一文告诉你绕线电感线圈在使用中为什么会有噪音
gujingdz 来源:gujingdz 作者:gujingdz 2023-07-19 21:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
谷景告诉你绕线电感线圈在使用中为什么会有噪音
编辑:谷景电子
在电感设备中,绕线电感线圈是一种常见的电子元器件,广泛应用于各类电路中。但是,在使用过程中,有些绕线电感线圈会出现噪音,给电路带来不便。那么,为什么绕线电感线圈会有噪音呢?今天,谷景电子就来给大家科普一下!
第一,绕线电感线圈的噪音与它的封装大小有关。如果使用的绕线电感线圈封装大小与电路板不适配,就会引起接触不良或者短路等问题,从而产生噪音。所以,在选择绕线电感线圈时,需要根据具体的电路板大小来选择合适的封装大小。
其次,绕线电感线圈的噪音也可能与其磁芯材料有关。如果使用的绕线电感线圈磁芯材料质量不好或者配方不合理,就会引起磁芯的磁性能不稳定,从而产生噪音。所以,在选择绕线电感线圈时,需要注意其磁芯材料的质量和配方是否合理。
此外,绕线电感线圈的噪音还可能与其频率特征有关。不同的绕线电感线圈具有不同的频率特征,如果使用的绕线电感线圈频率特征与电路设计不匹配,就会引起噪音。所以,在选择绕线电感线圈时,需要根据具体的电路设计要求来选择合适的频率特征的绕线电感线圈。
绕线电感线圈的噪音还可能与其生产工艺有关。如果生产的绕线电感线圈工艺不好或者质量控制不严格,就会引起噪音的产生。所以,在选择绕线电感线圈时,需要注意生产厂家的信誉度和生产工艺水平。
综上所述,绕线电感线圈出现噪音的原因有很多种,需要根据具体事实来进行分析和讨论。只有正确地选择合适的绕线电感线圈并注意其安装和使用细节,才能快速地使噪音消失。
  • 绕线
  • 电感线圈
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    顺络绕线贴片电感结构是怎样的?
    顺络绕线贴片电感采用 半磁屏蔽结构设计 ,结合精密绕线与磁屏蔽涂覆工艺,减少漏磁、提升通流能力及优化高频性能方面表现突出。以下从结构组成、设计特点、工艺优化及性能优势四个方面展开说明
    的头像 发表于 11-07 17:45 487次阅读
    顺络<b class='flag-5'>绕线</b>贴片<b class='flag-5'>电感</b>结构是怎样的?
    激光焊接技术焊接电感线圈工艺的应用
    电感线圈作为电子电路的核心无源元件,其性能稳定性和机械可靠性直接影响电子设备的工作效能。激光焊接技术凭借其独特的工艺优势,电感线圈的高精度、高可靠性连接环节
    的头像 发表于 07-22 14:24 310次阅读
    激光焊接技术<b class='flag-5'>在</b>焊接<b class='flag-5'>电感线圈</b>工艺<b class='flag-5'>中</b>的应用
    自己动手绕线圈电感详细计算公式(建议收藏!)
    频率)=360÷(2*3.14159)÷7.06=8.116mH据此可以算出绕线圈数:圈数=[电感量*{(18*圈直径(吋))+(40*圈长(吋))}]÷圈直径(吋)圈数=[8.116*{(18
    发表于 05-28 16:57
    如何创建ServiceAbility,文告诉
    创建ServiceAbility 创建ServiceAbility。 重写ServiceAbility的生命周期方法,添加其他Ability请求与ServiceAbility交互时的处理方法。 import type Want from \'@ohos.app.ability.Want\';import rpc from \'@ohos.rpc\';import hilog from \'@ohos.hilog\';const TAG: string = \'[Sample_FAModelAbilityDevelop]\';const domain: number = 0xFF00;class FirstServiceAbilityStub extends rpc.RemoteObject {constructor(des: Object) { if (typeof des === \'string\') {super(des); } else {return; }}onRemoteRequest(code: number, data: rpc.MessageParcel, reply: rpc.MessageParcel, option: rpc.MessageOption): boolean { hilog.info(domain, TAG, \'ServiceAbility onRemoteRequest called\'); if (code === 1) {let string = data.readString();hilog.info(domain, TAG, `ServiceAbility string=${string}`);let result = Array.from(string).sort().join(\'\');hilog.info(domain, TAG, `ServiceAbility result=${result}`);reply.writeString(result); } else {hilog.info(domain, TAG, \'ServiceAbility unknown request code\'); } return true;}}class ServiceAbility {onStart(): void { hilog.info(domain, TAG, \'ServiceAbility onStart\');}onStop(): void { hilog.info(domain, TAG, \'ServiceAbility onStop\');}onCommand(want: Want, startId: number): void { hilog.info(domain, TAG, \'ServiceAbility onCommand\');}onConnect(want: Want): rpc.RemoteObject { hilog.info(domain, TAG, \'ServiceAbility onDisconnect\' + want); return new FirstServiceAbilityStub(\'test\');}onDisconnect(want: Want): void { hilog.info(domain, TAG, \'ServiceAbility onDisconnect\' + want);}}export default new ServiceAbility(); 注册ServiceAbility。 ServiceAbility需要在应用配置文件config.json中进行注册,注册类型type需要设置为service。\"visible\"属性表示ServiceAbility是否可以被其他应用调用,true表示可以被其他应用调用,false表示不能被其他应用调用(仅应用内可以调用)。若ServiceAbility需要被其他应用调用,注册ServiceAbility时需要设置\"visible\"为true,同时需要设置支持关联启动。ServiceAbility的启动规则详见组件启动规则章节。 {...\"module\": { ... \"abilities\": [...{\"name\": \".ServiceAbility\",\"srcLanguage\": \"ets\",\"srcPath\": \"ServiceAbility\",\"icon\": \"$media:icon\",\"description\": \"$string:ServiceAbility_desc\",\"type\": \"service\",\"visible\": true},... ] ...}}
    发表于 05-28 07:38
    顺络电感绕线电感82nH±2% 0805型号详解
    电感作为电子电路不可或缺的重要元件,广泛应用于各种电子设备。顺络(Sunlord)作为电感领域的知名品牌,其生产的绕线
    的头像 发表于 05-21 15:52 687次阅读
    顺络<b class='flag-5'>电感</b>:<b class='flag-5'>绕线</b><b class='flag-5'>电感</b>82nH±2% 0805型号详解
    噪音仪的作用是什么?介绍
    现代社会,噪音无处不在,它就像是无形的杀手,严重影响着生活质量以及身体健康。噪音仪表面上看是个不起眼的小工具,但是这有着大作用。下面就来了解
    发表于 05-11 22:05
    知道电感的七大关键参数吗?
    线圈,长冈系数为如下图表所示。2r/l=0为无限长的线圈,其长冈系数为1,有限长度的线圈不足1。意思是如果截面积相同,则长度越短电感越低
    发表于 04-16 11:31
    文告诉为什么不要随便在高速线旁边铺铜!
    传输线结构:带状线、微带线和共面波导。带状线是嵌入两个参考平面之间的信号线,而微带线则是介质基板表面,只有个参考平面。共面波导则是信号线两侧和下方都有接地铜皮的结构,通常设计用于特定阻抗匹配
    发表于 04-07 10:52
    EMC整改元件之共模电感
    、共模电感共模电感的构成共模电感个四端器件,由两组线圈绕在同
    发表于 03-07 16:55
    LDC1000测量外部线圈电感时,读取的寄存器直为0,为什么?
    根据LDC1000的特性,制作了款车辆检测测试板。使用的处理器是STM32F103,与LDC1000的SPI读写操作正常,LDC1000的时钟有外部晶振提供,晶振频率为8Mhz.。测量外部线圈
    发表于 01-13 08:27
    关于变压器/电感线圈设计问题?
    关于变压器/电感线圈设计(漆包线/三层绝缘线)问题,新领导对变压器要求提出2个问题点要求能否实现设计标准化,各位大神能否合理解答下,谢谢 1、是否能规定线线径大小: 2、是否能规定/统一线圈匝数:
    发表于 01-10 10:39
    请问LDC1000是否可以测量大线圈?
    我使用TI 提供的 LDC1000EVM 模块 测量电感线圈线圈尺寸 1m*0.5m100khz下 电感量:27uH Rs:0.3欧),并联电容为100pF. 使用TI提供的软件
    发表于 01-08 07:13
    Aigtek功率放大器应用:电感线圈的知识点分享
    电磁驱动是功率放大器的大基础应用领域,其中我们最常见的就是用功放来驱动电感线圈,那么关于电感线圈的这10大知识点都知道吗?今天Aigtek安泰电子来给大家介绍
    的头像 发表于 01-07 15:43 1194次阅读
    Aigtek功率放大器应用:<b class='flag-5'>电感线圈</b>的知识点分享
    用LDC1614自己绕线圈个棍状的电感来测液位,高8位的数据还算是比较稳定,低4位几乎都在跳,为什么?
    突发奇想想用LDC1614自己绕线圈个棍状的电感来测液位,试了下在液位升高的时候还真有数据变化,液位越高,读回来的数据越小,数据用的是DEMO板接电脑读回来的,现在问题是精度,高8位的数据还算是比较稳定,低4位几乎都在跳,
    发表于 01-01 06:23
    电感绕线机远程监控运维管理系统方案
    贴片电感绕线机是把线状的物体缠绕到特定的工件上的设备,通常用于铜线缠绕。凡是电器产品大多需要用漆包铜线绕制成电感线圈,可以使用绕线机完成这
    的头像 发表于 12-30 17:09 571次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>绕线</b>机远程监控运维管理系统方案
