结霜是箱体内的水汽在温度比较低的情况下,形成的一种凝华现象,为什么会出现这种情况呢?是因为箱体温度太低才会这样的吗?
冷热冲击试验箱的气流与水分都是利用特定的渠道输出的,在试验运行的过程中因为设备箱体是处在一个密封的状态,从而形成了一个密封的闭环,设备在进行模拟冷热环境的时候,会出现温度和湿度的变化,此时是水蒸气在遇冷之后就会凝固出现凝华现象,形成霜或结晶等,其实在试验过程中出现结霜的情况,可能会引起一些不好的后果,如果设备的结霜时间比较长的话,也可能会造成制冷压缩机的运行负担,这将大幅度降低其制冷效果,从而直接影响试验结果的可靠性,所以一旦发现设备有结霜的情况,需要及时针对原因积进行处理。
了解设备出现结霜的之后,下面看一下除霜的方法:现在很多实验设备都具备除霜的功能,主要流程是通过低温室自动除霜,然后经过电磁阀的自动装换,把压缩机排气端的高温高压等传入制冷蒸发器,通过吸收热能量使蒸发器表面温度升高,将霜变成水,然后通过固定通道将水排出试验箱,以便达到设备除霜的目的。
除霜是冷热冲击试验箱日常使用过程中常见的问题之一,在设备运行过程中尽量减少箱门的打开次数,设备在运行的过程中箱门如果经常的开关也会增加设备霜体,大家应该尽量掌握处理这种情况的方法,便于后期更好的维护设备。除霜这类工作是大家可以通过排查原因进行自行处理的,如果在日常操作试验设备的过程中有什么技术问题,大家可以直接与厂家售后人员联系进行沟通和处理。
举报投诉
冬季是静电问题最为严重的季节之一,而冷热冲击试验箱作为常用的测试设备,在使用过程中也难免会受到静电的困扰。静电不仅可能对试验结果造成干扰,还可能对设备本身造成损害。因此,了解如何在冬天
发表于 04-09 15:36
•107次阅读
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
发表于 11-23 13:50
•170次阅读
快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至
发表于 11-11 10:17
•241次阅读
三箱式冷热冲击试验箱采用三箱式整体结构,试样物品完全静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统(含换气阀门)、电器控制系统组成。工作室位于
发表于 10-31 10:59
•330次阅读
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购冷热冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买冷热冲击
发表于 10-28 11:42
•307次阅读
冷热冲击试验箱分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同。是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍
发表于 10-26 14:18
•272次阅读
当冷热冲击试验箱组装完成后,就需要进入调试阶段,在调试的过程中,需要对很多参数进行处理,比如冷热冲击试验
发表于 08-23 11:58
•329次阅读
冷热冲击试验箱是一种用于测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的实验设备。它能够模拟产品在使用过程中可能遇到的高温和低温环境,以评估产品的可靠性和安全性。本文将介绍冷热
发表于 08-17 10:54
•659次阅读
或物理伤害。而选择合适的温度变化速率是冷热冲击试验箱使用时需要重点考虑的因素,那么如何选择合适的温度变化速率呢?1、根据应用需求:首先要考虑冷热
发表于 07-03 15:29
•306次阅读
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
发表于 06-15 16:31
•692次阅读
高低温冷热冲击试验箱壹叁伍叁八肆陆玖零柒陆是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以短时间内检测试样因热胀冷缩
发表于 06-03 09:17
•594次阅读
试验箱设备。为了避免这种情况,今天艾思荔仪器给大家分享我们在选购冷热冲击试验箱时要了解哪些因素:1、冷热
发表于 06-01 15:08
•262次阅读
冷热冲击试验箱用来做一些复合性材料的高温、低温快速变化的试验,可以用来检测符合性材料在温度骤变的环境下发生的热胀冷缩效应和化学变化。在自然环境中,很多东西都会受到温度变化带来的热胀冷缩
发表于 05-31 14:18
•1503次阅读
冷热冲击试验箱的原理较简单,是通过高温与低温之间的快速转换,达到一种温冲的表现,从而检验产品或材料在这种环境下的变化情况。
由于冷热冲击
发表于 05-30 10:36
•458次阅读
要求冷热冲击试验箱的测试时间为:
1、根据GJB150.5的规定,若温度稳定时间小于1小时,时间应定为1小时;若温度稳定时间大于1小时,则应该使用实际温度稳定时间来计算。
2、根据
发表于 05-16 10:37
•665次阅读
