电机的电压降低的原因
jf_bq60R2Xt 来源:数控狂人 2023-06-30 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
16平方电缆能带80A左右的电流,18.5KW电机的额定电流只有37A,怎么看16平方电缆足以能带动18.5KW电机了!
但是谁也没有想到,电机接二连三的烧坏,最后电工检查后才发现,电机的电压只有340V,由于电缆长度1000米,电缆距离太远导致的电压降低,从而把电机烧毁。
电机的电压降低的原因
电压降低是由于电缆距离太长,线径太小,电缆的电阻增大,从而导致的电压降低,电机的正常电压范围380V,允许电压波动范围是低于正常电压的5%,高于正常电压的10%,都是正常范围,380×5%=19V
电压低于正常电压,但是不超出19V就可以正常用电,如果超出19V就会对电机造成损坏甚至烧毁。
电压太低对电机的影响
电压降低电机的电流会增大,电机的绕组会发热,当电压降低超过10%,绕组长时间温度过高,会影响电机的使用寿命,严重的话有可能会烧坏电动机。
电压降怎么计算?
电压降=导线通过的电流×导线的电阻
导线通过的电流,就是带动的负载需要的电流18.5KW电机的额定电流是37A,那么导线就需要通过37A的电流
导线的电阻=导线的长度×导线的电阻率÷导线的线径
导线的电阻率,铜线为0.0175 铝线为0.0283;
例如:18.5KW电机配16电缆,电缆距离1000米,电压会降低多少?
导线的电阻=导线的长度1000米×导线的电阻率铜线0.0175÷导线的线径16=1000×0.0175÷16=1.1Ω
导线上的电流=18.5×2=37A(计算负载电流按照1KW功率为2A快速计算)
电压降=导线上的电流37A×导线的电阻1.1Ω=37×1.1=40.7V
也就是18.5KW电机配16电缆,电缆距离1000米,电压会降低41V,正常电压380V-41V=339V,远远超过了正常电压的范围所以电机会烧坏,所以配置电缆时需要增加线径,来减小电压降。
考虑电压降怎么配置电缆?
铜线的截面积=(导线上的电流×导线的长度)÷(54.4×允许的电压波动范围19V)
铝线的截面积=(导线上的电流×导线的长度)÷(34×允许的电压波动范围19V)
例如:18.5KW电机,电缆长度1000米,配置多大电缆?
铜线截面积=(导线上的电流37A×导线的长度1000米)÷(54.4×19V)=(37×1000)÷(54.4×19)=35.8电线,也就是我们要选择不小于35.8的铜线电缆。
铝线截面积=(导线上的电流37A×导线的长度1000米)÷(34×19V)=(37×1000)÷(34×19)=57.3电线,也就是我们要选择不小于57.3的铝线电缆。
所以干电气的话,已知负载功率,如果配置电缆,不仅要考虑到负载的电流,还要考虑到负载距离太远,而带来的电压降的影响!
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 电缆
  • 电机
原文标题:16平方的电缆居然带不动18.5KW的电机?
文章出处:【微信号:数控狂人,微信公众号:数控狂人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深圳电机耗能大有哪些原因
    深圳电机是机械设备的重要组成部分,电机耗能也是众所周知的,节能是社会发展的趋势,所以必须要减少电机的能耗。首先要了解电机耗能大的主要原因有哪
    发表于 09-23 16:26
    水轮发电机组轴电压产生的原因分析
    水轮发电机组的轴电压危害对于水电安 全生产有着重要的影响, 本文就轴电压在水轮发电 机组中的产生原因及预防作一分析。
    发表于 04-10 09:23 37次下载
    电机转速问题的原因及处理
    电机转速问题的原因及处理 一、电机转速慢的原因及处理原因1:调整手柄与感
    发表于 11-16 13:55 4176次阅读
    电压低的原因有哪些
    家用电的电压低于220V,其实这是很正常的情况,由于变压器距离我们住户过远,都不可避免的造成电压降低,我们要看家中实际的电压是多少,是否会影响我们使用;下面就来给大家分析一下居民
    发表于 06-13 15:51 8.9w次阅读
    用电多导致电压降低原因是什么
    用电多导致电压降低原因主要由电源功率、电源内阻和输电线路压降三方面因素造成。
    的头像 发表于 06-20 09:42 2.5w次阅读
    电机电压降低原因
    电压降:是由于电缆距离太长,线径太小,电缆的电阻增大,从而导致的电压降低电机的正常电压范围380V,允许
    的头像 发表于 06-29 10:39 1.2w次阅读
    调速电机不能调速原因
    如果调速电机不能调速,可能是由以下原因造成的:   供电电压不稳定或不足:如果调速电机的供电电压不稳定或不足,会导致
    发表于 03-01 15:17 1.2w次阅读
    变频电机振动原因分析
    变频电机振动原因分析  变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的
    的头像 发表于 08-28 17:43 4084次阅读
    电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
    电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。
    的头像 发表于 08-28 17:43 4533次阅读
    电机起动时转速慢的原因
    电机起动时,转速慢的原因是多种多样的。以下是一些可能导致电机起动转速慢的原因: 1. 电源电压低:电源
    的头像 发表于 12-15 08:59 4012次阅读
    电机失速的原因及解决方案
    电机失速的原因及解决方案  电机失速是指电机在正常工作过程中速度突然降低甚至停转的现象。电机失速
    的头像 发表于 12-25 11:32 5417次阅读
    浪涌过电压原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害
    浪涌过电压原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害  浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作
    的头像 发表于 01-03 11:20 2580次阅读
    电机启动慢发热是什么原因
    电机启动慢发热是一个常见的问题,它可能由多种原因引起。 1. 电机启动慢发热的原因 1.1 电机设计问题 设计不当 :
    的头像 发表于 06-05 11:25 2891次阅读
    并励发电机不能建立电压有哪些原因
    原因。 并励绕组故障 并励绕组是并励发电机中产生磁场的关键部件。如果并励绕组出现故障,将直接影响发电机的磁场强度,从而无法建立电压。并励绕组故障的
    的头像 发表于 06-13 16:30 3522次阅读
    电压降低电机都会发生哪些变化呢?
    电压电机格外重要,因为,它决定着电机出力。近两天都在说电压损失,显然,电压降低,对
    的头像 发表于 10-29 17:42 2339次阅读
