CCM与DCM的区别
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-02 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CCM与DCM的区别
简介
反激变换器常用于进行AC/DC和DC/DC转换的开关模式电源,尤其是中低功率范围(约2W至100W)的电源。在这个功率范围内,反激变换器在尺寸、成本和效率比方面都极具竞争力。
反激变换器的工作基于耦合电感器,该电感器除了帮助实现功率转换,还可以在变换器的输入和输出之间提供隔离功能。除此之外,它具有与其他开关变换器拓扑相同的基本元素:两个开关(MOSFET二极管)和一个输出电容器
反激变换器有两个工作阶段,即tON和tOFF,这两个阶段分别根据MOSFET的开关状态来命名并控制。
在tON,期间,MOSFET导通,电流从输入端流过原边电感器,对耦合电感器进行线性充电,并在其周围产生磁场(见图1.b)。在副边,整流二极管反向偏置,从而使变压器与输出端断开连接(见图1.a)。
图1:a)MOSFET和二极管中的电压 b)原边和副边线圈中的电流
存储在输出电容器中的电荷负责保持负载上的电压稳定(见图2)。
图2:反激变换器电流原理图
在tOFF,期间,MOSFET断开,耦合电感器开始通过二极管消磁(二极管现在已直接极化)。然后,电感电流会为输出电容器充电并为负载供电。
反激变换器有两种工作模式,采用何种方式取决于每个周期中电感电流的最小值。如果在电感完全放电之前MOSFET从tOFF切换到tON,则电感中的电流永远不会为零,这种操作方式称为连续导通模式(CCM)。如果tOFF持续足够长的时间使原边电感器能够完全放电,则电感电流将在一段时间内为零,此时二极管和MOSFET都处于截止状态,我们称为断续导通模式(DCM)。
CCM vs. DCM
反激变换器的这两种工作模式看起来非常相似,但实际上各有优缺点。设计人员在设计过程中全面考虑这些优缺点非常重要,因为其所选的工作模式会对电源变换器的效率、变压器、调整率、EMI和成本都产生重大影响。图3和图4显示了CCM和DCM之间的区别。
图3: CCM模式下的电流和电压波形
图4: DCM模式下的电流和电压波形
效率
在DCM模式下,由于二极管上没有反向恢复损耗且MOSFET为软导通,其效率要高于CCM模式。但如果占空比太小,则为原边电感充电的电流将非常高,这会降低变换器的整体效率。因此,必须为DCM选择一个合适的占空比,以发挥其优势。
变压器
至于变压器的尺寸,由于DCM模式需要的电感器较小,因此从理论上讲,它可以使用较小的变压器。但是,由于原边和副边电流的尖峰增加,因此变压器线规也必须加大,这意味着两种模式下的变压器大小是差不多相同的。尽管如此,DCM模式实际上确实允许使用更小的变压器。由于DCM比CCM模式更有效,因此可以提高DCM模式下的开关频率,从而应用更小的变压器。
调整率
至于系统调整率和稳定性,DCM模式中的反激拓扑比CCM模式中的反激拓扑更易补偿。这是因为当变换器以CCM模式运行时,会出现不确定的右半平面零点(RHPZ),它会在较低频率上引入不稳定性。DCM模式则将RHPZ推到了更高的频率上,使环路更易补偿,因此可以提供比CCM更快的瞬态响应。
此外,当占空比大于0.5时,CCM反激变换器可能会产生次谐波振荡,这意味着需要进行斜率补偿。
EMI
由于DCM模式会对电感器完全充电和放电,因此逻辑上其原边电流纹波要比CCM模式下大很多。电流纹波将产生一个可变信号,由于原边电流回路中不同组件类似天线的行为,该信号随后被传播,并产生显著的电磁干扰(EMI)。
另一方面,DCM反激变换器还实现了零电流开关(ZCS),这减少了整流二极管的反向恢复,从而提高了能源效率。但这种软开关会影响效率并对EMI产生重大影响,因为它必须使用快速恢复二极管来减少能量损耗,但这会在副边产生非常尖锐的电压尖峰,引起振铃,并可能导致高频差模噪声。为解决这个问题,必须采用缓冲电路来减少这些尖峰并确保符合电磁兼容性(EMC)标准和法规。
总结
本文介绍了连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)之间的主要区别。表1汇总了这些差异,并概述了前文未提及的差异。
变量 DCM CCM
效率 较高 较低
莫斯科五号DS_ MAX 相同
摩尔多瓦一号D_MAX (IP_MAX) 较高 较低
整流二极管反向电压峰值 (VD_PK D_PK) 相同
整流二极管电流峰值 ID1_PK(IS_PKS_PK) 较高 较低
RMS 电流和纹波 较高 较低
变压器尺寸 较小 较大
EMI 较高, 要求较大的电容和滤波器 较低,较小的电容和滤波器
交叉调整率 较高变化 较低变化
瞬态响应 较快 较慢
稳定性 一阶系统
稳定性更强
简单的传递函数
系统正确稳定的难度增加
RHPZ会产生不利影响
在高占空比(> 50%)下工作时,会出现次谐波振荡,需要进行斜率补偿
图1: DCM 与 CCM
MPS提供了多种可在两种工作模式下工作的反激变换器,并提供了相关参考设计、工具以及线上研讨会,另外还提供技术文章帮助您了解反激变换器设计背后的理论,加快设计和组件选择过程,并避免电路产生任何意外行为。请参考我们的和,反激解决方案和反激设计工具,以了解更多信息。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 电感器
  • DCM
    DCM
  • CCM
    CCM
  • 反激变换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CCMDCM之间有什么区别
    CCMDCM之间有什么区别
    发表于 03-11 06:22
    什么是CCMDCM
    Buck开关型调整器CCMDCM定义CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期
    发表于 10-29 09:03
    DCMCCM的相关资料分享
    1,什么是DCM断续工作模式,CCM连续工作模式。
    发表于 11-12 07:12
    DCMCCM模式的区别是什么?在波形上如何区分呢?
    发表于 04-25 14:41
    开关电源CCMDCM工作模式
    开关电源CCMDCM工作模式,感兴趣的小伙伴可以看看。
    发表于 08-30 17:02 73次下载
    CCMDCM有何区别?如何区分它们?
    今天有个小伙伴留言说不明白 CCMDCM 之间的区别,要如何区分这两种模式,我之前在网络上有看到一份关于 CCMDCM 这两者之
    的头像 发表于 10-29 19:09 8627次阅读
    反激变换器DCMCCM模式的优缺点
    反激变换器DCMCCM模式的优缺点(罗马仕电源技术偏执狂价格)-反激变换器DCMCCM模式的优缺点
    发表于 08-31 15:18 79次下载
    反激变换器<b class='flag-5'>DCM</b>与<b class='flag-5'>CCM</b>模式的优缺点
    开关电源CCMDCM工作模式
    开关电源CCMDCM工作模式(通信电源技术 期刊查稿)-开关电源CCMDCM工作模式,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 17:42 49次下载
    开关电源<b class='flag-5'>CCM</b>和<b class='flag-5'>DCM</b>工作模式
    DCMCCM
    发表于 11-07 12:51 26次下载
    原来DCMCCM区别这么大!你选对了吗?
    应的是 CCM 模式,很多工程师朋友并不知道两者的区别,更不知道该如何选择。今天的电源小课堂就带大家搞清楚这个问题。 观看 视频 视 频文字部分 DCMCCM的概念 以基础的Buck
    的头像 发表于 10-08 17:40 3.1w次阅读
    原来<b class='flag-5'>DCM</b>和<b class='flag-5'>CCM</b><b class='flag-5'>区别</b>这么大!你选对了吗?
    常用直流电机的种类及控制方案
    点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾:原来CCMDCM区别这么大! 你选对了吗? 本期内容 工程师朋友们,欢迎来到MPS电源小课堂。电机作为日常生活中离不开的动力源,在新能源汽车、生活
    的头像 发表于 10-25 16:25 3121次阅读
    常用直流电机的种类及控制方案
    Buck电路的CCMDCM、BCM模式
    Buck电路的CCMDCM、BCM模式
    的头像 发表于 11-24 15:42 2425次阅读
    Buck电路的<b class='flag-5'>CCM</b>、<b class='flag-5'>DCM</b>、BCM模式
    Boost电路的CCM模式与DCM模式
    Boost电路的CCM模式与DCM模式
    的头像 发表于 11-24 15:44 7064次阅读
    Boost电路的<b class='flag-5'>CCM</b>模式与<b class='flag-5'>DCM</b>模式
    BUCK电路轻载条件下DCMCCM的差异有哪些?
    。 BUCK电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)变换器电路,用于将较高的电压转换为较低的电压。它由MOSFET开关、二极管、电感和输出电容组成。通过调节开关的占空比,可以实现输出电压的调节。 在BUCK电路中,DCMCCM是两种不同的运行模式,其主要
    的头像 发表于 01-31 18:18 3863次阅读
    BUCK电路CCMDCM的临界条件是什么?
    BUCK电路CCMDCM的临界条件是什么? BUCK电路是最常见的降压变换器之一,广泛应用于电源管理、能源转换和电子设备中。在Buck电路中,输入电压通过开关管进行周期性的开关,从而得到输出电压
    的头像 发表于 02-01 09:08 4456次阅读
