11)) != 0)
              /* 32 bit ins */
              ins < <= 16;
              ins += *(uint16_t*)(addr + 2);
      else
          addr = regs- >pc - 4;
          ins = *(uint32_t*)addr;
      if ((ins & 0xe00) == 0xa00)
          /* float ins */
          uint32_t val = (1U < < 30);
          asm volatile ("vmsr fpexc, %0"::"r"(val):"memory");
          regs- >pc = addr;
          return;
#endif
  rt_kprintf("undefined instruction:n");
  rt_hw_show_register(regs);
#ifdef RT_USING_FINSH
  list_thread();
#endif
  rt_hw_cpu_shutdown();
这段代码我找大佬问了下,大佬解释说这是rt-thread为了节约栈空间和压栈的时间,默认没开FPU,当产生异常时通过指令判断是不是neon或者vfp指令造成的异常,是就开启FPU,没有用到neon和vfp的任务就不会开启,确实是一个很巧妙的操作。
3c0360b8:    f2c00050     vmov.i32    q8, #0    ; 0x00000000 //异常的指令
//指令判断条件
  /* float ins */
  uint32_t val = (1U < < 30);  //使能FPU
  regs- >pc = addr;
  return;
通过对比原判段条件不能覆盖到所有的neon和fpu指令,所以直接改成判断FPU是否开启,如果开启过还有异常,那就是真的未定义指令。优化后的代码:
uint32_t val;
asm volatile (“vmrs %0, fpexc” : “=r”(val)::”memory”);
if (!(val & 0x40000000))
/ float ins /
val = (1U << 30);
regs->pc = addr;
return;
修改完毕后能正常启动了。
6. 内存性能测试
基础系统的移植完成后,还需要性能测试保证移植的质量,这里又搞了接近两周。
  • 内存读写测试,使用的是软件包中的MemoryPerf
  • 因为开始SMP使能后有问题,第一轮测试时没有开启SMP,测试结果为。平台8bit读写(M/s)16bit读写(M/s)32bit读写(M/s)
    其他rtos同平台303.9 / 725.6533.6 / 765.4595.8 / 765.4
    rt-thread5.3 / 15.910.6 / 31.921.2 / 63.7
    与相同平台的其他rtos的测试结果对比差距很大,没办法只能对比原厂bsp,无数次测试后没有效果。最后在cortex-A7的手册中发现,开启SMP是使能dcache的前提条件,然后开启SMP。
mrc p15, 0, r1, c1, c0, 1
mov r0, #(1< < 6)
orr r1, r0
mcr p15, 0, r1, c1, c0, 1 //enable smp
开启后性能提升20多倍,但还有差距,原因后面慢慢到来。现在有点查不动了,跑个coremark。
  1. coremark跑分测试
    coremark跑分也是使用的软件包的工具Coremark,居然还有这么多小工具,不用自己撸了,对rt-thread爱意增加100分。
rt-thread跑分结果
Benchmark started, please make sure it runs for at least 10s.
2K performance run parameters for coremark.
CoreMark Size : 666
Total ticks : 16865
Total time (secs): 16
Iterations/Sec : 625
Iterations : 10000
Compiler version : GCC5.4.1 20160919 (release) [ARM/embedded-5-branch revision 240496]
Compiler flags :
Memory location : STACK
seedcrc : 0xe9f5
[0]crclist : 0xe714
[0]crcmatrix : 0x1fd7
[0]crcstate : 0x8e3a
[0]crcfinal : 0x988c
Correct operation validated. See README.md for run and reporting rules.
CoreMark 1.0 : 625 / GCC5.4.1 20160919 (release) [ARM/embedded-5-branch revision 240496] / STACK
msh / >
结果625分,总感觉哪里不对,去[coremark网站](https://www.eembc.org/coremark/scores.php)看看其他的平台跑分,居然还没有stm32H7的跑分高,瑟瑟发抖,感觉无法说服领导了。还是需要对比下,在同平台的其他rtos也跑一下。
```c
CoreMark Size    : 666
Total ticks      : 35038
Total time (secs): 35
Iterations/Sec   : 2857
Iterations       : 100000
Compiler flags   :
seedcrc          : 0xe9f5
[0]crclist       : 0xe714
[0]crcfinal      : 0xd340
CoreMark 1.0 : 2857 / GCC5.4.1 20160919 (release) [ARM/embedded-5-branch revision 240496]
2875分,这个分数就很正常了,下面就查原因了,这时第4周已经要结束了。
原因分析: 这时候系统已经能稳定运行,只是性能比较差,那是不是CPU主频设置不对呢?接下来询问原厂的兄弟,等待回复中。
这时不能闲着,反汇编代码看看bsp在cortex-a7里面干了什么,屏蔽掉时钟部分的设置,最后将测试代码提前到汇编启动代码中,测出来分数还是2857分。完犊子了,路子完全走错了。
最后想到,会不会是代码优化等级的问题,现在用的是-o0编译,改成-o2整一把,跑分2941分了。没想到优化等级会造成5倍差距,认知不够,被领导狠批了一顿(两周前就叫看看的)。
CoreMark Size : 666
Total ticks : 17287
Total time (secs): 17
Iterations/Sec : 2941
Iterations : 50000
Compiler flags :
seedcrc : 0xe9f5
[0]crclist : 0xe714
[0]crcfinal : 0xa14c
CoreMark 1.0 : 2941 / GCC5.4.1 20160919 (release) [ARM/embedded-5-branch revision 240496] / STACK
  • rt-thread 编译等级的修改在rtconfig.py,设置BUILD = 'release'就可以了。
python
import os
BUILD = 'debug'
generate debug info in all cases
AFLAGS += ' -gdwarf-2'
CFLAGS += ' -g -gdwarf-2'
if BUILD == 'debug':
CFLAGS += ' -O0'
else:
CFLAGS += ' -O2'
  1. 收尾
上面还留了一个小尾巴,内存性能测试有差距,最后在开启SMP, -O2编译的情况下测试一下。
内存读写也正常了,到现在移植完成,所有的指标完成。
  • 控制器
  • SMP
    SMP
  • MMU
    MMU
  • Cortex-A7
  • RT-Thread
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从0到1教你写RT-Thread之新建工程
    在开始写 RT-Thread 内核之前,我们先新建一个 RT-Thread 的工程,Device 选择Cortex-M3(Cortex-M4 或 C
    发表于 11-18 14:17 2455次阅读
    i.MX RT1170:VGLite移植RT-Thread Nano过程讲解(下)
    上篇介绍了如何移植 RT-Thread Nano 内核与 Finsh 控制台到 RT1170。本篇继续介绍如何将 NXP 官方的 VGLite API 移植
    的头像 发表于 11-09 11:22 2614次阅读
    ART Pi Smart基于RT-Thread Smart系统的LVGL移植
    ART-Pi Smart开发板为RT-Thread联合百问科技出品,使用的是 NXP 公司的 i.MX6ULL 处理器,具备单核 ARM Cortex-A7,最高运行频率可以达到 800MHz。
    的头像 发表于 11-29 14:29 2309次阅读
    ART Pi Smart基于<b class='flag-5'>RT-Thread</b> Smart系统的LVGL<b class='flag-5'>移植</b>
    Cortex-A7平台上移植rt-thread的过程分享
    公司安排在Cortex-A7平台上移植rt-thread,并测试在开启SMP后测试一下各项性能。从拿到这个任务开始,到
    发表于 03-15 13:49
    移植rt-thread smart到cortex-A7开发板,enable_mmu会崩溃掉是为什么
    您好,我在移植rt-thread smart到cortex-A7开发板的时候 start_gcc.S 中的执行到enable_mmu 会崩溃掉。想请教下是什么问题
    发表于 04-12 09:40
    移植RT-Thread的原理与方法
    大家好我是惊觉。是的,失踪人口回来了。最近参加了rt-thread的国产MCU移植活动,移植rt-thread到华大的HC32L196。rtt论坛中已有许多介绍
    的头像 发表于 09-17 09:41 1w次阅读
    RT-Thread Nano入门学习笔记
    发表于 11-26 12:36 20次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> Nano入门学习<b class='flag-5'>笔记</b>
    RT-Thread系统移植到STM32f103
    发表于 12-09 12:51 26次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>系统<b class='flag-5'>移植</b>到STM32f103
    RT-Thread 应用笔记 - RTC Alarm 组件的使用
    RT-Thread 应用笔记 - 不正确使用LOG也会引发hard faultRT-Thread 应用笔记 - RTC Alarm 组件的使用RT-
    发表于 01-25 18:18 10次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 应用<b class='flag-5'>笔记</b> - RTC Alarm 组件的使用
    RT-Thread 内核学习笔记 - 理解defunct僵尸线程
    RT-Thread 内核学习笔记 - 内核对象rt_objectRT-Thread 内核学习笔记 - 内核对象管理RT-Thread 内核学
    发表于 01-25 18:19 9次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 内核学习<b class='flag-5'>笔记</b> - 理解defunct僵尸线程
    基于 Keil MDK 移植 RT-Thread Nano
    本文介绍如何基于 Keil MDK 移植 RT-Thread Nano ,并以一个 stm32f103 的基础工程作为示例进行讲解。 RT-Thread Nano 已集成在 Keil MD...
    发表于 01-26 17:04 17次下载
    基于 Keil MDK <b class='flag-5'>移植</b> <b class='flag-5'>RT-Thread</b> Nano
    RT-Thread学习笔记 RT-Thread的架构概述
    RT-Thread 简介 作为一名 RTOS 的初学者,也许你对 RT-Thread 还比较陌生。然而,随着你的深入接触,你会逐渐发现 RT-Thread 的魅力和它相较于其他同类型 RTOS
    的头像 发表于 07-09 11:27 6213次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>学习<b class='flag-5'>笔记</b> <b class='flag-5'>RT-Thread</b>的架构概述
    RT-Thread文档_内核移植
    RT-Thread文档_内核移植
    发表于 02-22 18:31 4次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_内核<b class='flag-5'>移植</b>
    RT-Thread文档_RT-Thread SMP 介绍与移植
    发表于 02-22 18:31 9次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> SMP 介绍与<b class='flag-5'>移植</b>
    Nordic-RT-Thread5.1.0移植笔记
    的头像 发表于 10-16 08:09 2639次阅读
    Nordic-<b class='flag-5'>RT-Thread</b>5.1.0<b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>笔记</b>
