压敏电阻是一种特殊的电阻器件,由半导体材料组成,属于半导体电阻器。压敏电阻的电阻与电压有关,在不同的电压作用下,压敏电阻的电阻值会有所不同。在电子电路中,按照电阻与电流和电压的曲线关系分为线性电阻和非线性电阻。
电阻
在电子电路中,线性电阻是一种电子元件,与电流和电压有线性关系。线性电阻的电流跟电压成正比,伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,电压与电流的比值叫做电阻。
线性电阻,是指电阻值不会随输入的电压电流值的改变而改变,例如在温度不变的情况下金属电阻元件的两端电压同电流是线性关系,其电阻值不变。
非线性电阻指的是某些条件下,阻值会随着电压和电流的变化而发生急剧变化,比如电视机的消磁电阻,所得的伏安特性曲线不是直线。
压敏电阻
电路中的普通电阻的电阻值变化是随着电压的变化而呈线性变化,但压敏电阻与一般的电阻不同,压敏电阻的电阻值不是线性变化的,而是呈现出非线性变化,也可以说压敏电阻具有非线性伏安特性。
压敏电阻具有非线性伏安特性,压敏电阻的电阻值在一定范围内的电压变化下发生急剧变化。当电压较小时,压敏电阻的电阻值较高;当电压超过一定阈值后,电阻值会显著下降。这种非线性伏安特性是压敏电阻的特点。
压敏电阻非线性伏安特性
那么,压敏电阻的非线性伏安特性有什么特别之处呢?
首先,压敏电阻的非线性伏安特性使得它在电路中具有可控的电阻变化特性。通过改变电压的大小,可以精准地控制压敏电阻的电阻值。这使得压敏电阻在电路中可以起到调节电流和电压的作用。
其次,压敏电阻的非线性伏安特性使得它可以用于电路的保护功能。当电路中的电压突然增大或波动较大时,压敏电阻会迅速响应并阻值下降,从而保护其他元件免受损坏。
压敏电阻的非线性伏安特性使压敏电阻在电路设计和电子设备中具有重要价值。
审核编辑:刘清
半导体
328文章
24506浏览量
202121 -
电阻器
19文章
3562浏览量
61330 -
压敏电阻
5文章
807浏览量
34019 -
消磁电阻
5浏览量
8168
原文标题:压敏电阻非线性伏安特性的特别之处
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
