MPS将持续提供丰富的电池管理系统监测与保护解决方案
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-21 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通过电池供电的电动工具、真空吸尘器、电动自行车和野营户外电源等应用让人们的现代生活变得更加便利。而随着无线充电越来越广泛的应用,锂电池的安全性也成为人们的关注点。设计人员们不断探索电池监测与保护的最佳解决方案。
电池组由多节锂电池串联而成。锂离子电池有三种不同类型的失效事件:内部短路、高温和过压(OV)。任何一个失效事件都可能导致电池温度达到特定的阈值,并触发一系列内部化学反应。这些反应会产生热量和气体,最终导致火灾或爆炸。
MP2797 是一款功能强大的电池管理器件,它提供可管理 7 至 16 节串联电池的电池管理系统 (BMS),能够预防电池失效事件的发生并保证电池安全。MP2797 提供全面的模拟前端 (AFE) 监测与保护、I2C 或 SPI 通信,并支持 8 位循环冗余校验 (CRC)。
电池电压和电流监测
高精度的电池电压与电流监测对实时获取电池组状态并保证电池的安全使用至关重要。MP2797 集成了两个独立的模数转换器 (ADC):一个 15 位 ADC 和一个 16 位 ADC。
15 位 ADC 通过测量每个通道(最多 16 个通道)的差分电池电压来监测电池电压。室温下的ADC 电压测量误差为 ±5mV。
图 1 显示了电池电压测量和电流测量的误差曲线。
与此同时,16 位 ADC 则通过外部电流采样电阻器测量充/放电电流,以此来监测电流。室温下的ADC 测量误差不超过 0.5%。
图 1:电池电压测量和电流测量的误差曲线
电池温度监测
电池内阻和电池布局等因素会导致充放电过程中电池温度与环境温度之间产生差异。由于电池在不同温度下的寿命不同,因此了解多串电池组内电池的温度非常有用。
除了测量芯片的温度外,MP2797 还可以多路复用 15 位 ADC ,以提供4个通道对外部 NTC 热敏电阻的温度进行采样。
图2: 4通道NTC采样
电池平衡管理
长时间的电池组充/放电会导致单电池的电压不平衡,化学阻抗也会产生偏差。如果电池组继续使用不平衡的电池,整个电池组的使用寿命都可能会缩短。如果单电池之间的电压差异很大,则需要实施电池平衡以尽量减少这种不一致性。
MP2797 集成了一个电池平衡 MOSFET,可以支持电流高达 50mA 的内部平衡。驱动外部平衡 MOSFET 则可以实现更大的平衡电流。
图 3 显示了一个外部平衡参考电路。
图3: 电池平衡参考电路
电池保护
MP2797 为电池组提供全面可靠的保护,其所有保护阈值均可配置。这些强大的保护功能包括:
充放电过流保护(OCP)
充放电短路保护(SCP)
单电池欠压保护(UVP)和过压保护(OVP)
电池组UVP 和 OVP
单电池低温/高温保护
芯片高温保护
MP2797 还集成了一个高端 (HS) 驱动器,可以驱动多个并联的 N 沟道 MOSFET。与低端(LS)驱动相比,HS驱动可以在与微控制器单元(MCU)保持通信的同时触发保护,从而确保系统持续获取电池组的实时状态。
此外,MP2797 还可以在无需预偏置电路的情况下软启动放电 MOSFET。
图4所示为MP2797的典型应用电路。
图 4:MP2797 典型应用电路
附加功能和特性
MP2797 还提供一系列的专用功能,包括低电流待机模式、负载/充电器插入检测、高压和低压 GPIO、开路检测和连续电池故障标记。该器件还提供用于保护阈值的可锁定多次可编程 (MTP) 存储器,同时支持随机电池连接。 它采用 TQFP-48 (7mmx7mm) 封装(见图 5)。
图5: MP2797 IC
设计方案
MP2797 与 MPF42790 MIPF42790 兼容。 MPF42790 MIPF42790 是一款 2 至 16 节堆叠式电池组电量计(见图 6)。MPF42790 MIPF42790 提供了灵活的设计方案,它可以利用系统 MCU 提供电池组读数,因此可与任意类型的 AFE 配合使用。
图 6:MPF42790 MIPF42790 典型应用电路
结语
MP2797能够提供高精度电池电压与电流监测、温度监测和电池平衡功能,同时具备全面的保护功能。锂电池安全对电池供电应用的重要性不断提高,MPS将持续提供丰富的电池管理系统监测与保护解决方案,助力确保电池安全,并延长电池寿命。
审核编辑:彭菁
  • 锂离子电池
  • 电压
  • 电池管理系统
  • MPS
    MPS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于ACM32 MCU的两轮车充电桩方案,打造高效安全的电池管理
    采样,一般情况多采样电阻采样。 通讯方面搭配了4G模块和NFC模块,主控芯片通过UART与4G模块通信,连接到后台的充电管理系统实时的充电状态同步到后台,也可在APP上操作,远程控制充电的开启
    发表于 03-06 15:10
    BMS管理方案NRF52833
    电池的智能化管理,同时提高电池使用寿命。通过 BMS 管理方案,结合手机APP、服务器数据统计分析,实现对
    发表于 04-22 14:26
    bq27742 适用于单节锂离子电池组的集成保护功能的监测
    对该解决方案进行配置,从而可提供精确的电池电量监测信息。也可以使用该设计对集成的保护功能进行评估。通过其中的 RAM 寄存器,可为客户
    发表于 04-03 16:24
    远程监测能量收集应用的电池
    或应用需要更深的电池保护系统,工程师可以通过各种各样的电池管理IC能够监测
    发表于 03-07 14:36
    集成型电池平衡的2S1P电池管理解决方案包括BOM及层图
    描述TIDA-00982 参考设计是一款用于 2S1P 电池管理解决方案 (BMS) 的子系统设计,适用于无人机、机器人或无线电控制 (RC) 的项目和设计。可快速将监测
    发表于 09-19 08:40
    新兴电源应用的电池管理解决方案
      1.电池管理系统概述  在便携式应用中,空间是极其重要的。TI提供的高级解决方案采用QFN和晶圆级芯片规模封装并具有很高的集成度,旨在缩
    发表于 10-08 09:42
    动力电池管理系统保护方案
    电动汽车的安全性,尤其是动力电池的安全性,一直以来都是消费者关注的重点。作为电动车动力电池系统的“大脑”,动力电池管理
    发表于 10-09 10:59
    电池组端Impedance Track电量监测解决方案
    描述德州仪器 (TI) 的 bq27411-G1 参考设计是一款易于配置的电量监测解决方案,适用于单节串联锂离子电池组。该器件要求最低配置,并且使用一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器 (NVM
    发表于 12-03 16:27
    远程电源管理解决方案
    ,实现对整个系统的电源集中控制大大提高机房的科学维护水平,这个需求极为迫切。  远程电源管理解决方案与网络电源控制系统RPDU  网络电源控制系统
    发表于 12-31 17:07
    智慧井盖,井盖安全监测系统解决方案
    一、系统概述井盖状态监测系统使用恒星物联自主研发的井盖状态监测仪、井盖监测系统平台进行设计。
    发表于 09-20 15:02
    电子系统的浪涌管理系统保护解决方案
    电流,而且还可使导通元件(通常是 FET)处于安全工作范围 (SOA) 内,由此为系统诊断提供了更优异的控制及故障遥测技术。本文针对增强型系统保护
    发表于 11-23 06:21
    Qorvo推出业界首款 20电池组智能电池管理单芯片解决方案
    电池管理解决方案 (BMS) 能够应用于各种工业、电动交通工具和备用电池等领域。[]()借助Qorvo 的硬件和固件生态系统,PAC22140 和 PAC25140 实现了高度集成,可
    发表于 03-08 17:55
    新唐智能电池管理系统解决方案
    数据,进行SOC估算和电池均衡,进而控制电池的充放电过程,实现对电池保护,提升电池的综合性能的管理
    发表于 08-28 08:19
    TI在电池充电管理和体温监测解决方案
    一般地,一块兼具运动和健康管理功能的智能手表由图1所示的若干功能模块组成,今天主要介绍TI在电池充电管理和体温监测两大最受关注功能模块的
    的头像 发表于 03-17 10:09 1766次阅读
    TI在<b class='flag-5'>电池</b>充电<b class='flag-5'>管理</b>和体温<b class='flag-5'>监测</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    电池管理系统解决方案
    电子发烧友网站提供电池管理系统解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 10:01 1次下载
    <b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
