大家好,我是【广州工控传感★科技】M3051-00000W-100BG传感器事业部,张工。
M3051-00000W-100BG压力传感器是一款专为压力监测设计的无线压力数据采集终端,又称智能压力变送器。集数据采集、数据存储、无线通信、防爆、防腐、防潮、数据传输等功能于一体。
虽然目前M3051-00000W-100BG传感器的校准方法和安装注意事项可以防止用户在使用时手足无措,但上面还是介绍一下压力传感器的校准和安装注意事项。安装压力传感器时的注意事项首先,安装后应检查附件是否齐全,紧固件是否松动。其次,安装时要注意轻拿轻放,避免磕碰或误掉。最终,安装之后,检查接线是否颠倒。
压力传感器的标定方法。
1. 一点校正法:该校正法通过消除传递函数零点处的漂移来补偿偏置误差。这种校准方法通常被称为自动调零。偏移校准通常在零压力之下进行,特别是在传感器之中,因为在标称条件之下差压通常为0。
2. 选择校准压力校准压力的选择决定了获得更好精度的压力范围。校准点必须根据目标压力范围选择,压力范围可能与工作范围不一致。在数学模型之中,通常采用单点标定法进行灵敏度标定。
3. 三点标定法:线性误差通常具有一致的形式,它可以通过计算典型实例的平均线性误差和确定多项式函数(a×2+bx+c)的参数来获得。确定a、b、c之后得到的模型对同类型的传感器都有效。
这种方法有效地补偿了线性误差,而不需要第三个校准点。
当我们使用传感器时,在低频场合测量时,有时会出现输出信号失真的情况。们用各种各样的测量和判断方法一时半会儿找不到故障的原因,这让我们非常头疼。上面就针对低频测量的情况,和大家分享一下导致测量结果失真的因素有哪些:
1. 系统的低频响应差。原因有二:传感器低频响应的截止频率不够低。传感器使用的恒流电压源或电荷放大器的截止频率不够低。针对这种情况,有必要检查传感器的低频响应(可通过测量时间常数来判断),并选择好的低频传感器。如果是第二种情况,就要正确选择恒流电压源和电荷放大器的低频截止频率。
2.系统低频信噪比差出现这个情况大多是由于加速度传感器的低频噪声大,这就需要选用满足低频信噪比指标的传感器。
3. 外界环境对测量信号的影响。这主要考虑了瞬态环境温度对传感器的影响。传感器采用隔热护套,选用温度响应系数小的传感器,可以避免这种情况。
M3051-00000W-100BG
因此,只要传感器的低频测量信号出现失真,只要对比超过三点,看看是哪一个因素造成的,有针对性地加以解决,就能达到事半功倍的效果。
传感器
2573文章
54366浏览量
785964 -
压力传感器
35文章
2451浏览量
181620
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
【经验】压力传感器89BSD的应用和调试技巧
【应用】SMI 压力传感器的安装使用问答
压力传感器的工作原理与应用
水压力传感器的特点和优势 水压力传感器的校准方法
高精度压力传感器的工作原理 高精度压力传感器的校准方法
高精度压力传感器应用领域 高精度压力传感器使用注意事项
M3051-00000W-100BG压力传感器安装注意事项
