物理绝缘和智能数据分析安全技术重塑了墙壁插座的安全标准,极大可能规避日常生活中的意外,只有做到意外情况下也不会触电,这样的墙壁插座才能真正叫安全墙壁插座,“不触电且足够安全”应该成为墙壁插座的安全标配标准。
智能物理绝缘墙壁插座按照干湿使用不触电的标准基本上可以保证整体用电的安全,不过在物理绝缘的底层保护下,蓝奥声认为智能的提前预警并保护才是核心根本上杜绝此类安全问题的根本。用电墙壁插座的安全保护技术对潜在危险抓状态分析和预警,可以前置杜绝安全问题,主要针对在用电负载接入接出(即插拔)用电墙壁插座的过程,解决瞬态异常监控及安全保护问题。该项技术涉及物联网智能硬件设备与测控技术领域,尤其涉及电能信号监测与用电安全监控的技术领域。
用电墙壁插座作为分布式用电连接节点,在用电负载对象设备在接入接出时,需要进行频繁的插拔操作,这无论对动态关联绑定关系管理,还是对于用电安全性,都是一个非常重要的环节。电墙壁插座作为电能监测节点对用电设备的用电时段及电能状态进行监测,并可根据预案进行安全预警及保护的监控;系统可根据实时监测数据与分段记录数据进行在线统计,为用户提供在线可视化监控及用电能综合效率改善的管理决策依据的信息服务。
用电墙壁插座的安全保护技术对潜在危险抓状态分析和预警,主要日线在异常安全监控:瞬态过载保护、掉电瞬间数据保护等类型,具体如下:
一、瞬态电流、功率、温度监控,过载快速实施保护
对电流、功率、温度实施监控的安全保护作用是提前对漏电事故的预警和漏电保护作用,在一定条件下提供触电后备保护,减少漏电开关因漏点突变引起的频繁跳闸带来的经济损失和造成的停电影响。其特点是对系统线路和设备的绝缘和漏电情况提供持续实时监测和监控,用高科技手段提高安全管理水平,远程监控,漏电保护的同时不跳闸,提前预测 , 预警和预排查,合理减少安全事故的发生。
二、掉电瞬间数据保护(功率、继电器状态、上传频率、参数设置等)
在用电控制控制系统中,在电源突然断开时,需要保护关键的数据,若不保存,需要对用电控制系统的准确性进行校准。我们需要在系统电源断开后,提供一段时间供系统保存重要的数据,以便开机后继续正常使用。
我们需要做到断电后继续向电路提供稳定的电压,并保持一定的时间供主控保存重要数据到EEPROM,Flash等非易失存储器中。其核心部件是电容等器件,法拉电容其特点更适合用在此场景中,电容在智能计量回路系统中正常使用时蓄存少量电能,在外部突然断电情况下对电路进行供电,以实现断电后写入重要数据。
掉电保护与系统复位联动,实现高度可靠的掉电保护并提高单片机系统可靠性的方法。给出了用微处理器监控电路设计的带掉电保护的单片机应用系统。通常可采用E2PROM、FLASHMEMORY以及以随机存贮器为基础内置电池的非易失芯片来实现。掉电保护系统由低功耗的CMOS-RAM、供电电路及控制电路组成。供电电路保证系统正常时由电源给RAM供电,掉电时自动转到备用电池给RAM供电;控制电路保证在电源供电时RAM正常读写,电池供电时RAM处于保护状态,特别要防止系统上电/掉电过程中的瞬间干扰对RAM芯片的写入而改变RAM。
三、插拔保护
插拔保护是系统在掉电之后能够对相关数据进行存储的一种方式,系统运行中所采集或产生的数据常常要求在电源掉电插拔时不被丢失,重新加电后系统能恢复原来的工作状态。实时状态在线状态查看运行状态监测电量实时监测控制指令定时、实时开关查询继电器状态上传时间间隔设置实时状态在线状态查看运行状态监测电量实时监测控制指令定时、实时开关查询继电器状态上传时间间隔设置2021年9月首页展示设备状态查看电量统计可视化图表设备列表设备信息批量查询、管理自定义筛选排序
具体实现原理是以电源检测为插拔保护策略的启动中心,续流模块(储能单元)和固态电子盘模块主控器(内嵌高性能CPU)为硬件平台。主控器的固件基于FPGA内嵌PowerPC软核平台用于控制NandFlash数据的存储。通过电源检测监控系统电源的电压或电流产生物理激励信号,将整个固态电子盘模块的供电切换到续流模块,同时启动主控器动态调整NandFlash的读写策略,保证掉电瞬间能够最大程度地保护固态电子盘模块存储单元文件系统的完整性和一致性。测试结果表明,该应用方案具有较高的可靠性。
蓝奥声用电墙壁插座的安全保护技术(安全计量墙壁插座技术)
该项技术要解决的技术问题在于,用电墙壁插座的供电端口在没有被用电负载接入时,保持对用电负载接入的安全保护状态,以提升在用电负载对象接入瞬态的安全性;当检测识别到有负载对象接入时,核验负载接入状态是否符合安全匹配条件,不仅提升在用电负载对象接入瞬态的安全性,对负载对象运行过程根据负载对象特性及状态进行电能监测、异常响应处理及安全保护,具有更好的针对性及适合性。它的目的是采用一种机制,使得系统在意外失去供电的情况下,可以保证系统运行状态的确定性以及记录数据的完整性,当系统供电恢复后,现场数据可以及时恢复,避免应用系统产生混乱,同时保存的数据能够为技术人员提供分析数据,为分析产品提供良好的依据。
审核编辑黄宇
物联网
2870文章
41639浏览量
358410 -
智能用电
1文章
31浏览量
10389
