NTP概述:
NTP为UDP协议,端口为123,
时间配置模式分none和ntp,none缺陷设备运行一段时间,时间会对不上,而配置ntp模式,将配置保存设备,即使断电也不影响开机时间,让设备与时间服务器进行自动同步。
ntp server与客户端必须要ping通
none配置:
clockprotocolnone#时间协议 clocktimezonebeijingadd8#默认采用utc时区,北京时间为utc+8 clockdatetime11402022/05/25#实际时间
ntp server配置(172.16.2.1):
阿里云公共时间服务器120.25.108.11、182.92.12.11、203.107.6.88、120.25.115.20
ntp-serviceenable#开启NTP服务 clockprotocolntp clocktimezonebeijingadd8#默认采用utc时区,北京时间为utc+8 ntp-serviceunicast-server120.25.108.11#配置ntp时间服务器 displayntp-servicestatus#查看ntp状态 displayntp-servicesessions#查看ntp会话信息
注意:
可以通过多次执行ntp-service unicast-peer命令或ntp-service ipv6 unicast-peer命令为设备指定多个被动对等体
ntp client只需要将unicast-server指向172.16.2.1即可。
ntp-client配置:
system-view clocktimezonebeijingadd8 clockprotocolntp ntp-serviceenable ntp-serviceunicast-server172.16.2.1 saveforce
ntp-serviceenable
ntp-serviceunicast-serverh3crd-wlan1.chinacloudapp.cnpriority
ntp-serviceunicast-serverpool.ntp.org
ntp-serviceunicast-servertime.windows.com
ntp-serviceunicast-servertime.nist.gov
责任编辑:彭菁
服务器
13文章
10094浏览量
90883 -
客户端
1文章
305浏览量
17414 -
NTP
1文章
246浏览量
14922
原文标题:华三交换机配置ntp server
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用NTP服务器自动设置BB Black的时间
互联网可用时间服务器地址(NTP时间服务器地址)
如何验证NTP服务器?
什么是NTP服务器 NTP服务器如何工作
NTP服务器介绍
NTP服务器配置概述
