1 背景简介
20世纪90年代,RFID在民用产品上被广泛应用。但由于缺乏标准,不同企业使用的RFID产品的频率、编码、存储规则和数据内容等不尽相同,阅读器和标签不能通用,企业之间无法进行数据与协同工作。
非接触卡市场份额被Philip和Sony两家公司把持。Philip主导的Mifare最后成为ISO 14443-A标准(即Type-A或NFC-A);Sony主导的Feilica JIS X6319-4(由幸福felicity和卡card组成)(即Type-F或NFC-F)未成ISO标准,主要在日本使用;Motorola主导而后成为ISO 14443-B标准(即Type-B或NFC-B)的应用不如Mifare和Felica广泛。
由于标准不统一,阻碍了市场发展。2003年,Philip和Sony两家公司基于ISO/IEC 14443(非接触式IC卡标准)协议,研发出的一种短距离无线通信协议,取名为NFC(Near Field Communication)。该技术融合了Mifare和Felica,增加了点对点(Peer to Peer,P2P)通信。
2004年Philip、Sony和Nokia公司牵头成立了NFC Forum,负责开发NFC标准和互操作性协议,致力于推广NFC技术和商业应用。
2006年6月27日,Nokia携手福建移动、厦门易卡通和Philip,在厦门进行中国首个NFC手机支付试验。后与银联合作在上海进行全球范围内首个NFC空中下载试验。
Google从Android 2.3开始支持NFC功能,其力推的Nexus S手机使用了NXP NFC PN544芯片。2011年推出的Google Wallet不仅支持信用卡,还支持购物卡、礼品卡等。
另外,我国移动支付标准围绕中国银联主导的13.56MHz和中国移动主导的2.4GHz展开后,2012年底中国人民银行正式发布**《中国金融移动支付技术标准》**,明确现阶段NFC(13.56MHz射频通信技术)成为金融行业非接触式近场移动支付的标准,并支持将SE(Secure Element 安全模块)存储在SIM卡中的NFC-SIM(SWP-SIM)卡方案。
2 定义,分类,与RFID的区别
2.1 NFC的定义
NFC(Near Field Communication,近场通信)是一种基于RFID技术的短距离非接触式的射频通信技术。工作频率为13.56±7MHz,通信速率有106Kbps、212Kbps、424Kbps或848Kbps,通信距离为0 - 20CM(通常有效通信距离为4CM以内);能够以卡模拟(Card Emulation),读写器(Reader / Writer)和点对点通信(Peer to Peer Communication)三种工作模式,实现移动支付、电子票务、智能广告和信息交换等业务。
2.2 NFC的分类
1 按工作模式分,有卡模拟、读写器和点对点通信三种。
(1)卡模拟模式下的NFC终端,相当于传统的银行卡、公交卡和门禁卡等IC卡,只需将该NFC终端靠近带NFC功能的POS机/公交刷卡机/门禁设备,就可以完成移动支付交易或进入权限。
(2)读写器模式下的NFC终端,能够读写传统IC卡和NFC标签,及工作在卡模拟模式下的NFC终端上的内容。
(3)点对点通信模式下的两个NFC终端,能够完成信息交换;如基于Android Beam应用的两个手机碰触,即可完成网页、图片或联系人等信息的交换。
2 按通信方式(调制模式)分,有被动通信(被动负载调制,Passive Load Modulation,PLM)和主动通信(主动负载调制,Active Load Modulation,ALM)。
(1)被动通信方式,指NFC通信所需的射频场,由通信的发起方(Initiator) NFC终端产生,选择106Kbps、212Kbps、424Kbps或848Kbps传输速率,发起通信请求。而目标方(Target) NFC终端从该射频场获取能量,并通过负载调制技术,以相同的传输速率,将数据发送到发起方。主要用于卡模拟和读写器模式中。
(2)主动通信方式,指NFC通信所需的射频场,由NFC终端双方交替产生,即双方在需要通信时产生自己的射频场,另一方处于帧听模式,这就要求双方都是有源设备。主要用于点对点通信模式下。
2.3 NFC与RFID的区别
NFC技术起源于RFID,但是与RFID相比有一定的区别,主要包括以下内容:
(1)工作频率:NFC的工作频率为13.56MHz,而RFID的工作频率有低频(125~134kHz),高频(13.56MHz),超高频(860~960MHz)及微波段频率(2.45GHz,5.8GHz)。
(2)工作距离:NFC的理论工作距离为0 - 20cm,但在产品实现上,由于采用了特殊功率控制技术,使其工作距离只有0 - 10cm,从而更好地保证业务的安全性。由于RFID具有不同的频率,其工作距离在几厘米到几十米不等。
(3)工作模式:NFC同时支持卡模拟、读写器和点对点通信。而在RFID中,非接触卡和读卡器是两个独立的实体,不能切换,当然也不支持点对点通信。
(4)应用领域:NFC主要应用在移动支付、公交卡和门禁卡等领域,而RFID集中在物流管理系统、停车管理系统、高速公路收费系统和资产管理等低成本应用上。
(5)协议标准:NFC的底层通信协议兼容高频RFID的底层通信协议,即兼容ISO 14443 / ISO 15693标准。NFC技术还定义了比较完整的上层协议,如LLCP,NDEF和RTD等。
综上,尽管NFC和RFID有区别,但是NFC起源于RFID,尤其是底层通信协议是完全兼容高频RFID技术的。因此在高频RFID技术的应用领域中,同样可以使用NFC技术。
3 NFC协议概述
3.1 NFC协议标准组织
(1) ISO ( International Organization for Standardization ) 国际标准化组织,全球性的非政府组织。
(2) ECMA ( European Computer Manufactures Association ) 欧洲计算机制造商协会,研究通信技术标准。
(3) JIS ( Japanese Industrial Standards ) 日本工业标准,日本最权威的标准。
(4) ETSI ( European Telecommunications Standards Institute ) 欧洲电信标准化协会,非营利性电信标准化组织。
3.2 NFC协议标准的演进
(1) ISO 14443是近场耦合集成电路卡(Proximity Integrated Circuit Card, PICC)标准,有两种:ISO 14443A ( Type-A, NFC-A )即Philip Mifare系列产品;ISO 14443B ( Type-B, NFC-B )是Motorola等公司主导的产品。
(2) ISO 15693是RFID非接触式IC卡(Vicinity Integrated Circuit Card, VICC)标准,定义了工作在13.56MHz±7KHz频率下智能标签和读写器的空气接口及数据通信规范。其通信距离比ISO 14443远,但应用较少,主要有个人身份识别、会议签到、图书馆管理、门禁控制、物品跟踪/防伪、仓储物流等领域。
(3) JIS X6319-4 (Type-F, NFC-F),即Felica标准。
(4) ECMA 340 / ISO 18092,即Near Field Communication Interface and Protocol-2 (NFCIP-1),近场通信接口和协议;是ECMA 340被ISO接受并重新命名为ISO 18092。规范了13.56MHz电感耦合装置的近场通信接口和协议,包括主动通信方式和被动通信方式,射频接口的调制方式、编码、传输速度和帧格式,以及防冲突机制、协议协商和数据交换的传输协议。
(5) ECMA 352 / ISO 21481,即Near Field Communication Interface and Protocol-2 (NFCIP-2);是ECMA 352被ISO接受并重新命名为ISO 21481;将ISO 14443、ISO 15693和ISO 18092融合,通过标准的流程对这三种协议进行选择,使产品同时支持这三种协议并协同工作。
(6) ECMA 385,即NFCIP-1 Security Services and Protocol (NFC-SEC),被称为NFC安全标准,为NFCIP-1定义了安全通道和共享安全服务。被ISO接受后命名为ISO 13175-1.
(7) ETSI TS 102 613,即SWP(Single Wired Protocol,单线协议),定义了SIM卡与NFC芯片之间的接口规范,是UICC(Universal Integrated Circiut Card,通用集成芯片卡)和CLF(Contactless Frontend,非接前端;指NFC芯片)之间的物理层和数据链路层协议。
(8) ETSI TS 102 622(SIM卡与NFC芯片之间的接口规范)定义了HCI (Host Control Interface),用于主机之间的通信接口,在SWP协议之上负责UICC和CLF之间逻辑传输管道的建立和路由。
以上各标准的演进过程如下图所示,最终会归结为NFC Forum标准。
3.3 NFC Forum标准
Analog规范主要定义NFC设备的RF特性,如波形、RF场强、RF操作域。
Digital规范主要实现ISO 14443和ISO 18092中的数字协议部分,定义了NFC-A、NFC-B和NFC-F三种技术的基本通信功能,如编码格式、调制方式、传输速率、传输协议、帧格式、命令帧、数据帧等。包括NFC设备的四种角色:发起方、目标方、卡模拟设备和读写器设备。
Activities规范定义了如何使用Dialog规范中的内容来建立通信,即NFC通信的四个阶段:初始化(包括冲突检测和技术发现等过程)、设备激活、数据交换和设备挂起。
3.4 Single Wired Protocol - SWP
SWP在单线上实现全双工通信,有两个方向的信号S1(CLF到UICC/(U)SIM)和S2(UICC/(U)SIM到CLF),通信的双方是CLF(Master)和UICC/(U)SIM(Slave)。S1是电压信号,SIM卡通过电压表检测S1信号的高低电平,采用脉冲宽度调制(PWM)方式。S2是电流信号,采用负载调制方式。S1信号必须为高电平时,导通其内部的三极管,S2信号才可以有效传输。这样,S1信号和S2信号叠加在一条单线上,实现全双工通信。
4 NFC通信流程
Activity规范定义了NFC通信有四个阶段:初始化,设备激活,数据传输,设备挂起。
4.1 初始化
初始化的过程,包括帧听、冲突检测、技术发现。
NFC设备的默认状态均为目标方,不产生射频场,应用程序能够控制NFC设备从目标方转换为发起方。NFC设备进入发起状态后开始冲突检测,未检测到外部射频场时,才激活自身的射频场。由应用程序确定通信方式、工作模式和传输速率后,开始建立连接并通信。
冲突检测,指NFC设备进入发起状态后,首先检测周围是否存在射频场。若存在,不会产生射频场;不存在,再打开射频场。
技术发现,指NFC轮询设备根据参数配置的情况,发送某种技术(NFC-A => NFC-B => NFC-F => 私有技术)的轮询命令,来发现周围支持该技术的帧听设备。技术发现的过程,仅判断支持某技术的帧听设备是否存在,并不识别该帧听设备。
三个重要的参数:
①技术:该词是NFC规范中的专有名词,有NFC -A/B/F三种,对应着ISO 14443 A/B及Felica标准。
②通信方式:主动通信方式和被动通信方式。
③工作模式:POLL(打开射频场)和LISTEN(等待对方发来POLL命令,如SENS_REQ / SENSF_REQ等)。
三个参数的组合对应着不同的工作状态,如(NFC-A,POLL,被动通信)表示,此时NFC工作在读卡器模式下;如(NFC-A,LISTEN,被动通信)表示NFC工作在卡模拟模式下;如(NFC-F,POLL,主动通信),表示NFC工作在点对点模式下。
4.2 设备激活
指NFC设备之间进行参数协商,协商一致后可以进行数据通信。
4.3 数据传输
设备激活后即可进行数据传输。支持ISO 14443的卡模拟或读写器采用ISO-DEP协议交换数据,支持Tag1/2/3的读写器或卡模拟采用半双工通信方式交换数据,支持P2P通信的设备采用NFC-DEP协议交换数据。
4.4 设备挂起
完成数据传输后,结束通信。
5 NFC终端的实现方式
5.1 NFC芯片的构成
NFCC(NFC Controller) 由CPU和非接触前端构成,负责将数字信号转换为射频信号,并通过13.56MHz天线发送;同时负责接收射频信号并转换为数字信号,与终端应用和SE通信,实现NFC相关功能。
SE(Secure Element) 为用户的账号、密钥和身份认证等敏感信息提供安全载体,加强移动支付等应用的安全性。
5.2 NFC终端的实现方式
NFC终端包括移动终端(如手机、POS机)、固定终端(如ATM机)和穿戴终端(如智能手环、智能手表),根据其中SE所在位置的不同,有四种实现方案,即NFC-SD卡方案、NFC-SIM卡方案、全终端方案和HCE方案。
(1)NFC-SD (SWP-SD)卡方案:SE内置在SD卡中构成eSE-SD卡,由中国银联主推。需要在终端设计时完成与eSE-SD(embeded Secure Element- Secure Digital Memory Card)卡的协调,应用较少。
(2)NFC-SIM (SWP-SIM)卡方案:SE内置在SIM卡中构成eSE-SIM卡,移动网络运营商(MNO)主推。
(3)全终端方案:即NFC-SD全卡方案,SE与NFCC结合构成NFC芯片,再集成到移动终端,由终端生产商主推。
(4)HCE (Host-based Card Emulation)方案:即基于主机的卡模拟方案,由本地软件或云端服务器模拟SE,降低了移动支付对硬件SE载体的依赖,几乎适用于所有NFC手机,也使得第三方支付机构(拥有《支付业务许可证》的互联网金融企业)可以进入基于NFC技术的近场移动支付行业。Android 4.4版本开始支持HCE方案,如“Google Wallet”“Paywave”“Paypass”“百度钱包”“杭州银行云闪付”“浦发银行云闪付”等即是采用HCE方案的NFC近场移动支付案例。
前三种方案均需要除银行外的终端商和运营商参与,推广慢且成本高。而HCE方案只需银行或第三方支付机构服务器的技术部署,交易时向移动终端下发一次性的交易信息,无需终端商和运营商的参与,推广较快且成本较低。
NFC技术应用举步维艰,原因之一在于,各集团(银行系,运营商系,终端商系,互联网系)带着不同的诉求来参与NFC技术应用的博弈。关键点在于,谁拥有对SE的管理权,便能在移动支付产业链中获取较大的利益。
6 NFC终端的测试认证
6.1 NFC终端的测试内容
NFC终端的测试,有模拟(射频)测试和数字(协议)测试两个部分。模拟测试测量的是功率电平、波形质量、频率精度和负载调制的性能;数字测试检测的是底层协议交换、链路计时和成帧、以及高层协议层 — 例如逻辑链路控制协议 (LLCP)和简单NDEF交换协议 (SNEP)。还有以下三种功能的测试:
卡模拟功能测试:模拟IC卡与读写器(POS机、门禁设备等)的交互测试。无源情况下的卡模拟功能。
读写器功能测试:对不同类型Tag的读写,读写内容包括:URL、contacts、SMS、email、phone call和text;Tag读写与终端功能的交互测试。
点对点通信功能测试:发送请求,接收请求,文件传输(网页、图片、联系人...);文件传输与终端功能的交互测试,如两个NFC手机之间用Android Beam传输音乐或视频文件(NFC辅助蓝牙连接后由蓝牙传输音乐或视频文件)。
6.2 NFC终端的认证标准
《中国金融集成电路(IC)卡规范》(JR/T 0025-2013)(PBOC3.0),简称“金融IC卡规范V3.0”
在JR/T 0025-2010的基础上,兼容最新国际通用技术标准,并对小额非接支付应用功能加以扩展和完善,支持双币电子现金支付应用,规范了IC卡互联网终端技术要求,丰富了安全算法体系。
《中国银联移动支付技术规范》
中国银联是“中国银联移动支付产品认证”的管理机构,并授权“银联标识产品企业资质认证办公室”(简称“认证办公室”)依据《中国银联移动支付技术规范》组织具体认证工作。通过认证的产品,向企业颁发《中国银联移动支付产品认证证书》,有效期三年。证书到期前六个月内,企业应向银联主动提交证书续期申请。证书到期仍未申请换证的企业,视为自动放弃其已经认证的产品资格。其中,在中国国家强制性产品认证目录范围内的产品,必须首先通过3C认证。
7 应用类型和应用领域
7.1 NFC应用的五种基本类型
(1) Touch and Go(接触通过):如考勤、门禁和票务等,用户只需将储存有门禁代码或票证的设备靠近读卡器即可通过。属于“卡模拟”被动工作模式。
(2) Touch and Confirm(接触确认):如银行卡、公交卡和加油卡等移动支付类,用户将设备靠近嵌有NFC模块的POS机,并输入密码以确认交易。属于“卡模拟”被动工作模式。
(3) Touch and Connect(接触连接):将两个NFC设备连接,即可进行点对点数据传输;如下载音乐,互传图片,交换名片等。属于“点对点通信”主动工作模式。
(4) Touch and Explore(接触浏览):用户可将NFC手机靠近具有NFC功能的智能站牌或智能海报,获取更过交通信息或商品信息。属于“读写器”主动工作模式。
(5) Load and Touch(下载接触):通过网络下载信息,下载银行卡、公交卡或门禁卡等,即“空中发卡”。属于“读写器”主动工作模式。
7.2 NFC应用领域
(1)金融领域,移动支付
NFC移动支付是最常见的应用,用户可以通过NFC终端完成购买商品或服务的移动支付行为。2011年5月发布的Google Wallet是 NFC 移动支付的代表。购物卡、礼品卡和优惠券等,都可以基于NFC技术发放给用户。
(2)消费电子领域,NFC数据传输,NFC辅助蓝牙/WiFi连接,NFC无线充电
尽管NFC技术的通信速率最快只有848Kbps,但与蓝牙或WiFi相比,建立连接的速度很快。谷歌在Android 4.0系统中推出基于NFC技术的Android Beam应用,可快速传输网页、图片和联系人等小量数据。
智能手机与蓝牙耳机、蓝牙音箱、打印机和笔记本电脑(如联想ThinkPad T410、T510、W510已集成NFC技术)等,通过NFC辅助蓝牙连接(碰触即可配对,再连接),可将传统蓝牙连接(开启配对,搜索,连接)耗时从几十秒降低到几秒,大大提高了连接效率。如Sony MDR-1000X蓝牙耳机,碰触NFC手机,即可快速建立蓝牙连接,无需传统蓝牙搜索和配对的过程。
具有NFC功能的WiFi路由器在家庭使用时,可提前设置好网络名称和密码存储为标签,客人用NFC智能手机轻触即可完成WiFi连接。其中,密码对客人都是隐藏的,可最大限度限制密码外泄。
NFC通信基于电磁感应原理,因此NFC技术具有无线充电的可行性。将NFC智能手机放置于NFC充电器上或NFC插板上,即可实现无线充电,省去线缆的繁琐。
(3)家电领域,NFC设置
空调或洗衣机等传统家电带NFC功能,可节省控制面板,只需开启按键。在移动终端(如智能手机)客户端预选后,轻触即可完成设置并开始工作。
(4)酒店领域,NFC门禁/考勤
瑞典斯德哥尔摩Clarion酒店用NFC手机取代酒店房卡。客人在到达酒店前可使用手机登记入住,同时数码房卡会发至客人的NFC手机终端。抵达后,客人不必排队登记便可直接入住,将手机贴近门锁便可打开房门。离开房间时,房门会自动锁上,客人通过手机直接办理退房手续。在Samsung S5230手机上通过测试。
用户可发送临时门禁卡给家政服务人员的智能手机终端,给予其单次进入住宅的权限,进行家政服务。
员工可持有NFC功能的手机靠近读卡器,开启公司门禁,同时实现考勤打卡,而且能够避免某些基于蓝牙RSSI值的门禁/考勤系统的误动作。
(5)汽车领域,NFC辅助蓝牙连接,关锁/解锁
NFC技术辅助智能手机与汽车之间的蓝牙连接,快速高效。
另外,NFC智能手机模拟成汽车钥匙,可应用在汽车共享/汽车租赁业务中的用户鉴别或钥匙发放。
8 参与厂商和器件选型
8.1 NFC芯片厂商
NXP ( PN532/C1, PN544, PN66T, PN80T; NCF29A1, NCF3340)
Broadcom ( BCM2079x, BCM58102, BCM5882; BCM89095 )
Samsung ( S3NRN82(NFC), SEN82AB(NFC/FeliCa) )
Sony ( D2202, E5533, E5653 )
Qualcomm, Marvell, Intel, ST, Fudan ( FM1930, FM1280 ) ...
8.2 NFC器件选型
(1)根据NFC终端的实现方式不同,选择NFC控制器的类型。
比如银联和某终端商推出某NFC手机,选择NFC-SD卡方案,即SE部分嵌入SD卡中,由银联控制;那可以选择如NXP PN512类不带SE的NFC控制器(称为“NFC模拟前端”)。移动网络运营商也可以选择NXP PN512类控制器,而将SE部分嵌入SIM卡中。而多数情况下,可以选择NFC-SD全卡方案,即前文所述“全终端方案”。
(2)根据支持的协议类型或应用场景不同,选择NFC控制器的类型。
如PN532/C1(80C51 core)的卡模拟模式只支持ISO/IEC 14443A和FeliCa,不支持ISO/IEC 14443B;读写器模式支持 ISO/IEC 14443A/B和Felica。PN736X(32-bit ARM Cortex-M0 core)的卡模拟模式只支持ISO/IEC 14443A;读写器模式只支持ISO/IEC 14443A/B,不支持Felica。
注意:ISO/IEC 14443A/B和Felica协议只有卡模拟和读写器两种工作模式,P2P通信模式是确定NFC技术后在NFC Forum标准中增加的。
(3)根据数据传输速率的快慢,选择NFC控制器的类型。
如PN532/C1的最大传输速率为424 kbit/s,PN736X的最大传输速率为848 kbit/s。
(4)NFC控制器中SE存储空间大小决定可以发卡的数量。
如FM1280有80kB EEPROM,256kB ROM,9.3kB RAM;只能发一张银行卡和一张公交卡存储于将近80kB EEPROM空间中(有较少空间留给系统使用)。PN66T有1216kB Flash,128kB EEPROM,34.625kB RAM;约有500kB Flash空间可用于发几十张银行卡或公交卡。
封装、功耗等器件选型因素不再讨论。
9 总结
本文从概念、通信协议、终端实现方式、测试认证、应用领域和器件选型等几个方面介绍了NFC的基础知识,使读者能够一文了解NFC是什么,NFC能做什么,NFC产品怎么做。
射频
101文章
5360浏览量
165845 -
RFID
383文章
5784浏览量
234672 -
nfc
55文章
1542浏览量
178773 -
读写器
3文章
605浏览量
38403
