举报投诉
电容器
63文章
5815浏览量
96791 -
电感器
20文章
2197浏览量
69564 -
降压电路
13文章
155浏览量
59073 -
DCM
145浏览量
26177 -
电容电流
11浏览量
7438
产生超结MOSFET的高电压器件开发技术——电荷平衡技术
RDSON值的低电压MOSFET。对于较高电压的器件,它正快速接近一位数字。实现这些改进的两个主要MOSFET技术进展是沟槽栅极和电荷平衡结构[1]。电荷平衡技术最初是为能够产生
高效率的降压-升压型超级电容器充电器LTC3128
器的主动电荷平衡功能。 据了解,Linear的LTC3128能够在准确度为±2%的平均输入电流限值可编程至高达3A,很好的的缩短电容器再充电时间并避免电源遭受过载。其具备的高效主动电荷平衡能够确保在
发表于 09-27 15:15
锂电池组的主动电荷平衡
。这样,实现电荷平衡的电池管理的绝对必要性就不难理解了。通过耗散功率实现电荷均衡的传统解决方案将被电池之间的主动能量转移方案所取代。由于现有文献资料只有一些基本原理的说明,这迫使英飞凌项目组不得不自行开发电荷平衡
发表于 12-07 10:05
LTC3300-1有什么特点?
LTC3300-1 带一个独特的电平转换之 SPI 兼容型串行接口,能在不采用光耦或隔离器的情况下完成多个 LTC3300-1 器件的串联连接,从而实现长串串接电池中每节电池的电荷平衡。当多个 LTC3300-1 器件串联连接时,它们就能够同时运作,因而允许对电池组中的所
发表于 10-29 09:00
开关电容器单元式部件LTC6943电子资料
概述:LTC6943是单片,电荷平衡,双开关电容器仪表块。一对开关交替地将外部电容器连接到输入电压,然后将带电电容器跨越输出端口连接。内部开关在动作之前有一个断开。提供内部时钟,其频率
发表于 04-12 07:08
凌力尔特推超级电容器充电器 主动电容器平衡以实现快速充电
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、输入电流受限的降压-升压型超级电容器充电器 LTC3128,该器件具有用于单节或两节串联超级电容器的主动电荷平衡功能。
发表于 02-19 15:22
•1559次阅读
16位电荷平衡式A/D转换器AD7705的性能特点及校准应用
AD7705是AD公司推出的16位∑-Δ(电荷平衡式)A/D转换器。他包括由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路、∑-Δ调制器及可编程数字滤波器等,能直接对来自传感器的微弱信号
发表于 08-14 11:29
•3930次阅读
开关电源变换器稳态原理分析(电感伏秒平衡及电容电荷平衡)
)T)=i(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、...
发表于 11-07 11:21
•12次下载
)T)=i(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、电感伏秒
发表于 01-07 13:17
•1次下载
上海贝岭推出基于电荷平衡原理的SGT产品
针对电控系统中分立器件的需求,上海贝岭研制了基于电荷平衡原理的Split-Gate Trench MOS(简称SGT),全面优化了器件的开关特性和导通特性,为客户的应用方案带来高效率和稳定性的同时
如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么?
如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么? 超级电容器电池的电压平衡是指各个电容单
导体静电平衡状态的基本特征和电荷分布
导体静电平衡状态是指导体表面处于一个静电场中的平衡状态,也就是导体的电荷分布、电势分布和电场分布都处于稳定的状态。在导体静电平衡状态中,有一些基本特征和
