5.1 编程
描述:
为了获得 MMC 卡的序列号,必须使用 SFC 51 "RDSYSST" 读出系统状态列表 (SSL) :
• SSL ID W#16#011C "元件的标识"
• Index W#16#0008 "存储卡的序列号"
对于所有的带有 MMC 卡的 S7-300 CPU 和 C7 从固件版本 V2.0 起都可以读出存储卡的序列号,(CPU 317: 从 V2.1 起)。
从S7-400的V5版本起,存储卡上保存唯一的序列号。
首先需要创建一个数据块,用来存放读取出来的状态结果
图11 创建DB1,存放读取结果
打开OB1,首先在OB1的临时变量区创建一个变量length,类型设置为Struct(结构)
图12 创建名为length的结构变量
双击length变量,进入结构变量成员定义,创建两个word类型的变量,本例中分别为size和number:
图13 创建length的结构变量的两个word成员
编写SFC51程序:
CALL "RDSYSST"
REQ :=TRUE
SZL_ID :=W#16#11C //读取MMC 的序列号
INDEX :=W#16#8
RET_VAL :=MW0
BUSY :=M2.0
SZL_HEADER:=#length
DR :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 500 //结果输出到DB1数据块中
结果如下:
图14 MMC序列号
审核编辑:汤梓红
plc
5045文章
14443浏览量
483601 -
西门子
98文章
3272浏览量
119748 -
存储卡
267浏览量
29109 -
MMC
77浏览量
31363
原文标题:西门子PLC: 读取存储卡的序列号
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用于LEGIC Advant UID/序列号的NFC读卡器,为什么无法读取这些卡的UID/序列号?
回收西门子plc模块二手西门子触摸屏存储卡cpu交换机AB施耐德模块
回收西门子plc模块回收西门子CPU存储卡西门子回收施耐德回收
上海长期回收西门子存储卡,回收存储卡全系列
西门子plc数据类型_西门子plc通讯方式
SIMATIC存储卡的工作方式几类型
西门子PLC系统最常使用存储卡
西门子S7-1200/1500程序块加密,你真的了解吗?
西门子S7-1200 PLC通过存储卡进行程序更新
S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
西门子PLC读取存储卡的序列号
