将铂电阻接入电路中,通过观察电流的变化就可以知道电阻的变化。在把不同温度下的电流都记录下来,绘出温度-电阻图,就可以在知道电阻的情况下,推测出温度的数值。
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个★好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
70K以上铂电阻温度计具有通用的标准曲线,这使得铂电阻温度计拥有很好的互换性。锦正茂提供的薄膜型铂电阻,尺寸更小,响应时间更短,应用场合更加广泛。
特点
※40K以上受磁场影响较小;
※受电离辐射影响极小;v
※提供两点或三点或多点校准。
参数
※温度范围:14K ~ 873K
※标准曲线:IEC 751
※推荐激励电流:1mA
※推荐激励下的耗散功率:100μW@273K
※ 灵敏度:遵循PT100典型灵敏度曲线
※响应时间:1.5S@77K,10S@273K
※辐射影响:可以在辐射环境下使用
※磁场影响:不推荐40K以下的磁场环境中使用
※重复性:±10 mK@77K(通过100次300K到77K的热冲击测试而来)
审核编辑:刘清
传感器
2578文章
55756浏览量
795037 -
温度测量
245浏览量
29568 -
温度传感器
48文章
3256浏览量
163503 -
铂电阻
1文章
79浏览量
35044 -
铂电阻PT100
6浏览量
2990
铂电阻pt100温度传感器,测温范围-200℃-500℃!
电动汽车驱动电机用铂电阻温度传感器
德国久茂(JUMO)温度传感器芯片铂电阻
镍引脚薄膜式铂电阻温度传感器简介
铂电阻温度传感器简介
