5.8 输出电容的选型
5.8.1 输出电容的作用
开关转换器输出端的电容可分为两种,一种是大容值的储能电容,一种是小容值的滤波电容。
储能电容,用于维持直流输出电压或者说平滑输出端的纹波电压(因为电容上的电压不能突变,所以电容可以平滑电压的波动),并提供负载瞬态电流。小容值电容主要用于滤除高频噪声,使得电源更“干净”。
5.8.2 输出电容ESR带来的不良影响
我们知道,电容的特性之一就是,具有等效串联电阻ESR这个寄生参数。在除了COT控制架构的降压电路应用中(传统COT控制架构需要输出端纹波电压的参与),我们总是期望输出电容的ESR尽量小,因为较大的ESR将带来以下不良影响:
(1) ESR越大,输出端的纹波电压也相对越大,这可以从输出电容ESR纹波电压分量计算公式 **∆V_(COUT,ESR) = ∆IL × ESR **看出。
(2) 因为降压电路的输出电容上始终有交流电流,ESR越大,功率损耗(Output Capacitor Loss due to ESR)也相对越大,从而导致电路的转换效率越低。这可以从对应的功率损耗计算公式 P_(CO,LOSS) = I_(CO,RMS)^2 × ESR 看出。
(3) 输出电容的ESR会影响开关电源的环路稳定性。
5.8.3 输出电容取值的考量因素
(1) 首先,要满足电路设计需求中的动态响应(负载调整率的要求),即负载由“轻”到“重”时,为负载提供足够的能量,而不使输出电压产生较大的下冲(undershoot),即负载变化时输出电压的变化量不超过目标值。
(2) 其次,当负载由“重”到“轻”时,能够吸收功率电感上储存的能量,而不使输出电压产生较大的上冲(overshoot),即将输出电压上的过冲抑制在设计需求之内。
(3) 再次,要满足电路设计需求中的纹波电压范围,将纹波电压“钳位”在设计需求之内。比如,设计需求输出纹波电压峰峰值为100mV,按照相应的设计方法选择输出电容种类和容值大小,使得输出端的纹波电压峰峰值不超过100mV,就是这里所谓“钳位”的意思,与钳位二极管将电压钳位在一定的水平类似。
以上三点,分别对应着前文所述TPS54561DPRT规格书中(35)(36)(37)三个公式。
(4) 最后,所选型的电容,容值、ESR和均方根电流都要满足设计需求。
电容器
63文章
5815浏览量
96788 -
滤波电容
8文章
436浏览量
39773 -
ESR
4文章
184浏览量
30864 -
开关转换器
42浏览量
13621 -
储能电容
9浏览量
5960
