该微型音频压缩器电路仅使用一个有源组件 T1。音频信号通过 C1、R1、D1、C2、R3。音频信号的一部分仍然为D3/D4检测器充电,并为T1产生控制电压。
褪色时间取决于C4和R5。音频输入变化为50dB时,输出信号为+-3dB。您可以在发射器中使用此音频压缩器电路。
音频压缩器电路原理图
举报投诉
音频电路
5文章
124浏览量
29276 -
压缩器
22浏览量
7644
压缩文件可以使用pdf压缩器吗
` 压缩文件可以使用pdf压缩器吗?现在很多办公人员都会编辑各种文档格式的文件,也都掌握了将其它可编辑格式转换为PDF文件格式的方法,但是有时候PDF文件格式太大了,会导致上传被限制。其实这根
发表于 10-27 14:03
如何使用pdf压缩器把文件进行压缩
如何使用pdf压缩器把文件进行压缩?大家常常都是下载PDF格式的资料,PDF用起来是很方便,不容易出错,但里面包含的资料内容,有时候会导致文件过大无法上传、还会容易导致文件丢失等等原因,为了解
发表于 11-02 14:45
EQD Warden光学压缩器
描述EQD Warden 压缩机Warden 是一种光学压缩器,具有通常为工作室级设备保留的功能集。守望者有大量的增益和持续性。通过对攻击、释放、延音和比率的完全控制,The Warden 将允许从
发表于 08-08 07:11
基于SSM2165构建的音频压缩器电路原理图
采用SSM2165IC构建的非常简单的音频压缩器。关于这个压缩机电路原理图没有太多的解释,只需注意电容器电压即可。C8值取决于所需的频率放大。如果使用更高的电压,请将7805安装在散热
基于TDA1054的音频压缩器电路原理图讲解
这是一款动态音频压缩器,可输出恒定的音频电平,也可用于 FM 发射器。它使用SGS-ATES生产的TDA1054前置放大器。IC1a是总增益为50 (1 + R5/R4)的前置放大器级。IC1b作为放大器级连接,增益为400倍(
