如何正确选择用于多光束前照灯的LED驱动器
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-24 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
设计散热更佳的多通道动态车灯
汽车领域对电气化的推动让各种具有独特功能的汽车不断出现在人们的视野中,而且其增长速度令人惊异。过去笨拙且功能单一的车灯也正在被新颖的、环绕汽车前部、后部或侧面的细长型设计所取代。不断超越传统的照明或信号传递意味着未来车灯的设计将面临更多的挑战,例如显示复杂的模式和算法,与此同时还要应对散热管理、外形尺寸和成本方面前所未有的限制。
自适应前照灯就是其中一项新设计。这种灯也称矩阵大灯,它用大量 LED 矩阵代替了以前的灯泡,可以明显改善散热并增强光束控制。其矩阵中的每个 LED 都可独立控制,因此灯光设计可以更加新颖、更加吸引人,同时它还能够改善驾驶员的视野并根据环境来调整光束。通过关闭不必要的照明元件并保持其余部分完全点亮,前照灯可以只照亮驾驶员需要看到的地方,而不会分散其他道路使用者的注意力。
本文将介绍电气工程师在设计这些新型照明产品时所面临的挑战。文章将侧重于说明如何正确选择用于多光束前照灯的 LED 驱动器,并阐述自适应反馈控制 (AFC) 对散热管理的改善。我们将通过一个多光束前照灯的设计对这些问题进行解释,从上层的系统概述,直到 LED 驱动器的选择。
矩阵前照灯
多光束前照灯主要包含三个组件:LED、LED 驱动器和预稳压器(降压变换器)
首先,LED 矩阵可以照亮道路布局。由于 PCB 尺寸的规格与散热限制,本文采用的系统包含了3 行、 30 列的 84 个 LED。其次,为了适应环境光线,系统中的 LED 必须由 LED 驱动器进行控制;在本例中,我们采用了 MPQ7225-AEC1 。最后,由于所有前照灯组件均由汽车电池供电,因此系统采用预稳压器来降低汽车电池的电压,使电压符合 LED 和 LED 驱动器的规格。
选择LED驱动
在前照灯的设计过程中,设计人员会面临两项主要限制:PCB 尺寸和散热。首先,PCB 必须尽可能地小才能装入前照灯外壳中,这意味着最大限度减少元件数量非常重要。其次,照明设计必须认真考虑应用的散热问题,以避免器件过热并损坏组件。因此,必须根据系统规范谨慎选择 LED 驱动器。
Bec本文的示例系统需要出色的可扩展性,同时需要每器件提供大量通道,因此我们选择MPQ7225-AEC1作为LED 驱动器。该驱动器不仅减少了元件数量,还缩小了 PCB 尺寸,同时仍具备 LED 的可控性。具体而言,该设计采用了6个 MPQ7225-AEC1 器件,每个器件都可提供多达14 个通道(见图 2)。MPQ7225-AEC1是一款16 通道 LED 驱动器,它可以单独控制多达 96 个 LED,当然本设计并不需要如此多的通道。
图2: LED 矩阵PCB
除了 LED 驱动器的可扩展性之外,亮度也是照明部件设计的一个重要参数。对多光束技术而言,每通道都需要有足够的电流,而且通道之间的串间差异必须有所限制,这样才能避免 PCB 上的某些部件过热。MPQ7225-AEC1 是此类应用的理想 LED 驱动器。它允许的每通道 LED 电流 (ILED) 高达 200mA,而且全温范围内的精度可达 5%。本设计用于提供前照灯的远光灯,因此每通道的标称电流设置为 200mA。
可配置的电流将有助于管理照明电路板的温度。当电路板温度升至最大值时,LED 驱动器必须利用调光技术来降低 LED 电流,从而降低板的温度。MPQ7225-AEC1 提供两种不同的调光技术:PWM 调光和模拟调光,均可独立应用于每个通道。
图 3 显示了如何将 PWM 调光应用于 2 个不同的通道。通道1的PWM 调光占空比为50%,通道 2 的PWM 调光占空比为25%。示波器捕获通过这两个通道的电流,以及通道之间 PWM 调光的差异。 PWM 调光频率设置为 500Hz。MPQ7225-AEC1 提供配置功能,该值还可设置为 250Hz 或 1kHz。
图 3:通道1的PWM 调光占空比为50%,通道 2 的PWM 调光占空比为25%
预稳压器自适应反馈控制 (AFC)
除调光以外,照明设计中的部分 LED 驱动器还采用其他技术进行散热管理。例如,MPQ7225-AEC1 提供自适应反馈控制 (AFC)功能,它可以根据裕量值调整 DC/DC 变换器的输出电压 (VOUT)。这优化了整体系统效率与温度。
图 4 显示了MPQ7225-AEC1 中AFC的实现。它检测每个通道中的电压,如果任何一个LED的输出电压低于 0.3V,则降压变换器的 VOUT 增大;当电压超过 0.4V,预稳压器的 VOUT将降低。
图4: AFC功能
由于 LED 的正向电压随温度降低,所以较高温度下的裕量电压也会增加,这会降低系统效率并让散热变糟。但启用 AFC 功能后,预稳压器的 VOUT 会在温度升高时降低,从而优化效率和整个系统的行为。 采用 MPQ7225-AEC1 并启用 AFC功能,设计人员将可以改善照明设计中的散热问题(见图 5)。
图 5:LED 特性与裕量电压之间的关系
F图 6 显示了启用 AFC功能与否的散热差异。如果 VBIAS 为非固定值,它会根据裕量电压而变化;LED 驱动器温度则下降 34°C (当 ILED = 200mA时)。
图 6:不启用 AFC(左)和启用 AFC(右)时的散热性能比较
其他设计考量
对汽车行业来说,遵循EMC标准进行设计非常重要。因此,我们建议选择具备 EMI降低功能的 LED 驱动器。MPQ7225-AEC1 即具有三种 EMI 降低方案,本设计采用了其中的两种方案。
首先,通过我们选择的 LED 驱动器,设计人员能够在应用 PWM 调光时改变电流脉冲的斜率。在本设计中,MPQ7225-AEC1 被配置为具有20µs强制斜率。图 7 显示了该斜率如何通过平滑转换和减少尖峰来影响直线电流转换。示波器的通道 1 和通道 2 捕获具有不同 PWM 调光占空比的两个不同通道。 第一个脉冲表明,当没有施加斜率时,脉冲中间出现一个尖峰;但当斜率配置为 20µs 时,没有尖峰出现。
图 7:大斜率与 20µs 斜率间的比较
其次,设计人员可以添加内部时钟的频谱扩展功能。当设计提供该功能时,内部时钟频率(及其谐波)周围的 EMI 噪声将降低。
最后,LED 矩阵应具有强大的管理功能,以在行驶期间迅速、精准地适应灯光设计。这就需要外部控制器与LED 驱动器之间具备快速而可靠的通信。此外,控制器板(做出决策之处)和 LED 板之间可能距离较远,外部噪声有可能破坏通信。在这种情况之下,协议必须不受噪声影响。考虑到这一点,我们建议采用差分接口,例如 CAN。MPQ7225-AEC1兼容 2Mbps CAN 差分接口,因此仍是一个理想的选择。
通过该通信协议控制 LED 驱动器,以在不更改硬件设计的情况下配置 LED 矩阵最重要的设置(例如 LED 亮度和灯光设计)也非常重要,因此它可以减小 BOM 和 PCB 尺寸。本文选择的 LED 驱动器具有带大量寄存器映射的数字接口。用户可关闭 LED,修改其亮度,并监测运行期间可能发生的故障。
结语
多光束技术是汽车行业的一项重大进步,它可以使远光灯适应道路布局和环境,额外的照明能让驾驶员即使在能见度低的情况下也感觉到安全。 然而,多光束技术的照明设计也极具挑战性,但选择理想的 LED 驱动器将能够应对这些挑战。本文建议的 MPQ7225-AEC1 具有出色的可扩展性、EMI 降低技术和强大的通信功能。另外,在设计多光束系统时,散热也是重中之重,因此还建议引入 AFC 和调光等相关技术。
审核编辑:彭菁
  • 稳压器
  • 电路板
  • led驱动器
  • 散热管理
  • 光束
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROHM最新LED背光驱动器技术
    LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光以及
    发表于 12-20 09:44 4747次阅读
    ROHM最新<b class='flag-5'>LED</b>背光<b class='flag-5'>灯</b>用<b class='flag-5'>驱动器</b>技术
    LED和自适应汽车照明的当前发展回顾
    LED所需的灵活性,该LED可通过单个驱动器实现多个功能。对于自适应,其中相同的
    发表于 07-12 04:20
    怎么为不同的应用选择相应的LED驱动器
    还可以提供诸如调光、故障保护和控制LED的功能。在本文中,我们将介绍一些LED应用的背景信息、成本/收益考虑因素以及如何为不同的应用选择相应的L
    发表于 08-09 08:29
    领域技术带来新的变革
    光束。我相信我们可以为车辆照亮前方道路的方式带来更多附加功能。目前,TI正在研发一种全新型可完全编程的系统解决方案,其分辨率极高,且每个
    发表于 08-21 04:45
    怎么设计嵌入式系统的自适应系统?
    汽车自适应系统是汽车安全系统的重要组成部分,它能根据转向角和车速的变化自动调整光束
    发表于 08-29 06:06
    汽车用LED
    本标准规定了汽车用LED光源/模块或含有LED光源/模块的配光性能、光色、温度循环等试验方法和检验规则等。 本标准适
    发表于 04-11 16:10 136次下载
    如何选择白光LED驱动器
    有多少的电路板空间可以用?有什么与闪有关的功能需要增加?闪驱动器可用多少功率?需要多少流明才能拍摄漂亮的照片?只要能解答上述问题,设计人员在选择
    发表于 05-29 13:09 2271次阅读
    LED 汽车前驱动器电路图
    本图是15~58VIN 至 33.3V 3A LED 汽车前驱动器电路图,其效率高达 98.5%。 采用 24V 电池的飞机和大型载重卡车需要强力、高效和坚固的
    发表于 06-15 09:19 1.6w次阅读
     <b class='flag-5'>LED</b> 汽车前<b class='flag-5'>照</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路图
    汽车LED照明趋势暨安森美半导体最新LED方案
    要求的安森美半导体NCV78663高集成度LED驱动器方案,特别是它在最新矩阵式智能动态LED
    发表于 07-09 16:06 1910次阅读
    为您解读最佳汽车LED驱动器方案
    本视频主要介绍了:市场上最先进的LED汽车前驱动器方案。
    的头像 发表于 06-26 15:48 6051次阅读
    关于汽车前应用的开关式LED驱动器与车灯产品介绍
    汽车前应用的开关式LED驱动器 - 1.1汽车前种类
    的头像 发表于 08-02 01:09 9210次阅读
    基于ROHM的车载背光LED驱动器电路设计
    发表于 10-29 16:53 3254次阅读
    基于ROHM的车载背光<b class='flag-5'>灯</b>用<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路设计
    基于机器视觉的汽车LED检测
    是为汽车夜间行驶提供照明支持的工具,对于保障夜间行车安全意义重大,尤其是在一些缺乏照明设施的道路上,
    发表于 06-16 10:09 9次下载
    不同led驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
    LED驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED更加节能,并最大化
    的头像 发表于 04-26 18:20 3.6w次阅读
    TIDA-050040-用于卤素替换的汽车 LED 驱动器模块 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-050040-用于卤素替换的汽车 LED 驱动器模块 PCB
    发表于 05-19 10:49 1次下载
    TIDA-050040-<b class='flag-5'>用于</b>卤素替换的汽车 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>照</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>驱动器</b>模块 PCB layout 设计
