目前,市面上的大部分触屏智能开关都是零火版的,仅支持零火线供电,而很多家庭(尤其是一些精装房和老房子)都是单火线布线,因为之前安装传统机械开关只需要火线和灯线,不需要零线(零线直接与灯连接,没有接入到开关暗盒内)
如果要安装触屏智能开关的话通常需要改线(增加零线),比较麻烦。导致很多消费者不得不放弃了选购触屏智能开关。
为此,迅迪电子发布了单火转换器(外接式),让零火版的触屏智能开关转换用于单火线路,原位替换原来的开关即可,不用砸墙、重新布零线,几分钟就能搞定,很简单。
单火线转换器(外接式)采用单火线供电技术,使用负载分流和开关导通分离设计,突破了“屏”颈,解决了触屏智能开关单火线供电的行业难点。
单火线转换器(外接式),让智慧屏开关的安装不需要重新布线,实现了单火线供电、原位替换、极速换装。
审核编辑黄宇
举报投诉
转换器
27文章
8207浏览量
141851 -
智能开关
2文章
180浏览量
20230
零线有电火线没电什么原因
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零
为何一根零线可以供三根火线共用呢?
则是将电流引回电源的路径。在电路中,电流需要在火线上流入负载,在负载中完成工作,然后通过零线回到电源。通过使用一根零线共用三根火线,可以实现
AV系列通孔/单输出高压转换器PICO
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/
发表于 12-06 14:07
怎么用万用表区分火线、零线还有地线?
的基本知识。 在进行测试之前,你需要对电线的基本知识有所了解。火线是输送电流的线路,通常为红色或棕色;零线是回流电流的线路,通常为蓝色;地线是为了安全目的而安装的导电线,通常为绿色或者黄绿相间。在正常情况下,
火线与零线之间的电阻多大是正常
,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。
发表于 08-28 17:47
零火转单火套件(外接式单火线供电套件)如何让零火智能开关用于单火线路
单火线模块 单火线取电模块 单火线供电模块 微功耗 小体积 宽电压,全屋智能开关单火供电套装单火模块 单火供电套件 零线发生器 单火变零
