华为防火墙的管理方式配置
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 2023-07-20 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、华为防火墙设备的几种管理方式介绍:
由于在对防火墙设备配置管理方式时,涉及到了AAA这个概念,索性就将AAA的相关介绍简单写一下。
AAA是验证(Authentication)、授权(Authorization)和记账(Accounting)三个部分组成,是一个能够处理用户访问请求的服务器程序,主要目的是管理用户访问网络服务器,为具有访问权限的用户提供服务。其中:
验证:哪些用户可以访问网络服务器。
授权:具有访问权限的用户可以得到哪些服务,有什么权限。
记账:如何对正在使用网络资源的用户进行审计。
AAA服务器通常同网络访问控制、网关服务器、数据库及用户信息目录等协同工作。若要访问网络资源,首先要进行用户的入网认证,这样才能访问网络资源。鉴别的过程就是验证用户身份的合法性;鉴别完成后,才能对用户访问网络资源进行授权,并对用户访问网络资源进行计费管理。
网络设备的AAA认证方式有本地身份验证、远程身份验证两大类,本地身份验证通过将用户名和密码在本地创建并验证,而远程身份验证通过各个厂商自有的AAA服务器来完成,这需要设备和AAA服务器进行关联。
华为防火墙支持用户进行本地与远程配置,以下所有配置都将以本地配置来进行身份验证。
华为防火墙常见的管理方式有:
通过Console方式管理:属于带外管理,不占用带宽,适用于新设备的首次配置时使用,在第一次配置时,会配置下面几个管理方式的其中一个或多个,下次在配置直接远程连接即可,无须使用Console连接了。
通过Telnet方式管理:属于带内管理,配置简单,安全性低,资源占用少,主要适用于安全性不高、设备性能差的场景。因为在配置时所有数据是明文传输,所以仅限于内网环境使用。
通过web管理方式:属于带内管理,可以基于图形化管理,适用于新手配置设备(但也要熟知其工作原理)。
通过SSH方式管理,属于带内管理,配置相比较复杂些,资源占用也高,但是欣慰的是安全性极高,主要适用于对安全性要求较高的场景,如通过互联网远程管理公司网络设备。
二、各种管理方式的配置:
Console方式的管理,只要连接console线,在客户端使用超级终端连接即可,具体操作请百度吧,这里就不写了。
环境很简单,如下所示:
USG6000的防火墙,默认编号最小的接口(一般是G0/0/0)已经配置了远程管理的一些相关配置及IP地址,所以有很多配置是可以省略的,不过为了完整的将所需的配置写下来,我不使用它的G0/0/0接口,而使用别的全新没有配置的接口。
1、通过telenet管理配置:
sys#进入配置视图
Entersystemview,returnuserviewwithCtrl+Z.
[USG6000V1]intg1/0/0#进入防火墙接口
[USG6000V1-GigabitEthernet1/0/0]ipadd192.168.1.124#配置防火墙接口IP(管理IP)
Oct2520191106USG6000V1%%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[0]:ThelineprotocolIP
ontheinterfaceGigabitEthernet1/0/0hasenteredtheUPstate.
[USG6000V1-GigabitEthernet1/0/0]undoshutdown#打开接口
Info:InterfaceGigabitEthernet1/0/0isnotshutdown.
[USG6000V1-GigabitEthernet1/0/0]quit#退出当前视图
[USG6000V1]telnetserverenable#打开防火墙的Telnet功能
[USG6000V1-GigabitEthernet1/0/0]service-manageenable#配置接口管理模式
[USG6000V1-GigabitEthernet1/0/0]service-managetelnetpermit#允许Telnet
[USG6000V1]firewallzonetrust#进入到trust区域
[USG6000V1-zone-trust]
[USG6000V1-zone-trust]addinterfaceGigabitEthernet1/0/0#将接口1/0/0加入到该区域
[USG6000V1-zone-trust]quit
[USG6000V1]security-policy#配置规则
[USG6000V1-policy-security]rulenameallow_telnet#配置规则,allow_telnet是规则名称
[USG6000V1-policy-security-rule-allow_telnet]#以下三条配置条件
[USG6000V1-policy-security-rule-allow_telnet]source-zonetrust#源区域是trust
[USG6000V1-policy-security-rule-allow_telnet]destination-zonelocal#目标区域是防火墙本机
[USG6000V1-policy-security-rule-allow_telnet]actionpermit#动作为允许
[USG6000V1-policy-security-rule-allow_telnet]quit
[USG6000V1-policy-security]quit
[USG6000V1]user-interfacevty04#配置VTY用户接口
[USG6000V1-ui-vty0-4]authentication-modeaaa#讲VTY接口的验证方式设为aaa
Warning:Theleveloftheuser-interface(s)willbethedefaultlevelofAAAuse
rs,pleasecheckwhetheritiscorrect.
[USG6000V1-ui-vty0-4]protocolinboundtelnet#允许Telnet用户连接到虚拟终端
[USG6000V1-ui-vty0-4]quit
[USG6000V1]aaa#进入aaa配置视图
[USG6000V1-aaa]manager-userzhangsan#配置本地用户zhangsan
[USG6000V1-aaa-manager-user-zhangsan]passwordcipherpwd@123123#配置登录密码,cipher为明文密码,不建议使用,密文可参考web管理
Info:Youareadvisedtoconfigonman-machinemode.
[USG6000V1-aaa-manager-user-zhangsan]service-typetelnet#配置服务类型
[USG6000V1-aaa-manager-user-zhangsan]level3#配置用户权限级别
[USG6000V1-aaa-manager-user-zhangsan]quit
[USG6000V1-aaa]quit
经过上面的配置,即可使用Xshell等超级终端软件连接该防火墙了。使用Telnet命令即可连接,如下:
[E:~]$telnet192.168.1.1
Connectingto192.168.1.1:23...
Connectionestablished.
Thepasswordneedstobechanged.Changenow?[Y/N]:y#第一次登陆需要修改密码
Pleaseenteroldpassword:#填写旧密码
Pleaseenternewpassword:#填写新密码
Pleaseconfirmnewpassword:#确认新密码
Info:ReceiveamessagefromAAAofcuttinguser.
Username:zhangsan
Password:#输入新密码
*Copyright(C)2014-2015HuaweiTechnologiesCo.,Ltd.*
*Allrightsreserved.*
*Withouttheowner'spriorwrittenconsent,*
*nodecompilingorreverse-engineeringshallbeallowed.*
Info:ThemaxnumberofVTYusersis10,andthenumber
ofcurrentVTYusersonlineis1.
Thecurrentlogintimeis2019-10-251132+00:00.
sys
[USG6000V1]
2、配置web方式登录设备:
sys#进入配置视图
[USG6000V1-GigabitEthernet1/0/0]service-managehttppermit#允许http管理
[USG6000V1-GigabitEthernet1/0/0]service-managehttpspermit#允许https管理
[USG6000V1-policy-security]rulenameallow_web#配置规则,allow_web是规则名称
[USG6000V1]web-managersecurityenable#开启https功能
[USG6000V1]aaa#配置aaa
[USG6000V1-aaa]manager-userweb#配置web为本地用户
[USG6000V1-aaa-manager-user-web]password#密文密码
EnterPassword:#输入密码
ConfirmPassword:#确认密码
[USG6000V1-aaa-manager-user-web]service-typeweb#指定用户类型
[USG6000V1-aaa-manager-user-web]level3#制定权限级别
[USG6000V1-aaa-manager-user-web]quit
[USG6000V1-aaa]quit
[USG6000V1]
经过以上配置,现在即可使用web访问测试,防火墙默认情况下开启的https端口为8443,使用客户端访问测试,经过上面的配置,应使用 https://192.168.1.1:8443 进行访问(建议使用谷歌浏览器,可能是eNSP模拟器的原因,若网页加载不出来,多刷新几次就好):
至此就配置完成了
3、配置SSH方式登录:
sys#进入配置视图
[USG6000V1-GigabitEthernet1/0/0]service-managesshpermit#允许SSH登录
[USG6000V1-policy-security]rulenameallow_ssh#配置规则,allow_ssh是规则名称
[USG6000V1]rsalocal-key-paircreate#创建ssh所需要的密钥对
Thekeynamewillbe:USG6000V1_Host
Therangeofpublickeysizeis(512~2048).
NOTES:Ifthekeymodulusisgreaterthan512,
itwilltakeafewminutes.
Inputthebitsinthemodulus[default=2048]:#输入默认的秘钥长度,直接回车采用默认2048
Generatingkeys...
[USG6000V1-ui-vty0-4]protocolinboundssh
[USG6000V1]
[USG6000V1]sshusertest#指定test为SSH用户
[USG6000V1]sshusertestauthentication-typepassword#配置认证方式
[USG6000V1]sshusertestservice-typestelnet#配置服务类型
[USG6000V1-aaa]manager-usertest#指定用户
[USG6000V1-aaa-manager-user-test]password#配置密码
EnterPassword:
ConfirmPassword:
[USG6000V1-aaa-manager-user-test]service-typessh#类型为ssh
[USG6000V1-aaa-manager-user-test]level3#权限级别
[USG6000V1-aaa-manager-user-test]quit
[USG6000V1-aaa]quit
[USG6000V1]stelnetserverenable#开启ssh
至此配置完毕,开始使用Xshell连接即可。
每种方式各有各的好处,各有各的方便,就看各位怎么取决了!!!
审核编辑:汤梓红
  • 华为
  • 服务器
  • 防火墙
原文标题:华为防火墙(USG)的管理方式配置
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    发现 STM32 防火墙的安全配置
    。Figure 5 RM0351中关于防火强控制寄存器的动态配置方式的描述也就是说,防火墙相比较MPU的优势“配置有效直到系统复位”,在这种
    发表于 07-27 11:04
    Linux防火墙入门教程分享
    合理的防火墙是你的计算机防止网络入侵的第一道屏障。你在家里上网,通常互联网服务提供会在路由中搭建一层防火墙。当你离开家时,那么你计算机上的那层防火墙就是仅有的一层,所以配置和控制好你
    发表于 12-28 06:54
    防火墙技术
    防火墙技术.ppt 防火墙及相关概念包过滤型防火墙代理服务型防火墙 防火墙配置分布
    发表于 06-16 23:41 0次下载
    防火墙配置
    实验十三、防火墙配置 一. 实验原理1.1 防火墙原理网络的主要功能是向其他通信实体提供信息传输服务。网络安全技术的主
    发表于 09-24 13:55 2925次阅读
    <b class='flag-5'>防火墙</b>的<b class='flag-5'>配置</b>
    防火墙配置--过滤规则示例
    防火墙配置--过滤规则示例
    发表于 12-07 14:16 1w次阅读
    <b class='flag-5'>防火墙</b>的<b class='flag-5'>配置</b>--过滤规则示例
    防火墙管理
     防火墙管理  防火墙管理是指对防火墙具有管理权限的
    发表于 01-08 10:39 1784次阅读
    如何配置Cisco PIX防火墙
    如何配置Cisco PIX防火墙配置PIX防火墙之前,先来介绍一下防火墙的物理特性。防火墙
    发表于 01-13 13:26 847次阅读
    什么是防火墙防火墙如何工作?
    防火墙是网络与万维网之间的关守,它位于网络的入口和出口。 它评估网络流量,仅允许某些流量进出。防火墙分析网络数据包头,其中包含有关要进入或退出网络的流量的信息。然后,基于防火墙配置
    的头像 发表于 09-30 14:35 6638次阅读
    华为防火墙配置大全
    的屏障,它按照系统管理员预先定义好的规则来控制数据包的进出。防火墙是系统的第一道防线,其作用是防止非法用户的进入。
    的头像 发表于 11-02 09:38 5047次阅读
    防火墙管理是什么?需要做哪些工作?
    防火墙管理是指对企业或组织中的防火墙设备进行配置、监控、维护和管理的一系列活动。防火墙作为保护网
    的头像 发表于 07-06 14:11 1955次阅读
    华为USG防火墙配置命令详解
    其实防火墙配置,只需要配置到能使用web方式管理,剩下的都在网页上配置即可,有人喜欢用命令
    的头像 发表于 07-21 11:10 1.6w次阅读
    华为USG6000防火墙的网管配置实例
    今天给大家带来华为USG6000防火墙的网管配置实例。本文简单的搭建了一个实验拓扑图,通过配置,实现了对华为
    的头像 发表于 09-21 09:20 5536次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b>USG6000<b class='flag-5'>防火墙</b>的网管<b class='flag-5'>配置</b>实例
    华为防火墙的安全策略配置实例
    今天给大家介绍华为防火墙的安全策略配置实例。本文采用华为eNSP模拟器,设计了一个USG6000系列防火墙
    的头像 发表于 09-22 09:36 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>防火墙</b>的安全策略<b class='flag-5'>配置</b>实例
    请问Centos7如何配置firewalld防火墙规则?
    Firewalld是CentOS系统自带的一种动态防火墙管理工具。是一个前端工具,用于管理Linux系统上的netfilter防火墙规则。Firewalld提供了一种简化和易于使用的方
    的头像 发表于 10-09 09:33 3156次阅读
    请问Centos7如何<b class='flag-5'>配置</b>firewalld<b class='flag-5'>防火墙</b>规则?
    如何在CentOS系统中配置防火墙
    作为一名系统管理员或开发者,你是否曾经被 Linux 防火墙配置搞得头大?在生产环境中,我们经常需要配置防火墙来保护服务器安全,但面对 ip
    的头像 发表于 05-08 11:52 1609次阅读
    如何在CentOS系统中<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>防火墙</b>
