近年来,智能传感器在汽车电子系统中的应用范围越来越广泛。从实际情况来看,智能传感器系统主要包括测量探索、分析以及信息发布这三个阶段。
在测量探索阶段当中,智能传感器可以分析和判断汽车的外部环境以及障碍物分布情况,并检测障碍物与汽车之间的距离,在汽车安全行驶中占据着重要地位。在分析阶段,智能传感器可以对所采集的信息进行分类存储与处理,并根据信息处理结果发送相应的指令。在信息发布阶段,智能传感器可以根据指令内容进行处理。
1智能传感器在自动照明系统中的应用
汽车中的电子式自动照明系统可以提升汽车内部的亮度,增强汽车行驶的安全性。
在电子式照明系统中应用智能传感器可以自动检测汽车外界光线并根据外界光线控制照明系统的开关 。即在外界光线不好的情况下,智能传感器会自动打开照明系统的开关,不需要驾驶人员进行操作。因此,在汽车电子式自动照明系统中应用智能传感器不仅可以优化车辆行驶环境,也可以减少电能消耗、缩短驾驶人员的操作时间。例如,某汽车品牌在汽车照明系统中应用了电容式接近传感器,只要驾驶人员的手掌靠近传感器就能自动打开或关闭车内的照明系统。
2智能传感器在安全气囊触发系统中的应用
从实际情况来看,汽车行驶过程中可能会出现安全事故,所以汽车生产企业会在汽车中设置安全气囊,从而保护驾驶人员的人身安全。
在安全气囊触发系统中应用智能传感器可以对电子控制单元进行有效整合,从而优化车辆碰撞检测的效果,确保在车辆出现事故时安全气囊能够及时被打开。
因此,在安全气囊触发系统中应用智能传感器可以完善系统的自动检测与自动维护功能,增强安全气囊触发的及时性,降低气囊无法正常使用的几率。例如,汽车生产企业可以在安全气囊触发系统中应用微惯性传感器或微加速传感器,从而对系统进行全面监控,完善安全气囊 ECU 的能力。
3智能传感器在自动雨刷系统中的应用
汽车行驶环境较为复杂,如果出现大雨等天气就会加大驾驶难度。为此,汽车生产汽车会在汽车中设置雨刷器,利用雨刷器减少雨水对视线造成的影响。但在实际应用过程中,雨刷器的摆动也可能会影响到驾驶人员的视线,且调整雨刷器的摆动频率也会分散驾驶人员的精力,可能会引发安全事故。
而在汽车雨刷系统中应用智能传感器可以提升雨刷系统的智能化水平,使雨刷器能够根据雨水的大小自动调整摆动频率。在雨刷系统中应用智能传感器需要设置发光二极管,当雨水遮挡住发光二极管的感光时,雨刷器就会自动调节频率。同时,也可以在雨刷系统中应用红外线电子雨量传感器,使雨刷器根据雨量以及车速进行频率调整,增强车辆行驶的安全性。
4智能传感器在胎压监测系统中的应用
在高速行驶时,所有的驾驶人员都十分担心汽车出现轮胎故障,且轮胎故障的预防难度较大,一旦出现轮胎故障也会造成严重后果。为此,只有保障轮胎的安全才能够保障车辆行驶的安全性。但很多驾驶人员都缺乏检测意识,不会定期检测轮胎气压,只是通过视觉判断的方式分析轮胎的气压情况,这就很难发现轮胎中的安全隐患与故障因素。
而在汽车电子系统中设置胎压监测系统可以自动监测轮胎气压,在胎压监测系统中应用智能传感器可以优化监测功能,及时发现爆胎等轮胎故障。技术人员需要在汽车的轮胎上安装十分灵敏的智能传感器,利用智能传感器自动监测轮胎的压力,并通过无线电信号进行胎压反馈,以便驾驶人员时刻掌握轮胎的气压情况 。如果轮胎气压存在问题,智能传感器也会自动报警,可以避免轮胎故障的发生。
5智能传感器在防抱死制动系统中的应用
防抱死制动系统是汽车的关键系统,可以分析汽车制动时的轮胎滑动情况,并对车轮的制动力矩进行自动调节,避免车轮出现抱死的情况。在汽车防抱死制动系统中应用智能传感器可以有效控制轮胎的滑动率,缩短汽车的制动距离,增强防抱死制动系统的可操作性。例如,汽车生产企业可以在汽车防抱死制动系统中应用角速度传感器,从而控制车轮的角速度,继而控制汽车的制动油压,提升汽车行驶的安全系数。
6智能传感器在汽车压力系统中的应用
在汽车压力系统中应用智能传感器可以全面检测汽车内部的管线压力,并对压力数据进行综合处理。汽车生产企业可以在汽车压力系统中应用液压式传感器,充分了解电气设备的功能并优化电力基础设施,将汽车压力控制在合理范围内。
7智能传感器在汽车底盘操控系统中的应用
在汽车底盘操控系统中应用智能传感器可以实现汽车内部动力系统的自动调控,也可以根据汽车运行情况制定调控方案,从而优化汽车设备性能。同时,也可以利用信息技术分析智能传感器所采集的数据,判断汽车的稳定性,保障汽车内部控制系统的稳定运行。
8智能传感器在汽车导航系统中的应用
在 GPS 技术不断发展的过程中,汽车导航系统越来越完善。在汽车导航系统中应用智能传感器可以提升导航系统的性能,完善多媒体设备的功能,从而为驾驶人员提供更优质的导航服务。
9智能传感器在汽车发动机操控系统中的应用
发动机是汽车的关键构成部分,其运行状态会影响到汽车的正常驾驶。在汽车发动机操控系统中应用智能传感器可以实时监控汽车发动机的运行状态,增强汽车发动机操控系统的稳定性与安全性,继而保障汽车行驶的安全性。
10智能传感器在遥感测距系统中的应用
在汽车制造技术水平不断提升的过程中,汽车遥感传输系统在汽车电子中的作用越来越明显。在汽车中设置遥感传输系统不仅可以为驾驶人员提供车辆的空间信息,也可以为驾驶人员提供车距信息以及倒车信息。
即应用遥感传输系统可以自动检测车辆与车辆之间的实际距离,判断车辆的安全驾驶范围,让驾驶人员全面掌握车辆信息。在遥感测距系统中应用智能传感器可以自动检测车辆与周围障碍物之间的距离,并通过声音等方式提示驾驶人员,提升车辆驾驶的信息化水平。
传感器
2573文章
54366浏览量
785949 -
汽车电子
3043文章
8558浏览量
172219 -
汽车
15文章
4043浏览量
40609
汽车传感器有哪些 智能传感器十大应用
