锂电池保护板怎么选择
选择锂电池保护板时,你可以考虑以下几个方面:
电池类型和电压:确定你要使用的锂电池类型(如18650、26650等)以及其额定电压(一般是3.7V),确保所选的保护板能够适用于这种类型和电压的电池。
功能和特性:不同的锂电池保护板可能提供不同的功能和特性,例如过充保护、过放保护、短路保护、温度保护等。根据你的需求选择具备所需功能的保护板。
最大电流和功率:根据你要连接的负载的需求,选择具有足够最大电流和功率输出能力的保护板,以确保它能够满足负载的要求。
尺寸和安装方式:考虑保护板的尺寸和安装方式,确保它能够方便地安装在你的应用场景中,并与其他元件兼容。
质量和可靠性:选择知名品牌或有良好口碑的产品,保证其质量和可靠性,以避免因保护板故障对电池和负载造成损害。
成本因素:根据你的预算考虑保护板的价格,权衡成本与性能之间的关系。
在选择锂电池保护板时,建议参考产品说明书、技术规格表和用户评价等资料,以便全面了解各个品牌和型号的优缺点,从而做出适合你需求的选择。
锂电池保护板电路图
锂在元素周期表上第3位,外层电子1个,容易失去形成稳定结构,所以是非常活泼的一种金属。而锂离子电池具有放电电流大、内阻低、寿命长、无记忆效应等被人们广泛使用,锂离子电池在使用中严禁过充电、过放电、短路,否则将会使电池起火、爆炸等致命缺点,所以,在使用可充锂电池都会带有一块保护板来保护电芯的安全。
保护板有两个核心部件:一块保护IC,它是由精确的比较器来获得可靠的保护参数;另外是MOSFET串在主充放电回路中担当高速开关,执行保护动作。电路原理图如下:
下面介绍:锂电池保护板主要由维护IC(过压维护)和MOS管(过流维护)构成,是用来保护锂电池电芯安全的器材。锂电池具有放电电流大、内阻低、寿数长、无回忆效应等被人们广泛运用,锂离子电池在运用中禁止过充电、过放电、短路,不然将会使电池起火、爆破等丧命缺陷,所以,在运用可充锂电池都会带有一块维护板来维护电芯的安全。
1、电压保护能力
过充电保护板:保护板有必要具有防止电芯电压超越预设值的才干过放电维护:保护板有必要具有防止电芯电压底于预设值的才干。
2、电流能力
保护板作为锂电芯的安全保护器材,既要在设备的正常作业电流规模内,能可靠工作,又要在当电池被意外短路或过流时能迅速动作,使电芯得到保护。
3、导通电阻
定义:当充电电流为500mA时,MOS管的导通阻抗。
由于通讯设备的工作频率较高,数据传输要求误码率低,其脉冲串的上升及下降沿陡,故对电池的电流输出能力和电压稳定度要求高,因而保护板的MOS管开关导通时电阻要小,单节电芯保护板通常在70mΩ,如太大会导致通讯设备作业不正常,如手机在通话时突然断线、电话接不通、噪声等现象。
4、自耗电流
定义:IC作业电压为3。6V,空载状况下,流经保护IC的作业电流,一般极小。
保护板的自耗电流直接影响电池的待机时刻,通常规则保护板的自耗电流小于10微安。
5、机械功能、温度适应能力、抗静电能力
保护板有必要能通过国标规则的轰动,冲击实验;保护板在40到85度能安全工作,能经受±15KV的非触摸ESD静电测验。
锂电池保护板越大越好吗
并不是锂电池保护板越大越好,选择合适的规格和尺寸更重要。以下是一些需要考虑的因素:
电池类型和功率需求:选择适当大小的保护板可以确保它能够满足你所使用的电池类型和应用的功率需求。过大的保护板可能浪费空间和资源,而过小的保护板可能无法提供足够的电流和功率。
应用场景和限制:如果你有特定的应用场景或限制,例如尺寸限制或布局要求,选择符合这些要求的相对较小的保护板可能更为适合。
成本效益:较大的保护板通常会消耗更多的材料和成本,并且可能在小功率应用中显得冗余。根据你的预算和实际需求,选择合适大小的保护板可以实现成本效益的平衡。
综上所述,选择合适大小的锂电池保护板是最重要的,该保护板应能满足你的电池类型、功率需求和应用场景,并在与预算和成本效益之间找到平衡点。
编辑:黄飞
锂电池保护
27浏览量
8871 -
短路保护
12文章
286浏览量
33621 -
锂电池保护板
34文章
66浏览量
9241 -
过放保护
3浏览量
2259
锂电池保护板常见问题
锂电池保护板自耗过大的原因
怎么检测锂电池保护板_锂电池保护板好坏检测_注意事项
锂电池保护板怎么选择 锂电池保护板电路图
