如何分析EMI噪音和为EMI制作模型的方法
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-25 15:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
非孤立转换器电磁干扰分析和建模方法(第一部分)
在设计电子系统时,确保该装置符合电磁兼容性(EMC)标准至关重要,这不仅是因为立法机构的要求,而且还因为电磁干扰(EMI)可能导致不稳定和不想要的行为。 由于电磁干扰(EMI)测试通常在最后设计阶段进行,因此能够建模和分析电磁兼容性(EMI)能够有效地帮助设计者从最初设计阶段到整个设计过程中优化电磁兼容性(EMI),帮助他们避免延误和意外成本。
EMI在电子电路中通过两种途径传播:进行和辐射EMI;通过有物理接触的电缆或其他导体向受影响的装置传送EMI;通过开放空间(无物理接触)传送辐射EMI噪音。
由于这些传播路径不同,本系列文章将处理第一部分进行的EMI, 第一部分将处理EMI,然后处理辐射EMI,第二部分 第二部分.
Conducted EMI
进行中的电离层电离层有两种标准类型:不同模式(DM)和通用模式(CM)。 两条电线之间有DM噪音流动。 当电流以流流向地面时,CM噪音就会产生,流向地面,流经设备向地面的偏差能力,然后流回电网。
在测量 EMI 噪音时,可使用噪音分离器确定EMI 噪音是DM 噪音还是 CM 噪音(见图1)。
Figure 1: Common和Differential Mode Noise in Conducted EMI
在分析和模拟EMI时,必须分别分析DM噪音和CM噪音。
图2显示DMM和CM噪音路径,LF是输入过滤器的输入和 CF是输入过滤器的电容器。P是开关节点和C节点的偏差能力。PO是评价委员会地面与测试参考地面的偏差能力。
替换定理可用于计算 DM 噪音 。 该定理指出, 任何分支的电压或电流可以替换为各种元素来制造相同的电压和电流。 图3显示在当前电源或电压源的电路中替换所有开关( 图2中的S1和S2)之后的压子转换器电路( I) 。S1和五和五S2在这种假设情况下,在对等分支之后,电路的电流和电压保持不变。
Figure 3: Modeling Analysis for DM Noise with the Substitution Theorem
叠加定理用于分析每个电源对电离层电离层的影响(见图4),产生两条电路:一条电路与当前电源(I)电路。S1),以及第二个电压源(V)的电压源(V)的电压源(V)S2)只有当前通过 LISN 生成 EMI ,才能忽略不生成 EMI 噪声的任何源。这意味着只有使用当前源的电路才需要分析。
Figure 4: Modeling Analysis with Superposition Theorem
图5显示了DM噪音模型,该模型显示DM噪音的来源是高端开关电流(I)。S1通过分析图5中的电路,可以通过选择适当的输入电容器和输入过滤器来减少DM噪音流(C)FL和LF))(分别是poYBAGTBBjSAAz37AACLX-hJzFk784.png
Figure 5: Buck Converter’s DM Noise Model
Common Mode (CM) Noise
图6显示了如何使用替代定理和叠加定理对CM噪音进行类似分析的方法。在此情况下,CM噪音的来源是作为电压源的低端开关(V)。S2(见图6)由于CM噪音是通过多氯联苯地面平面结合的,CP和CPO还必须加上。 C.P由开关节点平面至地面平面的开关节点平面所创造的寄生虫能力,与开关噪音和C相配。PO即输出电压平面至地面平面的输出电压平面所创造的寄生能力,其输出电压波可以结合。
Figure 6: Modeling Analysis for CM Noise with the Substitution和Superposition Theorem
图7显示CM噪音模型在股电路中的CM噪音模型,CM噪音的CM噪音,因为输入和输出电容器的阻力(C)IN和COUT)比C小得多P和CPOCM噪音可以通过选择低价值的C来减少。P其中强调必须减少开关节点的大小,使开关节点成为CP电容器尽可能小
Figure 7: Buck Converter’s CM Noise Model
这一分析方法也可适用于其他非孤立转换器,如推力和压力加速转换器。
Passive Components
虽然上述各节创造了基本的EMI模型,但设计师应考虑每个组成部分的寄生物参数对准确预测高频(例如超过30兆赫)EMI的影响。
图8显示了在切换电源多氯联苯中常见的产生EMI的被动元件。
Figure 8: Common EMI Passive Components
图9显示了电容器的高阻力模型,电容器周围的电磁场形成磁场,而连接器中的导电材料就像一个小寄生虫阻力器。
Figure 9: High-Frequency Equivalent Model of a Capacitor
图10显示导管的高频阻力模型,在导管刮线之间产生的电场形成等效电容器,导电器加热造成的电源损失可按序列和平行方式作为寄生虫阻力处理。
Figure 10: High-Frequency Equivalent Model of an Inductor
一般而言,供应商应提供可用于确定电离层扰动噪音的任何寄生物参数,但如果这一信息不包括在内,可用阻力分析器或网络分析器测量。
在观察被动部件的阻力剖面时,阻力的演进具有三角形形状(见图11),在非常高的频率下,电容器中的寄生体导引器导致阻力上升,因此电容器的外表具有感应行为。反之,引力则出现相反的情况,寄生体能和阻力成为阻力的主要组成部分。在转换转换器中,电路中电流和电压的急剧变化导致高频部件。对于某些高频率的电路,设计者必须考虑它们所使用的部件的反应可能不同于预期。
Figure 11: Frequency Impedance Profile of Inductors和Capacitors
此外,在分析高频EMI时,不能忽视多氯联苯痕迹产生的诱导作用,在EMI建模时也必须考虑这一作用。 阻力分析器或网络分析器可以测量EMI成分,并提取多氯联苯上的误差参数。 但是,作为一项一般设计规则,建议尽可能缩短痕迹,特别是噪音或易动的痕迹。
在分析EMI组件和多氯联苯误差参数后,可以模拟图2中的模型(见图12),可以通过实际测量获得开关上的电压和电流,也可以在模拟中使用开关或电算模型进行模拟。
Figure 12: EMI Prediction using Simulation Software
图13显示,在精确提取EMI部件和多氯联苯阻力时,EMI模拟可以准确预测转换器进行的EMI结果。
Figure 13: Comparison of EMI Simulation Results和Actual Measurement
Conclusion
本文介绍了如何分析EMI噪音和为EMI(DM噪音和CM噪音)制作模型的方法,以及被动部件如何也能增加EMI,同时使用一压式转换器和压式加速转换器作为例子。 第二部分将讨论辐射 EMI。切换转换器和控制器和/或独立独立转换器满足您的申请需求。
MPS也提供a. 汽车级压压器转换器和公积a) 满足严格的环境信息管理要求,以及EMC测试实验室.
审核编辑:彭菁
  • 转换器
  • emi
    emi
  • 电磁兼容性
  • 模型
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [推荐]使用EMI论STREAM的实际案例分析
    结印刷电路板的EMI问题是一个非常复杂的问题,需要用各种方法来综合处理,通过该案例的分析,我们发现EMISTREAM工具和Allegro设计工具的联合使用,可以大大提高设计效率 可在设计阶段发现并
    发表于 04-14 16:42
    开关电源传导EMI预测方法研究
    对干扰的影响,不能深层解释开关电源的EMI行为,而且缺乏对EMI机理的判断,不能为降低EMI给出明确的解决方案。  频域仿真是基于噪声源和传播途径阻抗模型基础上的
    发表于 11-01 17:56
    【EMC家园】开关电源传导EMI预测方法研究
    仿真方法需要建立变换器中包含所有元件参数的电路模型,利用PSPICE或Saber软件进行仿真分析,使用快速傅里叶分析工具得到EMI的频谱波形
    发表于 04-20 16:25
    。时域仿真方法需要建立变换器中包含所有元件参数的电路模型,利用PSPICE或Saber软件进行仿真分析,使用快速傅里叶分析工具得到EMI的频
    发表于 05-04 14:03
    EMI无Y电容EMI抑制详解
    噪音来说,两个电感呈现高阻抗,而两个0.1uF电容呈现低阻抗。通过两个电阻耦合到噪音电压被算作传导电磁干扰。VX是LINE EMI电压,Vy是neutral side EMI电压。按照
    发表于 05-28 10:24
    学好EMI方法分享
    机理;提供开关电源的EMI问题的分析思路及方法同时提出总体的设计思路及方法。希望通过此次的直播课,广大工程师们能有所收获和感悟,不要辜负杜佐兵老师的敦敦教诲。温馨提示:看直播当然要用专
    发表于 10-22 10:51
    DSP工程师如何有效避免电路噪音EMI缺陷
    可避免相邻电路产生的噪音影响。最好的方法是从源头上滤除噪音,不过也可以使相邻的电路对噪音不感应或消除噪音的耦合通道。以下将讨论几种可解决由系
    发表于 06-30 07:30
    开关电源传导EMI预测方法
    PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI方法策略进行了分析和总结。
    发表于 09-22 07:18
    开关电源传导EMI模型分析与应用
    从分布电容的角度出发,分析变压器及散热片产生EMI的方式及其特征,建立了开关电源共模付导发射的分析模型,并据此提出了降低反激式开关电源EMI
    发表于 06-23 11:01 27次下载
    EMI抑制方法分析研究
    EMI抑制方法分析研究 研究方向: * 四种抑制开关管及二极管EMI方法 解决方案: * 并联RC吸收电路和串联可饱和磁芯线圈主要
    发表于 03-26 12:19 1581次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b>抑制<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>分析</b>研究
    PCB设计过程中的仿真模型EMC/EMI问题分析
    EMC/EMI的仿真需要用到仿真模型EMC/EMI分析要了解所用到的元器件的电气特性,之后才能更好地具体模拟仿真。目前应用较多的有IBIS和SPICE
    发表于 09-27 15:09 2416次阅读
    唯样商城 | 非隔离型变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法
    EMI进行预测。 EMI分传导和辐射两部分,传导EMI噪声可通过缆线或其他导体传到受害设备,辐射EMI噪声则是直接通过空间耦合到受害设备上。 这两种噪声因为传播途径的不同,建模和
    的头像 发表于 11-25 16:19 1327次阅读
    利用滤波电容与电感抑制辐射EMI --- 特性分析与设计方法
    的头像 发表于 02-06 15:35 2588次阅读
    利用滤波电容与电感抑制辐射<b class='flag-5'>EMI</b> --- 特性<b class='flag-5'>分析</b>与设计<b class='flag-5'>方法</b>
    如何控制使用长输出线时的传导EMI(中)
    本文分析并改善长线负载下过高传导EMI问题系列文章之中篇。上篇回顾了共模 (CM) EMI 模型,并考虑了电场耦合和磁场耦合的影响;中篇将
    的头像 发表于 08-02 11:15 1151次阅读
    如何控制使用长输出线时的传导<b class='flag-5'>EMI</b>(中)
