一、万能之Hello World 开启go的大门
直接上代码
packagemain//表明包 import"fmt"//导入包fmt控制输入输出感觉和java的System.out和Scanner有点像 funcmain(){ fmt.Println("Hello Go world。");//进入这个世界了 }
输出结果:
是不是感觉还可以。
二、Go语言环境安装
我安装的是windows版的 双击安装选择目录 全程轻松随意 比想象中简单
配置系统变量,然后就可以开始玩了
三、基础语法
行分割符:不需要像java一眼每句之后都加一个;表明结束 每一行都是单独的一句 如果非要把几行语句写在一起 就需要加分号了
注释 : //单行注释
aaa
bbb
标识符 标识符用来命名变量、类型等程序实体。一个标识符实际上就是一个或是多个字母(AZ和az)数字(0~9)、下划线_组成的序列,但是第一个字符必须是字母或下划线而不能是数字。
字符串连接 直接用+号即可连接 这点倒是和java挺像的 但是java里直接用加号连接的性能不是很好 不知道go语言中是否有相类似的编译流程
关键字
预定义标识符
四、数据类型
首先一点,给我印象比较深的就是 对数字类型添加了很多的包装,在不同的应用范围内使用不同的数据类型 例如
int8 有符号 8 位整型 (-128 到 127)
int16 有符号 16 位整型 (-32768 到 32767)
int32 有符号 32 位整型 (-2147483648 到 2147483647)
int64 有符号 64 位整型 (-9223372036854775808 到 9223372036854775807)
这个给人感觉就是对使用着感觉 有了更高的要求 像java就是int Integer BigInteger这几种包装好的用就行了
当然这样要求的更细致 感觉编译的时候 就越容易控制 如果方方面面都这么细致的话 运行速度上就可以提高不少的
五、声明变量
var identifier type 例:var a int;
var identifier1,identifier2 type 例:var a,b string;
指定变量类型,如果没有初始化,则变量默认为零值数值类型(包括complex64/128)为 0
布尔类型为 false
字符串为 “”(空字符串)
以下几种类型为 nil:
var a *int
var a []int
var a map[string] int
var a chan int
var a func(string) int
var a error // error 是接口
根据值自行判定变量类型 例:var d = true (这点就有点像js了)
省略 var, 注意 := 左侧如果没有声明新的变量,就产生编译错误,格式:v\_name := value 例:f := “Runoob”
多变量声明
//类型相同多个变量,非全局变量 varvname1,vname2,vname3type vname1,vname2,vname3=v1,v2,v3 //和python很像,不需要显示声明类型,自动推断 varvname1,vname2,vname3=v1,v2,v3 //出现在:=左侧的变量不应该是已经被声明过的,否则会导致编译错误 vname1,vname2,vname3:=v1,v2,v3 //这种因式分解关键字的写法一般用于声明全局变量 var( vname1v_type1 vname2v_type2 )
六、常量
const 定义常量关键字 目前感觉和final static 类似
定义了之后就不能改了 如果代码里面改了的话 会报 cannot assign to LENGTH 错误
下来就发现一个神奇懂东西 iota
iota,特殊常量,可以认为是一个可以被编译器修改的常量。
iota 在 const关键字出现时将被重置为 0(const 内部的第一行之前),const 中每新增一行常量声明将使 iota 计数一次(iota 可理解为 const 语句块中的行索引)。
枚举自增计数器 感觉是这么个意思
运算符
&这个就是只有两个1的时候才是1其余都是0
|这个是只有两个0的时候才是0其余都是1和与刚好相反
^这个简单粗暴两个相同的数字是0不同的时候是1
这个<<=后面的几个都还有点惊艳到我了 厉害厉害
这两个优点没太看懂 敲个代码试一下
packagemain
import"fmt"
funcmain(){
varastring="abc"
varptr*string=&a
fmt.Printf("第1行-a变量类型为=%T
",a);
fmt.Printf("第2行-ptr变量类型为=%T
",ptr);
fmt.Println(*ptr)
fmt.Println(ptr)
加*输出的是内容 不加输出的就是地址 这个指针的概念 java里是没有的
七、条件语句
这个select语句真的是看的我欲生欲死
以下描述了 select 语句的语法:
每个 case 都必须是一个通信
所有 channel 表达式都会被求值
所有被发送的表达式都会被求值
如果任意某个通信可以进行,它就执行,其他被忽略。
如果有多个 case 都可以运行,Select 会随机公平地选出一个执行。其他不会执行。
否则:
如果有 default 子句,则执行该语句。
如果没有 default 子句,select 将阻塞,直到某个通信可以运行;Go 不会重新对 channel 或值进行求值。
来来来 两段代码说明一下
packagemain
import(
"fmt"
funcfibonacci(c,quitchanint){
x,y:=1,1
for{
select{
casec<- x:
fmt.Printf("x : %d, y : %d
", x, y)
x, y = y, x+y
case <-quit:
fmt.Println("quit")
return
func main() {
c := make(chan int)
quit := make(chan int)
go func() {
for i := 0; i < 6; i++ {
fmt.Printf("开始搞事 i = %d
", i)
fmt.Println(<-c)
quit <- 0
fibonacci(c, quit)
输出结果为:
第二段代码:
packagemain
import(
"fmt"
"time"
funcChann(chchanint,stopChchanbool){
forj:=0;j< 10; j++ {
ch <- j
time.Sleep(time.Second)
stopCh <- true
func main() {
ch := make(chan int)
c := 0
stopCh := make(chan bool)
go Chann(ch, stopCh)
for {
select {
case c = <-ch:
fmt.Println("Recvice", c)
fmt.Println("channel")
case s := <-ch:
fmt.Println("Receivessss", s)
case _ = <-stopCh:
goto end
end:
输出结果为:
这两个例子分别说明了下面两点
但是有个疑问 为啥第一个例子里在执行偶数次的时候 xy会交换两次 在下一次调用的时候又不会进行交换?内部是怎么实现的???真想打个断点调试一下 这个问题如果我往后会做go的话 我一定会回来的!!!!
审核编辑:刘清
交换机
23文章
2868浏览量
103904 -
JAVA语言
138浏览量
21346 -
go语言
1文章
159浏览量
9623
原文标题:Java 转 Go 之初体验 !
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三十分钟入门基础Go Java小子版
【NUCLEO-F412ZG试用体验】开箱测评 = 爱之初体验
鸿蒙系统-爱之初体验
Java技术在嵌入式系统中的应用是什么
The Java Language Environment
Java程序是如何运行的
go语言枚举类型怎么用
"Scalable, Distributed Systems Using Akka, Spring Boot, DDD, and Java--转"
Go/Rust挑战Java/Python地位
STM32H5 DA 之初体验(带 TrustZone)
Java转Go之初体验
