大家好,我是【广州工控传感★科技】LVDT传感器事业部,张工。
了解优缺点:指定LVDT或其他传感器时,连接器与引线的选择通常取决于应用及其环境。
最合适的选项是什么? 连接器和引线提供了LVDT位移传感器的线圈与信号调理电子设备之间的电气连接。下面是一些有用的建议,可指导您确定为下一个传感器指定连接器还是引线。
引线
LVDT传感器上最常用的是引线,因为引线的成本低于连接器,而且使用简单,可轻松简单地连接到用于工作台测试的信号调理电子设备。在某些情况下,引线在温度和压力方面的工作范围更广。例如,在高压环境下、气缸内液压应用或当工作温度超过400°F时,传感器上首选引线进行电气连接。
但是,引线的灵敏度可能对其使用造成一定的障碍,因为如果安装过程中未能妥善处理,导线可能断裂。引线过长也可能显得笨重且安装复杂。此外,引线对吸收噪声很敏感,而这些噪声可能影响调理设备对信号的解读,最终降低传感器输出的精确度。
LVDT
连接器
使用连接器的传感器不受配线支配,更易于安装和卸载。重新安装传感器时,连接器可以轻松拔下或插入,而引线一定会断裂且经常需要维修。连接器还可能使用屏蔽电缆组件以拉长LVDT线性位移传感器与电子设备之间的距离,当传感器必须在严苛环境下运行时,这一点尤其重要,因为布线的电阻更小且具有屏蔽层,可抵御来自外部源的干扰。
如果电缆组件上的导线断裂或产生拉扯,则唯一的办法就是更换电缆组件,因为LVDT传感器将以其他方式保持正常工作。通过用力拉动来破坏或剥离引线时,可能造成传感器无法维修,从而需要购买更换传感器。通过使用连接器LVDT传感器可以实现全密封,防侵入保护达到IP-68防护等级。
缺点是连接器可能体积庞大,很难安装到紧凑空间内或要求小封装尺寸的LVDT上。
LVDT
工业环境、多尘环境和海底环境
建议使用玻璃密封连接器,在进行电气连接的同时保持全密封。这可保护LVDT免受灰尘、污垢、喷射或浸没影响。需要 IP-67 或 IP-68 等级全密封的LVDT应用中,通常会使用连接器。
工业应用
当单个设备可以使用多个传感器时,电缆组件可将配线集中在线束中,从而节约时间。而且通过使用电缆组件长度更长的连接器,交流供电LVDT可在恶劣条件下运行,同时电子设备处于更温和的环境中。电缆负责将线性位移传感器与远程位置的电子设备相连,从而为传感器供电、放大和解调输出。
液压气缸内应用
当压力达到20000psi及以上时,可在通风式LVDT上使用引线,以使传感器的所有元件上保持压力均衡。对于室内测试和大气环境中的测量应用,引线还能提供从LVDT到关联电子设备的简单连接。
LVDT
特定环境示例
在确定适合于LVDT传感器的最佳电气连接时,应收集传感器所处环境的事实数据,因为不同的元件会影响性能。
温度超过400°F:引线可能更适合高压:在水之类的导电液体中:需要连接器;在液压油之类的非导电液体中,可以使用引线
灰尘/湿度:玻璃密封连接器可提供更好的环境保护,有效抵御过重的灰尘、湿度和浸泡。
振动:如果传感器将长时间暴露在持续冲击和振动环境中,则最佳选择是引线或螺口式连接器
引线与连接器的推荐应用。请注意,应始终检查应用要求和LVDT性能规格。
传感器
2573文章
54368浏览量
786020 -
位移传感器
5文章
1242浏览量
36200
TE Connectivity 传感器扁平连接器技术解析:面向严苛环境的高可靠性解决方案
LVDT位移传感器:飞机背后的隐形安全卫士
高精度位移传感器选型指南 位移传感器在自动化中的应用
如何安装位移传感器的详细步骤
位移传感器与位移测量技术的关系
常见位移传感器故障及解决方法
如何校准位移传感器
LVDT位移传感器的连接器与引线
