MA782是机械和/或功率受限型应用的理想传感器选择
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-23 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近几十年来,产品开发越来越受到设计和人体工程学的影响。复杂的功能被挤进超小尺寸的包装,越来越多的应用由电池供电,而且可移动。作为消费者,我们乐见这种改变;但作为开发工程师,它对我们日常工作产生的影响越来越明显。
传感器系统的研发也深受此影响:曾经足以连接商用编码器,现在通常需要根据给定的机械限制设计特殊的传感器配置。
MPS MagAlpha位置传感器系列的新成员,MA782 此时应运而生。
超强空间利用
MA782采用了MPS专有的旋轴TM 技术,该技术可实现完整角度传感器的单片集成,内部传感器前端横截面积仅占1平方毫米(见图1)。 这项技术与其他方法形成鲜明对比,后者通常需要将单独的传感器前端(例如磁阻)与处理单元(例如内插器)相结合。
图1: MPS 螺旋轴TM 技术
典型的IC封装采用沿硅芯片边缘延伸的引线键合连接,将焊盘连接到引线框架。而现代倒装芯片技术则倒装芯片,并将焊盘通过焊料凸点直接连接到引线框架,从而减少了圆周边缘。利用这项技术, MA782可以将占板面积缩小至2mmx2mm,比MPS其他MagAlpha传感器外形尺寸还要小50%以上(见图2)。
图2:MA782的2mmx2mm封装与一便士美元硬币对比图
MPS 螺旋轴TM 技术的另一个优势便是MA782可以直接正对着旋转磁体的中心(轴端)放置,也可以侧向移位(轴侧)放置,甚至可以正交于磁体平面边缘(正交于轴侧)放置(见图3)。它适用于直径磁体、环形磁体或多极环形磁体等多种类型的磁体。这种传感器位置的通用性足以应对非常严苛的限制。
图3:MagAlpha定位选项
节能功能
有些应用系统对传感器有严格的能源预算,住宅电子门锁或现代WiFi连网房间内的恒温器就是两个典型示例。这两种应用都很少触发动作(每天仅几次),但是用户仍然希望系统快速反应,且没有任何明显延迟。而且,尽管内部复杂性要求采用微控制器,用户仍希望充一次电可运行数周或数月。
MA782提供了多种机制来优化功耗。
首先,它是一款真正的绝对位置编码器,可以在每一次采样时都提供完整的角度位置信息,即使在延长待机时间之后的下一秒也是如此。
其次,MA782具有可配置的采样率。其集成掉电逻辑以适合特定应用的间隔唤醒传感器内核,测量实际角度,再使传感器返回超低功耗待机模式。 只有通信接口保持活动状态,主机微控制器可通过该接口随时获取最新的角度信息。典型配置下MA782平均功耗在4mA至4µA之间,具体取决于采样率和所需的角度分辨率。
在采取这些措施降低传感器能耗的同时,MA782更进一步提升了整个系统的效率。该传感器可配置为,一旦位置变化超过预定阈值,即为微控制器生成IRQ信号。因此,通常为系统耗能大户的处理系统得以保持睡眠模式,而仅在必要时才被激活。唤醒标准由参考角度和偏离该参考的阈值决定。
传感器性能
MA782的感测核心基于一组集成的霍尔效应器件,这些器件用于测量面内磁场的方向。它采用一个快速数字滤波器产生8位至12位角度分辨率和高效SPI通信,实现了控制周期短至6.25µs的高度动态系统。通过旋轴TM 方法,MA782只需要很少的校准,仅限于零点偏移和可能的对称性补偿。新型MA782传感器可实现新一代位置感测应用:
它采用小尺寸QFN-14(2mmx2mm)封装,是市场上超小的集成角度传感器。
其功耗低至几mA,低于任何同类产品。
旋轴TM 传感器核心可以调整到您所需的分辨率,并容许灵活的磁体配置。
MA782是机械和/或功率受限型应用的理想传感器选择。
审核编辑:彭菁
  • 传感器
  • 编码器
  • 机械
  • 数字滤波器
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ANRITSU USB功率传感器MA24108A和MA24118A
      MA24108A和MA24118A微波USB功率传感器的动态范围为60-dB,MA24108A能准确地测量10 MHz~ 8GHz的
    发表于 10-30 17:15
    如何为农业机械应用选择压力传感器
    中的化学物质被合理的控制。  ·测量用于提升和移动农耕犁片和用具的液压压力。包括用于犁地和播种设备。  ·监测和控制制动及调平等安全系统的压力。  设计工程师在为农业机械应用选择合适的液压和气动压力传感器时,应
    发表于 11-06 16:16
    如何选择合适的传感器
    的电容加速度传感器,特别是仪用级别的器件,具有很好的线性和高的稳定性。  电容加速度传感器通常适合板载测试,成本低是一个原因。对于低频运动测试,加速度一般也低,它们是一个
    发表于 11-09 10:40
    如何为WiMAXWLAN猝发脉冲功率测量选择恰当的功率计和传感器
    (参考触发输入信号),以便选择所测量的猝发脉冲信号的相关部分。  下面我们将首先阐明使用宽视频带宽和有限视频带宽峰值功率计进行猝发脉冲测量的工作原理,然后介绍 USB 平均功率传感器
    发表于 11-15 14:52
    安捷伦USB功率传感器系列
    +44dBm 的功率范围和 9kHz 至 24GHz 的频率范围。由于这些经济传感器的工作不需要功率计和外部功率适配器,因此不仅能减少占
    发表于 11-16 15:56
    传感器怎么选择
    的变比为1:2000,功率计PA333H能准确测试的最小电流为10mA,换算回来,通过传感器我们最小能测的电流大小为20A!这种组合显然是不合理的,但是依然有很多场合需要用到。如果此时我需要测试20A
    发表于 06-24 05:00
    功率计和功率传感器的原理组成
    指示之间用电缆连接。为了适应不同频率、不同功率电平和不同传输线结构的需要,一台功率计要配若干个不同功能的功率计探头。图1功率测量仪器的组成
    发表于 07-02 08:25
    传感器集线器是“永远在线”应用的理想选择
    简化“永远在线”传感器应用的实施 - 是移动设备和消费电子产品的理想选择传感器集线器设计用于智能电话和其他移动产品中常见的应用处理和多个
    发表于 04-29 09:11
    功率传感器 销售 Agilent U2001A
    传统功率计和传感器相同的功能。通过USB供电和内置触发,它不需要外电源适配器触发模块便可与外部仪器和事件同步,是进行高性能移动功率测量的理想
    发表于 05-06 10:14
    MA2472D功率MA2472D安立传感器
    /回收)公司网址:www.jh0414.com产品简述:的安立MA2472D是一个功率传感器ma2472d特征的:10MHz~18GHzN
    发表于 07-20 09:33
    MA2472D|Anritsu安立MA2472D-18Ghz功率传感器
    MA2472D|Anritsu安立MA2472D-18Ghz功率传感器东莞市佳华仪器有限公司 赵R:188---8361---1172李S:175---6672---8272 上门回收
    发表于 08-08 12:32
    如何选择压力传感器
    选择压力传感器首先要确定测的是什么压力,压力传感器分为测机械压力和气压(液压),机械压力单位通常为N、KN、KGf等,气压液压单位通常为KP
    发表于 05-07 15:58 3334次阅读
    CN0295 灵活的4 mA至20 mA压力传感器变送器,集成电压电流驱动
    图1所示电路是一款灵活的电流发送,可将压力传感器的差分电压输出转换为4 mA至20 mA电流输出。该电路针对各种桥式电压电流驱动
    发表于 06-03 11:23 6次下载
    CN0295 灵活的4 <b class='flag-5'>mA</b>至20 <b class='flag-5'>mA</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>变送器,集成电压<b class='flag-5'>或</b>电流驱动
    CN0289 集成电压电流驱动的灵活4 mA至20 mA环路供电压力传感器变送器
    图1所示电路是一款鲁棒且灵活的环路供电电流变送器,可将压力传感器的差分电压输出转换为4 mA至20 mA电流输出。该设计针对各种桥式电压电流驱动
    发表于 06-04 09:28 10次下载
    CN0289 集成电压<b class='flag-5'>或</b>电流驱动的灵活4 <b class='flag-5'>mA</b>至20 <b class='flag-5'>mA</b>环路供电压力<b class='flag-5'>传感器</b>变送器
    如何正确选择使用PNP和NPN传感器
    如何正确选择使用PNP和NPN传感器选择使用PNP和NPN传感器是工程师在设计和开发各种
    的头像 发表于 11-22 17:21 3764次阅读
