怎样在SolidWorks零件中插入其它零件进行布尔运算?
指南车机器人科技 来源:指南车机器人科技 2023-07-10 16:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在solidworks零件模式下插入其它零件,一般情况用得比较少。笔者用这项功能主要是对零件进行添加、删除和组合。
另外一个功能就是在进行流体动力学分析的时候抽取模型(比如说一桶水,扔进很多螺丝,要抽取这桶水中水的模型),也就是说零件与零件之间进行布尔运算。
现以图文的方式分享出来,有兴趣的朋友可以收藏。
如图所示,我要在下面一个实心圆柱体内插入一个螺丝,并进行布置运算。
点击“插入”-“零件”,如图所示
插入,先别点击鼠标左键。在弹出的对话框内将复选框选择上,这步的目的是为了下一步添加配合,切记。
开始添加配合,如图所示(在添加配合之前,最好将参考面,坐标系 等项目显示出来,可以参看《solidworks怎么隐藏掉工程图中的隐藏原点、基准面、坐标系、注释等项目?》)
添加配合完成后,如图所示,两个零件就在一起了,如图所示
下面进行组合布尔运算,如图所示,点击“插入”-“特征”-“组合”
选择两个实体 进行删减,如图所示,(提示,需要选择实体,选择特征无效)
确认,隐藏掉基准面,然后可以剖开看看,如图
审核编辑:刘清
  • solidworks
原文标题:【软件技巧】怎样在SolidWorks零件中插入其它零件进行布尔运算?
文章出处:【微信号:指南车机器人科技,微信公众号:指南车机器人科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在COLLABORATION 3Dfindit定义首选零件并管理零件编号
    编号,就可以使用过滤器。您可以随时使用COLLABORATION 3Dfindit菜单右上角的过滤器符号来启用或停用过滤器。 如何在3Dfindit定义首选零件 COLLABORATION
    发表于 04-08 16:22
    零件加工精度的提升策略
    工作。加工过程如果运行的速度快引发了温度的增高,就要采取冷却液降温的解决措施。例如在对零件的打磨工序,机床上高速旋转的砂轮与零件相互摩
    发表于 11-16 17:23
    典型冲压模具零件制造与装配
    典型冲压模具零件制造与装配:    掌握模具零件加工方法的基础之上,本章介绍模具工作零件(刃口类、型面类)、板类零件
    发表于 10-17 15:12 0次下载
    SMT零件资料自动生成
    所有现代的SMT贴片设备都有其自身开发的定义零件资料的方法,以用于处理及识别SMT零件.随着零件和设备日益先进化,零件资料也变得越来越复杂,因而创建及高度也愈益且费更长,成本
    发表于 11-12 22:03 34次下载
    精密石墨零件的研磨
    精密石墨零件的研磨 我单位生产的几种航空输油泵中都有以石墨M106H为材料的密封环类零件,其典型零件如图1所示。此零件为端面密封工作方式,B
    发表于 05-16 00:08 2261次阅读
    精密石墨<b class='flag-5'>零件</b>的研磨
    零件封装基本认识
    零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,
    发表于 02-22 16:05 0次下载
    <b class='flag-5'>零件</b>封装基本认识
    零件封装知识
    零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此丌同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有丌同的零件封装。像电阻,有传统的针揑式
    发表于 09-27 17:11 219次下载
    <b class='flag-5'>零件</b>封装知识
    SolidWorks高级零件与曲面建模
    solidworks零件方面的进阶版,还有曲面建模,一般用于光学或者建筑等领域的建模,微观领域则可以用于电子元件的模拟。
    发表于 03-16 14:03 10次下载
    怎样以Digilent零件为例创建自己的Fritzing零件
    您的新零件将位于MyParts容器。如果要将零件保留在MyParts箱,请确保关闭Fritzing时将更改保存到MyParts箱
    的头像 发表于 12-12 11:22 4278次阅读
    剖析solidworks生成系列零件设计表配置
    配置:可以单一的文件零件或装配体生成多个设计变化。配置提供了简便的方法来开发与管理一组有着不同尺寸、零部件、或其他参数的模型。配置的概念基本上和pro/e的family tabl
    的头像 发表于 03-25 17:53 5020次阅读
    剖析<b class='flag-5'>solidworks</b>生成系列<b class='flag-5'>零件</b>设计表配置
    为什么对于零件进行精密的光学检测
    人工智能技术后,光学超精密检测过程赋予机器学习模式,对于需要进行检测的机械零件,通过机器学习记录每次人为移动机械零件的动作和位置信息、光
    发表于 07-06 09:57 2170次阅读
    零件内孔测量方案的优势都有哪些
    孔类零件测量难点 孔类零件是机械零件的很重要的一类,广泛运用于各行业,很多零件的内孔配合精度
    发表于 07-16 16:27 1288次阅读
    我们该如何修改和添加SolidWorks零件零件
    SolidWorks零件库在哪里?如何在SolidWorks添加零件库?
    发表于 11-17 16:14 7633次阅读
    我们该如何修改和添加<b class='flag-5'>SolidWorks</b><b class='flag-5'>零件</b>库<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>零件</b>
    识读零件图的基本步骤
    任何机械都是由许多零件组成的,制造机器就必须先制造零件零件图就是制造和检验零件的依据,它依据零件
    的头像 发表于 08-11 10:47 1.3w次阅读
    SOLIDWORKS 2024零件特征功能增强
    工厂其它部门都会与产品研发部门进行协作,所以我们需要更强大的软件功能快速接收和处理模型数据。 一、向后兼容 追溯时光、新旧版本皆可使用 达索系统
    的头像 发表于 05-15 17:23 1178次阅读
    <b class='flag-5'>SOLIDWORKS</b> 2024<b class='flag-5'>零件</b>特征功能增强
