以太网时钟的PPM频率偏差的解决方案(上)
CHANBAEK 来源:老戚的硬件笔记 作者:老戚的硬件笔记 2023-06-23 17:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以太网肇始,设备都连接到同一总线(同轴电缆),以半双工的方式通信。载波侦听和冲突检测(CSMA/CD)就是以太网的代名词。据老戚了解,传奇的Catalyst 6500交换机也使用这种半双工的百兆以太网作为控制平面。从总线电路(时钟同步的总线电路)的角度来看,这是妥妥的共同时钟总线系统。后来,以太网也经历了从总线拓扑到点对点的星型拓扑、从物理总线到包交换的转变,交换机(SDN交换机的核心 - 可编程交换芯片)应运而生,成为连接以太网设备的桥梁。
今天以太网是使用最为广泛的局域网(LAN)网络协议。相对于同期的其他协议,以太网胜出的关键在于其成本相对低廉,性能稳定可靠,组网方便灵活。其中重要的一点:以太网设备采用本地时钟,通常低成本的晶振就能满足要求。不同设备采用各自本地时钟,相互之间会有或多或少的频率偏差(skew)。802.3标准要求相对标称频率的偏差不能超过100PPM。考虑到极端的情况:一个时钟快100PPM,一个时钟慢100PPM,它们之间的频差可以多达万分之二,是不是必然导致丢包?我们在做交换机测试的时候,也会遇到端口速率99.99%以上就会丢包,低一点点就不丢了。通常认为这是以太网时钟PPM频率偏差引起的问题,但是很多硬件攻城狮对其中的逻辑感到困惑,老戚在此尝试作一番解读。
老戚认为,物理层(physical layer)的物理编码子层(PCS - Physical Coding Sublayer)对解决时钟PPM问题起了关键作用,PCS借助FIFO处理跨时钟域,通过删除或插入IDLE码组,来消除接收数据和本地时钟的有限频差,这就是弹性缓存(Elastic buffer)。弹性缓存对突发(burst)数据流量有完美的效果,却不能解决长时间线速(line rate)流量下的丢包问题,对此局限我们应当了然于胸。当然,通过上层的流控(flow control)协议,我们可以避免长时间线速。
在深入PCS子层之前,最好先了解一下物理层。
1. IEEE 802.3 物理层规范
IEEE 802.3标准规范了有线(wired)传输以太网的数据链路层(MAC layer)和物理层(physical layer)的协议。不同于无线WIFI,有线传输需要媒质(media),可以是RJ45接口的网线(4对双绞线),SFP/QSFP接口的光模块、无源铜缆,或者PCB背板等等。为了适应不同类型的媒质(信道),我们需要在发送端采用不同的编码(coding)甚至调制(modulation),以便在接收端能够正确的恢复数据。好比搬家公司搬运家具,会先分拆、打包,然后运输,到达目的地后再拆包、组装。跟搬家具不一样的地方在于,电子信号在媒质中的传输过程中伴随着衰减和形变,给接收端的数据恢复带来挑战。
<图1>
OSI七层参考模型中,物理层(physical layer)实现了MAC帧(frame)和最终进入媒质中传输的信号之间转换。物理层又可以细分为PCS、PMA、PMD,以及其他一些作为可选项的子层。
<图1>是1000Base-X(1GbE-LX/CX/SX)的物理层结构。如今802.3发展到了400GbE,速率、编解码、协议复杂程度都今非昔比,但是基本的逻辑的依然未变,1000Base-X俨然闪烁着简约之美。
在发送方向(下),PCS把MAC帧(Octets,8bit@125MHz)转化为连续的8b10b编码(code group,10bit@125MHz);PMA把8b10b编码变成串行的比特流(bit stream);PMD把比特流转化为DDR信号,并赋予适当的电气特性,来满足驱动光模块的接口特性要求。无论是MAC帧、8b10b编码还是串行比特流,他们都是与本地时钟同步的信号。最后进入媒质的信号是625MHz时钟的DDR信号,我们称之为内嵌时钟(clock embeded)的数据,因为在接收端可以仅仅依靠数据把时钟恢复出来。注意,这是发送端的本地时钟。
在接收方向(上),PMD从信号中恢复出比特流和RX时钟,实现比特位同步;PMA从比特流中恢复8b10b码型,实现码同步;PCS把8b10b解码转换成MAC帧。注意,PMD和PMA此时的RX时钟其实是对方(发送端)的时钟,而MAC层使用的是接收端的本地时钟。PCS需要实现有限频差的跨时钟域的数据转换而不丢失有用数据。
2. 为什么需要8b10b编码?
通常而言,接收端设计的复杂程度远远高于发送端。且看一下我们在接收端面临的问题:
接收端的PMD通过CDR(clock and Data Recovery)电路把比特数据和RX时钟从625MHz的DDR信号中恢复出来,前提是比特流有足够多的0/1切换;而原始数据是随机的,可能出现长0或者长1;
二进制流的0和1数目对等以实现直流均衡,这对接收端的光电转换灵敏度很关键;
接收端的PMA把串行的比特流转换成(并行的)10b码型,需要特殊码型帮助我们识别码的比特边界,实现码同步;
接收端的PCS检测单比特的误码,以便于评估误码率和信道性能;
8b10b编解码满足所有的要求,实际上,还不止这些。先说数据(data)编码 - Dxy.z。
8b10b编码把8bit的原始数据转化为10bit编码,同时保证10bit编码不出现连续5个以上的长0或者长1;
假如10b编码的0和1的数量不一样,那么它和它的镜像(位取反)作为正/负编码都对应于同一个8b数据,发送端通过选择正负码(多0/1)来实现直流均衡;
任何单比特错误形成的码型不属于有效的码型,这样单比特误码能够被发现;
当然还有最简单的编码解码的RTL逻辑。
<图2>
实际上,8b/10b编码是由5b/6b和3b/4b两部分组成。图<2>中,
5b/6b: EDCBA -> abcdei
3b/4b: HGF -> fghj
其中,A和a都是最低比特位(lsb)。
D[EDCBA].[HGF]代表二进制数据‘HGFEDCBA’的8b10编码(code group)。
原始数据是随机的,它们占用了1024(2^10)个10b码型中的256(2^8)个。在它们之外,少数码型被挑选出来作为控制码。
<图3>
8b10b的码的缺点是25%的额外带宽开销。随着端口速率的提升和技术的发展,新的编码方式也被开发出来,比如10G以上的以太网都改成64b/66b编码,PCIe 3.0以上使用128/130b编码,等等。
3. PCS(Physical Coding Sublayer)物理编码子层
8b10b控制码和数据码一起构成了PCS码组(ordered set)。PCS码组由一个或者多个8b10b码型组成。常用的有配置(Configuration),空闲(IDLE),封装(Encapsulation,标志帧头和帧尾)。
<图4>
PCS完成了MAC帧和10b码型的转换。图<5>的左边是以完整的以太网帧,包括帧与帧之间的间隙(没有有效数据),右边是每一字节对应的10b编码。想象一下,左右两侧同时被125MHz的时钟驱动,从上往下,形成MAC帧8b10b编码解码的流水线。
<图5>
我们看到,第一个前导码被控制码/K27.7/取代,代表帧头。
从第二个前导码开始一直到校验码帧尾,都是8b10b数据码转换。
帧之后第一个字节(IPG的一部分)被控制码/K29.7/取代,代表帧尾。
帧之后第二个字节(IPG的一部分)被控制码/K23.7/取代,代表载波信号延伸一拍。(根据帧长度是奇数偶数会有差异)
其他IPG将会被/I/完全填充。
IDLE(/I/)是处理时钟PPM的关键,因为它们不是MAC帧的组成部分,可以根据需要来增加或者删除。
限于篇幅,上篇到此为止。本篇阐述了以太网时钟PPM频率偏差问题的由来,基于1000Base-X总结了物理层和PCS层的结构。
我们将在下篇讲讲基于异步FIFO的弹性缓存(Elastic buffer)和解决PPM时钟问题的局限。
  • 以太网
  • 时钟
  • Mac
    Mac
  • 总线系统
  • PPM
    PPM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    以太网应用关键技术及设计方案集锦
    以太网络使用CSMA/CD(载波监听多路访问及冲突检测)技术,并以10M/S的速率运行在多种类型的电缆。##TI 工业以太网解决方案,它扩大了从控制室到车间的通信范围,不论是定时关键
    发表于 01-23 16:10 1w次阅读
    设计坊第三期:灵活的工业以太网解决方案
    本期和大家分享的是灵活的工业以太网解决方案。这篇文章主要介绍利用 Altera ® FPGA 在一块 PCB 实现多标准工业以太网功能。阐述了FPGA 实现的优点,概述了 FPGA
    发表于 12-25 11:17
    基于标准的汽车以太网解决方案的优势有哪些?
    发表于 05-24 06:46
    工业以太网方案选择指南
    针对工业以太网方案选择,ARC咨询集团的专家给大家的建议是,终端用户需要从2个方面考虑工业以太网:平台导向的解决方案和应用导向的解决方案
    发表于 07-09 17:41 1049次阅读
    以太网协议及应用方案
    以太网协议及应用方案
    发表于 01-21 12:07 10次下载
    高速以太网引动超大规模计算技术革新,时钟方案是实现高速以太网的关键
    100G以太网虽然是一种流行且具有成本效益的解决方案,但光纤高速以太网的增加使用推动了对无线网络和数据中心环境中高性能时钟频率控制产品的需
    的头像 发表于 03-16 13:42 5916次阅读
    Linux以太网解决方案的介绍
    本课程将回顾高性能以太网解决方案所需的系统功能。 将审查Xilinx以太网IP内核和相关设备驱动程序,包括设备树绑定。 还讨论了与Petalinux的联网。
    的头像 发表于 11-27 06:38 4085次阅读
    半导体车用以太网解决方案
    2018年12月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出瑞昱半导体(Realtek)车用以太网解决方案。 大联大友尚推出基于Realtek
    发表于 05-01 15:31 5448次阅读
    半导体车用<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    以太网供电解决方案
    以太网供电解决方案
    发表于 05-18 13:45 15次下载
    <b class='flag-5'>以太网</b>供电<b class='flag-5'>解决方案</b>
    100G以太网光模块解决方案
    要求,100G以太网需求突显。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)跟大家说说100G以太网光模块解决方案。 100G以太网定义 2006年,针对高带宽的需求,IEEE成立专门研究并
    的头像 发表于 09-14 16:49 2695次阅读
    100G<b class='flag-5'>以太网</b>光模块<b class='flag-5'>解决方案</b>
    以太网时钟PPM频率偏差解决方案(下)
    图是深度(depth)为8的异步FIFO的示意图。其中,0~7代表8个寄存器,他们组成了一个环。
    的头像 发表于 06-23 17:55 4877次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>时钟</b>的<b class='flag-5'>PPM</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>偏差</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>(下)
    数据中心市场的关键以太网解决方案
    了解数据中心市场动态的关键在于以太网解决方案。Synopsys负责产品管理和高性能计算IP的副总裁Michael Posner说:“以太网在数据中心中根深蒂固……虽然它并不广为人知,但60%的数据中心硬件都是通过
    发表于 03-12 09:53 1196次阅读
    数据中心市场的关键<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    MMWAVEPOEEVM以太网供电解决方案用户指南
    电子发烧友网站提供《MMWAVEPOEEVM以太网供电解决方案用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 14:34 1次下载
    MMWAVEPOEEVM<b class='flag-5'>以太网</b>供电<b class='flag-5'>解决方案</b>用户指南
    TOSUN 车载以太网仿真测试解决方案
    TOSUN车载以太网仿真测试解决方案随着自动驾驶、车联网和智能化系统的广泛应用,车载电子组件和传感器的数量与复杂性都在持续增加,为了满足这些更为复杂性的需求,车载以太网作为一种新型车载网络进入汽车网
    的头像 发表于 12-07 01:07 2157次阅读
    TOSUN 车载<b class='flag-5'>以太网</b>仿真测试<b class='flag-5'>解决方案</b>
    IDT ICS8440258I - 45频率合成器:千兆和万兆以太网时钟解决方案
    IDT ICS8440258I - 45频率合成器:千兆和万兆以太网时钟解决方案 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和准确性对于许多应用至关重
    的头像 发表于 04-12 10:40 500次阅读
