不同电芯热管理介绍
Ming201012027 来源:智享新动力 2023-06-25 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
不同电芯热管理介绍
热管理的意义
人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。
热管理想要达到的效果
Pack内热过程
热管理系统的分类
各热管理系统具有自己的特点和优势,目前国内以液体热管理系统为主流。
不同电芯介绍
圆柱电芯模组
特斯拉圆柱电芯模组
国内某圆柱电芯模组
方形电芯模组
1-端板; 2-引出支座 3,4-正负极保护盖;
8-盖板; 9-导电排; 10-线束板;
14-侧板; 15-隔热垫; 16-底板。
软包电芯模组
某L电池模块
电池粘接于壳体上,该壳体由塑料件和铝钣金件(厚度0.35mm)组合而成(塑料铆接),铝板的结构便于将电池的热量转移至边缘处,易于实现模块的散热,塑料件用于绝缘以及相互卡接形成一个电池单元。
某S电池模组
外部铝端板,电池通过上下端板和塑料压板固定
软包模组
软包模组主要零件:端板、盖板、导电排、散热板、缓冲垫、NTC。
散热单元
圆柱电芯热管理
冷却管道内部被分成四个孔道,为了防止冷却液流动过程中温度逐渐升高,使末端散热能力不佳,热管理系统采用了双向流动的流场设计,冷却管道的两个端部既是进液口,也是出液口。
电池之间及电池和管道间填充电绝缘但导热性能良好的材料(如Stycast 2850ct),其作用使(1)将电池于散热管道间的接触形式从线接触转变为面接触,增大传热效率;(2)促进电池间热交换,有利于提高单体电池间的温度均一度(相当于被动热均衡);(3)提高电池包的整体热容,从而降低整体平均温升。
方形电芯热管理
宝马直冷热管理系统
冷板温度分布
某W电池热管理系统
内部搭载有32个VDA模块,每四组模块共用一个冷板,冷板与冷板之间通过管路并联连接,使系统温度性能最优,其中冷板采用搅拌摩擦焊冷板,冷板和管路通过快插连接。
软包电芯热管理
不同电芯热管理比较分析
相同之处:
1、通过增加散热通道,提高散热效率;
2、通过使用高导热介质,提高导热速率;
3、通过主动冷却方式;
4、导热和散热
不同之处:
1、采用的导热介质不同;
2、散热路径和散热通道不同;
3、散热面积及有效散热面积比不同;
4、冷却介质也有不同;
5、冷板布置方式不同;
6、散热器效果不同。
02
电芯热管理设计
冷却要求
1、高温环境,告诉工况冷却,电池温度不允许超过45摄氏度;
2、高温环境,爬坡工况(10%坡度)冷却,电池温度不允许超过45摄氏度;
3、高温环境,快充工况冷却,电池温度不允许超过45摄氏度;
加热要求
1、-20摄氏度低温环境,加热至0摄氏度,时间30min;
2、-30摄氏度低温环境,加热至0摄氏度,时间50min;
3、温差要求:冷却:<5摄氏度,加热:<10摄氏度;
4、保温要求:高温和低温24H温度保持情况
根据客户输入转化为不同工况电池的充放电倍率发热功率。
发热功率估算
电池发热功率的表达式为:
式中:U为电池开路电压;I为电池电流;V为电池负载电势,以上三项分别表示不可逆内阻热、可逆熵热和混合热。
随后Thomas和Newman证实,在电池的设计过程中,如果减小极化浓度差,混合热可以忽略不计,公式(1)简化为:
目前多采用此方法,但是根据发热功率影响因素一定要确定哪个SOC、哪个温度、哪个充放电倍率下的内阻。
一般情况下会给出50%SOC25℃1C充放电下的内阻,但在充放电末端内阻值会变大,发热功率也会变大。
其他发热功率估算方法:
依据充放电能量效率计算:
依据充放电电压曲线及SOC~OCV曲线计算;
电芯温度情况
热管理初步设计—导热
导热材料主要关注点
导热性能、密度、阻燃性能、绝缘性能、热稳定性、压缩回弹性、拉伸和耐磨性能、粘接性、使用温度、耐久性
在模块中应用石墨片后对加热速率影响不大,没有加快加热速率;
使用石墨片后加热过程温差变小,极柱间温差可减小近2摄氏度,电池组最大温差可减小1.5摄氏度,均温效果明显。
热管理初步设计—散热
热管理初步设计—冷板支撑结构
仿真分析
仿真要求:
根据边界输入,进行流场和温度流场仿真,包括压力情况、速度情况、流量情况、不同工况的温度情况。
实验验证
实验验证:
1、对模拟结果进行验证;
2、了解热管理真是性能;
3、比较模拟和实验结果差距;
4、根据结果分析,提出优化方案。
隔热保温设计
从目前电池系统的发展趋势来看,采用液冷系统越来越多,因此箱体隔热设计越发重要。
意义
1、保持系统内部温度,有利于低温充放电,延长使用寿命;
2、保持系统内部温度,降低高温路面热辐射对系统内部温度的影响;
3、外部出现火烧或者高温时,保持电池包内部正常温度,延缓电池热失控,提高安全性;
4、在电芯发生热失控时,能起隔热作用,抑制热扩散,延缓事故发生;
5、在电芯发生齐活时,延缓火势蔓延,增加逃生时间。
常见保温材料
泡棉(包括PU、CR、EVA和PE等)、绒毛毯、二氧化硅气凝胶、发泡硅胶、成瓷隔热片、石墨烯隔热等。
责任编辑:彭菁
  • 电动车
  • 管理系统
  • 电芯
原文标题:电动汽车电芯热管理设计&不同电芯热管理对比分析
文章出处:【微信号:智享新动力,微信公众号:智享新动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    (好东西)Maxim热管理手册
    Maxim的热管理手册介绍了温度检测和风扇控制的基本概念,以及相关电路的设计和应用。探讨了热敏电阻、热电偶、RTD和各种温度传感器IC (本地温度传感器、远端温度传感器、模拟温度传感器、数字温度
    发表于 09-22 14:14
    【dln团队】DR-热管理
    本帖最后由 wangjiamin2014 于 2015-1-8 11:43 编辑 项目名称:DR-热管理团队名称:dln团队成员:董振宇、李雪、乜朝贤作品演示作品介绍为了减小温度对电子设备寿命
    发表于 12-30 15:21
    功率MOSFET的高效热管理
    功率MOSFET的高效热管理
    发表于 02-03 21:16
    微波射频设计的热管理有什么影响?
    微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
    发表于 08-28 07:19
    PCB材料对热管理有什么影响?
    发表于 08-29 06:25
    微型热管理和电源管理怎么解决散热设计的难题?
    微型散热管理热管理和电源管理产品能解决半导体行业、光电子行业、消费性行业、汽车行业、工业、医疗行业及国防/航空航天领域中新一代产品中的关键设计难题。而嵌入式热电散热器(eTEC)和温差发电
    发表于 03-10 08:06
    半导体的热管理解析
    功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
    发表于 08-19 06:50
    电动机热管理分析
    的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对电动机)
    发表于 01-22 06:18
    燃料电池重卡热管理研究
    详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理
    发表于 04-15 13:33
    电动汽车热管理系统和性能
    详情见附件在内燃机车辆中,热管理系统确保动力传动系(发动机)、后处理(排气系统)和空调调节系统的性能,在电动车和混合动力电动汽车中同样重要,它还与安全和消除里程焦虑相关。热管理系统(TMS
    发表于 04-23 16:36
    Mini型纯电动新能源车热管理是咋做的?
    详情见附件2020 年下半年上市的五菱宏光 Mini 点燃了中国微型电动汽车的市场,2.88 万起的售价让很多车厂望尘莫及。关于它的介绍视频和文章多如牛毛,但是没有一篇详细介绍它的热管理系统
    发表于 05-08 20:35
    简单介绍下电池管理系统(BMS)及其功能和构成
    【BMS】浅析BMS上电源芯片SBC应用首先简单介绍下电池管理系统(BMS)及其功能和构成: 一般来说,电动汽车的动力电池是由几千个小组成的,电池包的组成主要包括
    发表于 12-27 06:18
    PACK热管理系统冷却介质在电池组内的两种流通方式介绍
    ,风冷、液冷、相变材料、热管热管理方式对PACK的热管理系统进行介绍。 冷却介质在电池组内的流通方式主要有串行和并行两种方式。 串行行流通时,冷却介质与电池进行热交换,不断被加热,使
    发表于 09-27 17:27 12次下载
    PACK<b class='flag-5'>热管理</b>系统冷却介质在电池组内的两种流通方式<b class='flag-5'>介绍</b>
    深度解析锂离子电池热管理设计方案
    热管理设计最优选择是系统液冷板或者风道能够接触到散热能力最强的表面。目前系统设计多从有利于系统集成的角度设计液冷板位置或者风道流向,忽略了
    发表于 06-02 11:47 843次阅读
    深度解析锂离子电池<b class='flag-5'>热管理</b>设计方案
    汽车热管理设计
    一、不同热管理介绍热管理的意义:人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理
    的头像 发表于 04-13 15:51 938次阅读
    汽车<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>芯</b>的<b class='flag-5'>热管理</b>设计
