案例分享 | 汽车电机控制箱螺钉浮高检测
昂视 2023-04-26 14:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机控制器是通过主动工作来控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间进行运动的集成电路,日常生活中的洗衣机、冰箱、印刷机等设备都需要电机控制器来控制其运行工作,是各种机械设备中不可或缺的部件。
在电动车辆中,电机控制器也是关键部件,电机控制器外部的箱体对其进行保护。电机控制器箱体会采用螺钉固定,螺丝出现松动、歪斜、未钉到位等问题就会导致装配不稳,为整车安全埋下隐患。
针对汽车电机控制箱螺钉浮高检测,昂视3D智能视觉处理系统可轻松完成。下面,我们就一起了解下昂视产品在其中的具体应用!
应用描述
在电动车辆中,电机控制器的功能是根据档位、油门、刹车等指令,将动力电池所存储的电能传送至驱动电机,来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态,并且控制发电装置、将部分刹车能量转换成电能存储到动力电池中。
电动控制器要得到严密保护,外部箱体的装配必须做到严密无误,针对电机控制箱螺钉浮高检测,昂视制定了科学的智能检测解决方案。
检测要求
1、产品长460mm,宽380mm,高100mm;
2、检测螺钉浮高,安装是否到位;
3、精度0.1mm;
解决方案
采用昂视LP8000系列超高精度3D激光轮廓仪,搭配视觉软件PiqsX可快速完成检测。以底平面为基面,LP8000系列超高精度3D激光轮廓仪扫描采图,生成3D热力点云图,PiqsX软件中添加高度测量工具,测量螺钉到基面的高度,输出螺钉高度数据,重复测量,进行差值对比分析,完成OK/NG判定。
图 | 产品3D热力点云
图 | 高度检测
图 | 检测结果
昂视LP8000系列超高精度3D激光轮廓仪,以其“超高速、超宽视野、超高精度”的“三超”特点,成为昂视3D产品的又一里程碑。LP8000系列采用安全非接触式激光测量,最高每秒可采集52000条轮廓,具备超宽的X轴视野(相同分辨率),测量范围大,线性精度可达0.02%,针对半透明材料、多种物料混合的产品仍可清晰成像,快速完成检测。根据产线检测需求,昂视有丰富型号可供客户选择,助力客户提高生产效率以及工艺创新,实现利润最大化。
图 | 笔记本外壳段差检测
图 | 扬声器引线浮高检测
昂视突破海外技术壁垒,产品完全自主知识产权,是国内唯一同时拥有3D自主算法、软硬件成熟产品及解决方案供应商,能够为客户量身定制高性价比的3D智能检测解决方案。未来,昂视将持续深耕工业自动化领域,为客户提供更优质的产品及服务。
  • 电机
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    800V 快充电动汽车电机用绝缘膜材料要求 | 二维氮化硼热管理材料
    1.800V快充电动汽车电机绝缘膜材技术要求1.1电气性能要求800V快充电动汽车电机绝缘膜材的电气性能要求远超传统400V系统,主要体现在耐压强度、局部放电起始电压(PDIV)、介电性能等关键
    的头像 发表于 11-26 06:32 379次阅读
    800V 快充电动<b class='flag-5'>汽车电机</b>用绝缘膜材料要求 | 二维氮化硼热管理材料
    SycoTec高速电主轴——解锁新能源汽车电机加工新高度
    已成为新能源汽车电机生产的核心装备,在精度控制、动力输出、场景适配等维度构建起独特优势,为行业高质量发展注入强劲动力。微米级精度控制,保障电机核心部件加工质量新能源汽
    的头像 发表于 11-25 16:10 361次阅读
    SycoTec高速电主轴——解锁新能源<b class='flag-5'>汽车电机</b>加工新高度
    车规级认证加持:合粤电容助力新能源汽车电机控制器升级
    合粤车规电容凭借AEC-Q200与ISO 26262双认证、耐高温与抗振动设计、低ESR与高纹波电流特性,以及自修复与长寿命技术,显著提升了新能源汽车电机控制器的可靠性、效率与安全性,成为电机
    的头像 发表于 11-24 14:31 160次阅读
    车规级认证加持:合粤电容助力新能源<b class='flag-5'>汽车电机</b><b class='flag-5'>控制</b>器升级
    思特 | 解读莱姆HC16F系列汽车电机控制电流传感器的创新技术
    在新能源汽车技术飞速迭代的当下,电机控制的精准度直接决定了车辆的动力输出、能耗效率与运行安全。作为LEM(莱姆)的合作代理商,思特科技始终致力于为行业伙伴引入前沿传感技术,今天就来聊
    的头像 发表于 11-20 09:48 1355次阅读
    <b class='flag-5'>浮</b>思特 | 解读莱姆HC16F系列<b class='flag-5'>汽车电机</b><b class='flag-5'>控制</b>电流传感器的创新技术
    海伯森检测应用案例之--胶高检测
    高检测在工业生产中,特别是在那些对精密密封、结构强度或外观质量有要求的领域非常重要。它就像是给产品关键部位上胶过程的“精密尺子”和“质量检察官”。胶高检测的主要作用胶高检测的核心价值在于确保点胶或
    的头像 发表于 08-30 09:37 352次阅读
    海伯森<b class='flag-5'>检测</b>应用案例之--胶<b class='flag-5'>高检测</b>
    申克 511RBTU 平衡机:新能源汽车电机转子生产的 “平衡大师”
    在新能源汽车产业飞速发展的今天,驱动电机作为核心部件,其性能与质量直接关乎车辆的安全与效能。而电机转子的平衡精度,正是决定电机性能的关键一环。申克511RBTU新能源
    的头像 发表于 08-19 17:56 888次阅读
    申克 511RBTU 平衡机:新能源<b class='flag-5'>汽车电机</b>转子生产的 “平衡大师”
    MR20一体式IO:为新能源汽车电机装上精准高效的控制中枢
    新能源汽车电机作为车辆的 “心脏”,其控制精度、响应速度与运行可靠性直接决定车辆的动力性能、续航能力及安全系数。MR20一体式IO凭借高集成度设计、精准的信号处理能力及严苛的车规级可靠性,完美适配
    的头像 发表于 08-01 16:23 412次阅读
    MR20一体式IO:为新能源<b class='flag-5'>汽车电机</b>装上精准高效的<b class='flag-5'>控制</b>中枢
    采用NXP解决方案打造汽车电机控制原型
    ,因而热损失也更少。BLDC电机具有效率高、功率重量比大、维护成本低、转速高、扭矩大、运行安静的特点,非常适合无人机、风扇、泵和电动汽车(EV)等应用。 然而,BLDC电机需要有电子控制
    发表于 07-14 13:45 2819次阅读
    采用NXP解决方案打造<b class='flag-5'>汽车电机</b><b class='flag-5'>控制</b>原型
    芯森电流传感器在电动汽车与充电系统的应用案例
    的整体性能、续航里程以及使用安全性。典型应用场景与具体需求电动汽车电机控制器(永磁同步电机驱动)应用场景:电机控制器作为电动
    的头像 发表于 07-07 16:09 1000次阅读
    芯森电流传感器在电动<b class='flag-5'>汽车</b>与充电系统的应用案例
    轻松上手:汽车电机气密性检测仪的操作指南-岳信仪器
    汽车电机作为新能源汽车与电动汽车的核心部件,其气密性直接关系到车辆的安全性和性能稳定性。因此,掌握汽车电机气密性检测仪的操作方法对于确保生产
    的头像 发表于 05-12 16:36 381次阅读
    轻松上手:<b class='flag-5'>汽车电机</b>气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪的操作指南-岳信仪器
    【线束方向】【螺丝有无】【标签有无】汽车盖视觉检测
    汽车制造过程中,电盖作为车辆电气系统的重要组成部分,其质量和装配的准确性至关重要。为了确保电盖上的线束方向正确、螺丝安装到位以及标签完整无误,采用高效的视觉检测系统成为了行业内的
    的头像 发表于 04-08 07:34 507次阅读
    【线束方向】【螺丝有无】【标签有无】<b class='flag-5'>汽车</b>电<b class='flag-5'>箱</b>盖视觉<b class='flag-5'>检测</b>
    一文带你了解什么是微电网能量管理控制箱Acrel-2000MG/B
    实现其高效利用和稳定接入电网。微电网能量管理控制箱能够对分布式能源进行实时监测和控制,优化其出力,提高能源利用效率,促进分布式能源的大规模应用。       智能电网是未来电网发展的趋势,它要求电网具备更高的灵活性、可
    的头像 发表于 03-28 17:03 669次阅读
    一文带你了解什么是微电网能量管理<b class='flag-5'>控制箱</b>Acrel-2000MG/B
    前100名可免积分领取硕士研究生,中职讲师基于PLC的电动汽车电机驱动系统故障检测探究
    为实现对电动汽车电机驱动系统故障有效检测,设计基于PLC故障检测系统。该系统主要包括传感器选择、控制逻辑设计、报警机制和故障诊断四个部分。 前100名可免积分下载资料哦~~~
    发表于 03-07 13:51
    LDC1314检测高度主要取决于什么,如何才能提高检测高度?
    高度。我想问以下,LDC系列的检测高度主要取决于什么,我如何才能提高检测高度?LDC不同系列能检测的高度是否有区别?
    发表于 01-02 07:28
    光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
    电机控制器是新能源汽车电控系统的关键组成部分之一,它负责将电池的直流电转换成交流电以驱动电机运转。在这个过程中,核心功率器件一般是 SiC 或者 GaN 材料的MOSFET 或 IGB
    的头像 发表于 12-19 10:29 1878次阅读
    光隔离探头在新能源<b class='flag-5'>汽车电机</b><b class='flag-5'>控制</b>器的双脉冲测试应用实例
