NCNN在MangoPi MQ Quad上的部署和测试
发烧电子爱好者 来源:发烧电子爱好者 作者:发烧电子爱好者 2023-07-22 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本来继上集(【芒果派MangoPi MQ Quad】利用MangoPi MQ Quad部署一个网络摄像头-电子发烧友网 (elecfans.com))后,继续写公网视频传输,后来一直没找到合适的公网穿透工具,找了几个要么不免费,要么各种验证,还是放弃吧。
得益于四核A53的性能,NCNN跑起来应该问题不大,本文主要介绍NCNN在MangoPi MQ Quad上的部署和测试。
一、NCNN介绍
ncnn 是一个为手机端极致优化的高性能神经网络前向计算框架。 ncnn 从设计之初深刻考虑手机端的部署和使用。 无第三方依赖,跨平台,手机端 cpu 的速度快于目前所有已知的开源框架。 基于 ncnn,开发者能够将深度学习算法轻松移植到手机端高效执行, 开发出人工智能 APP,将 AI 带到你的指尖。 ncnn 目前已在腾讯多款应用中使用,如:QQ,Qzone,微信,天天 P 图等。
ncnn: ncnn ncnn 是腾讯优图实验室首个开源项目,是一个为手机端极致优化的高性能神经网络前向计算框架 (gitee.com)
二、源码下载&编译
(一)源码下载
NCNN的github(github.com/Tencent/ncnn)拉源码。
root@orangepizero2:~# git clone https://github.com/Tencent/ncnn.git
Cloning into 'ncnn'...
remote: Enumerating objects: 31640, done.
remote: Counting objects: 100% (5982/5982), done.
remote: Compressing objects: 100% (498/498), done.
remote: Total 31640 (delta 5754), reused 5489 (delta 5484), pack-reused 25658
Receiving objects: 100% (31640/31640), 22.19 MiB | 2.33 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (26851/26851), done.
Updating files: 100% (3195/3195), done.
(二)源码编译
考虑到四核A53的能力,加上NCNN本身也支持板上直接编译,所以就不去PC上搞交叉编译了。
Debian包自带gcc,所以就不需要在MangoPi MQ Quad编译安装了,顶多更新下。
按照下面顺序:
cd <  ncnn-root-dir  >
mkdir -p build-aarch64-linux-gnu
cd build-aarch64-linux-gnu
cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../toolchains/aarch64-linux-gnu.toolchain.cmake ..
make -j$(nproc)
操作及log如下:
root@orangepizero2:~/ncnn/build-aarch64-linux-gnu# cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../toolchains/aarch64-linux-gnu.toolchain.cmake ..
-- CMAKE_TOOLCHAIN_FILE = /root/ncnn/toolchains/aarch64-linux-gnu.toolchain.cmake
-- CMAKE_INSTALL_PREFIX = /root/ncnn/build-aarch64-linux-gnu/install
-- NCNN_VERSION_STRING = 1.0.20230721
-- The C compiler identification is GNU 10.2.1
-- The CXX compiler identification is GNU 10.2.1
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: /usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcc - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/aarch64-linux-gnu-g++ - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_GNU_INLINE_ASM
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_GNU_INLINE_ASM - Success
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM_VFPV4
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM_VFPV4 - Success
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM82_FP16
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM82_FP16 - Success
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM82_DOTPROD
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM82_DOTPROD - Success
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM82_FP16FML
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM82_FP16FML - Success
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM84_BF16
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM84_BF16 - Success
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM84_I8MM
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM84_I8MM - Success
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM86_SVE
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM86_SVE - Success
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM86_SVE2
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM86_SVE2 - Success
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM86_SVEBF16
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM86_SVEBF16 - Success
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM86_SVEI8MM
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM86_SVEI8MM - Success
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM86_SVEF32MM
-- Performing Test NCNN_COMPILER_SUPPORT_ARM86_SVEF32MM - Success
-- Target arch: arm 64bit
-- Performing Test COMPILER_HAS_HIDDEN_VISIBILITY
-- Performing Test COMPILER_HAS_HIDDEN_VISIBILITY - Success
-- Performing Test COMPILER_HAS_HIDDEN_INLINE_VISIBILITY
-- Performing Test COMPILER_HAS_HIDDEN_INLINE_VISIBILITY - Success
-- Performing Test COMPILER_HAS_DEPRECATED_ATTR
-- Performing Test COMPILER_HAS_DEPRECATED_ATTR - Success
-- Found OpenMP_C: -fopenmp (found version "4.5")
-- Found OpenMP_CXX: -fopenmp (found version "4.5")
-- Found OpenMP: TRUE (found version "4.5")
-- Looking for pthread.h
-- Looking for pthread.h - found
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Failed
-- Check if compiler accepts -pthread
-- Check if compiler accepts -pthread - yes
-- Found Threads: TRUE
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /root/ncnn/build-aarch64-linux-gnu
root@orangepizero2:~/ncnn/build-aarch64-linux-gnu# make -j4
Scanning dependencies of target ncnn-generate-spirv
[  0%] Built target ncnn-generate-spirv
[  1%] Building CXX object src/CMakeFiles/ncnn.dir/benchmark.cpp.o
[  1%] Building CXX object src/CMakeFiles/ncnn.dir/allocator.cpp.o
[  2%] Building CXX object src/CMakeFiles/ncnn.dir/blob.cpp.o
[  2%] Building CXX object src/CMakeFiles/ncnn.dir/c_api.cpp.o
[  3%] Building CXX object src/CMakeFiles/ncnn.dir/command.cpp.o
[  3%] Building CXX object src/CMakeFiles/ncnn.dir/cpu.cpp.o
[  4%] Building CXX object src/CMakeFiles/ncnn.dir/datareader.cpp.o
[  4%] Building CXX object src/CMakeFiles/ncnn.dir/gpu.cpp.o
[  5%] Building CXX object src/CMakeFiles/ncnn.dir/layer.cpp.o
[  5%] Building CXX object src/CMakeFiles/ncnn.dir/mat.cpp.o
[ 99%] Building CXX object src/CMakeFiles/ncnn.dir/layer/copyto.cpp.o
[100%] Linking CXX static library libncnn.a
[100%] Built target ncnn
Scanning dependencies of target benchncnn
[100%] Building CXX object benchmark/CMakeFiles/benchncnn.dir/benchncnn.cpp.o
[100%] Linking CXX executable benchncnn
[100%] Built target benchncnn
root@orangepizero2:~/ncnn/build-aarch64-linux-gnu# ll
total 56
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Jul 21 15:36 benchmark
-rw-r--r-- 1 root root 28856 Jul 21 15:19 CMakeCache.txt
drwxr-xr-x 5 root root  4096 Jul 21 15:36 CMakeFiles
-rw-r--r-- 1 root root  1917 Jul 21 15:19 cmake_install.cmake
-rw-r--r-- 1 root root  7466 Jul 21 15:19 Makefile
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Jul 21 15:35 src
等了大约10分钟,毕竟编译速度比不上X86,检查下生成的可执行文件,正常:
root@orangepizero2:~/ncnn/build-aarch64-linux-gnu# file benchmark/benchncnn
benchmark/benchncnn: ELF 64-bit LSB pie executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1,x 3.7.0, not stripped
三、测试
将生成的可执行文件拷贝到原目录的benchmark/文件夹中,因为这里面有测试需要的模型数据。
root@orangepizero2:~/ncnn/build-aarch64-linux-gnu/benchmark# cd ../../benchmark/
root@orangepizero2:~/ncnn/benchmark# ls
alexnet.param    efficientnet_b0.param    mnasnet.param             mobilenet_v2.param        proxylessnasnet.param  resnet50_int8.param    sq
benchncnn        efficientnetv2_b0.param  mobilenet_int8.param      mobilenetv2_yolov3.param  README.md              resnet50.param         sq
benchncnn.cpp    FastestDet.param         mobilenet.param           mobilenet_v3.param        regnety_400m.param     shufflenet.param       sq
blazeface.param  googlenet_int8.param     mobilenet_ssd_int8.param  mobilenet_yolo.param      resnet18_int8.param    shufflenet_v2.param    vg
CMakeLists.txt   googlenet.param          mobilenet_ssd.param       nanodet_m.param           resnet18.param         squeezenet_int8.param  vg
执行一下,几个模型测试都跑个遍:
责任编辑:彭菁
  • 摄像头
  • 开源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    的头像 发表于 07-20 09:09 2146次阅读
    【芒果派<b class='flag-5'>MangoPi</b> <b class='flag-5'>MQ</b> <b class='flag-5'>Quad</b>】利用<b class='flag-5'>MangoPi</b> <b class='flag-5'>MQ</b> <b class='flag-5'>Quad</b><b class='flag-5'>部署</b>一个网络摄像头
    【芒果派MangoPi MQ Quad】+芒果派做采集本地视频推直播与拉流客户端
    拿到MangoPi MQ Quad之后,我其实是很想用这块小板子做一个家庭使用的IoT的.
    的头像 发表于 07-23 09:07 1761次阅读
    【芒果派<b class='flag-5'>MangoPi</b> <b class='flag-5'>MQ</b> <b class='flag-5'>Quad</b>】+芒果派做采集本地视频推直播与拉流客户端
    【芒果派MangoPi MQ Quad】Android10的体验
    芒果派MangoPi MQ Quad SBC比较小巧,若能弄起来看个小视频最好了。
    的头像 发表于 07-23 11:35 1609次阅读
    【芒果派<b class='flag-5'>MangoPi</b> <b class='flag-5'>MQ</b> <b class='flag-5'>Quad</b>】Android10的体验
    NCNNCore3566模组部署测试
    得益于四核A55的性能,NCNN跑起来应该问题不大,本文主要介绍NCNNCore3566 模组部署
    的头像 发表于 10-17 08:25 2175次阅读
    <b class='flag-5'>NCNN</b><b class='flag-5'>在</b>Core3566模组<b class='flag-5'>上</b>的<b class='flag-5'>部署</b>和<b class='flag-5'>测试</b>
    【免费试用22期】芒果派MangoPi MQ Quad
    Quad:开发板简介:MangoPi(芒果派)MQ Quad 是一款搭载全志 H616 四核 Arm Cortex-A53 的 SBC,比较有趣的是它的外形尺寸与树莓派 Zero W
    发表于 05-23 14:29
    【芒果派MangoPi MQ Quad】+初次刷机
    本帖最后由 march123456 于 2023-6-26 12:29 编辑 刚到手的小粉 工具 芒果派MangoPi MQ Quad开发板 PC机 TF卡及读卡器 操作系统镜像
    发表于 06-25 22:22
    【芒果派MangoPi MQ Quad】开箱与Debian系统体验
    首先感谢mango & 发烧友! 一、开箱 既然是tiny-tiny-tiny SBC,那么卡就很小了,拿到后的确够cute够tiny。 拿到的芒果派MangoPi MQ Quad
    发表于 06-27 23:46
    【芒果派MangoPi MQ Quad】安卓10系统体验
    上会已经说过了linux系统镜像的安装 这次来说说安卓系统。 首先准备工具 芒果派MangoPi MQ Quad开发板 PC机 TF卡及读卡器 操作系统镜像https
    发表于 07-07 21:59
    【芒果派MangoPi MQ Quad】开箱+资料准备
    非常感谢给与机会让我测评芒果派开发板; 1、合集: 首先来个照片 大集合 板子美照: MangoPi MQ Quad 开发板总结清单和配置如下: 开发板:MangoPi
    发表于 07-11 00:00
    下载&编译&安装 考虑到芒果派MangoPi MQ Quad开发板SoC较强的处理能力,直接在板子编译安装mjpg-streamer。 (一)源码下载 从全球最大
    发表于 08-03 23:20
    【芒果派MangoPi MQ QuadNCNNMangoPi MQ Quad部署测试
    穿透工具,找了几个要么不免费,要么各种验证,还是放弃吧。 得益于四核A53的性能,NCNN跑起来应该问题不大,本文主要介绍NCNNMangoPi
    发表于 08-03 23:25
    【芒果派MangoPi MQ Quad】开箱+系统测试
    很荣幸参与芒果派MangoPi MQ Quad试用! 一、开箱 收到快递后,是个很精致的盒子, 里面装的是芒果派MangoPi MQ
    发表于 08-04 19:01
    要用PhoenixCard烧写到TF卡,而且记得选择“启动卡”模式。 写完后插入芒果派MangoPi MQ Quad电。 2、Android体验 启动画面有H616的LOGO,强调
    发表于 08-04 19:07
    【幸狐 Core3566 模组试用体验】NCNNCore3566 模组部署测试
    发表于 10-10 20:45
    的头像 发表于 07-19 21:20 2172次阅读
    【芒果派<b class='flag-5'>MangoPi</b> <b class='flag-5'>MQ</b> <b class='flag-5'>Quad</b>】开箱+系统<b class='flag-5'>测试</b>
