瑞盟模数转换MS7705/MS7706兼容替代AD7705,AD7706
MS7705/MS7706是瑞盟推出的一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为16位的无失码。工作电压范围为2.7V-3.3V或 4.75V-5.25V。MS7705/MS7706非常适合用于智能,微控制器,或基于DSP的系统。它可通过串行接口来设置增益,信号极性,及输出速率。可以进行自校准和系统校准来消除系统的增益和偏移误差,在待机模式下的功耗典型值为20μW。
主要特点: MS7705:2个全差分输入通道
MS7706:3个伪差分输入通道 输出16位无失码
0.003%非线性
可编程的增益前端:增益从1到128 3线串口:SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP-兼容
2.7 V到3.3 V或4.75 V到5.25 V的工作电压 在3V的电源电压下最大功耗为1mW 待机电流最大为8μA
SOP16、DIP16封装 应用范围:
压力测量
温度测量
电池监控
智能发送器
举报投诉
模数转换器
25文章
2299浏览量
126005
AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?
请教一下AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
发表于 12-25 07:35
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
大家好!
我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下:
热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M
发表于 12-22 06:06
AD7705中Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,单端输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,差分输入模式下,AIN1+的输入范围是
发表于 12-21 08:01
AD7705的DRDY为什么一直是高电平?
AD7705的DRDY一直是高电平,一直没有变成低电平,下面是我的初始化程序,在while(DRDY_get)语句一直出不去了,求帮忙看看是什么问题,谢谢!
void init_7705(void
发表于 12-20 06:45
求助,关于AD7705采样的几个问题
连接。每片AD7705芯片的通道1负责采集电流,通道2负责采集电压,并采用轮询的方法进行采样,具体的说就是先采集第一片的CH1,200ms后采集CH2,200ms后采集第二片CH1,依次完成9片
发表于 12-18 06:29
AD7705的应用经验以及注意要点
AD7705的应用经验以及注意要点总结如下,这些经验同样适用于AD7799、AD7706等ADI公司的拥有校准功能的AD芯片。
1、时序注意要点:数字接口迷失的时候可以通过ADIN输入持续32个
发表于 12-12 07:38
AD7705采集数据不稳定是什么原因?
主控为STM32F107VC,7片AD7705用于采集PT100的信号,PT100为三线制,2.5V基准电压通过一个电阻串联到PT100,然后PT100上端接入AD7705的通道,下端
发表于 12-12 07:24
在做EMC群脉冲1级1000V时AD7705不能正常工作怎么解决?
在做EMC群脉冲1级1000V时候AD7705不能正常工作,当AD7705离受群脉冲干扰的产品半米内(感觉是辐射影响),原先正常更新的DRDY数据线一直处于高电平状态(这现象属于芯片死掉了么),干扰结束后不能恢复。
发表于 12-08 07:29
Stm32f030c8t6是3.3V电力供应,AD7705是5V电力供应,无法相互通讯怎么解决?
。 我检查了AD7705的相应针针,当它用5V供电时,它与3.3v级别兼容,ST也与5V级别兼容。
发表于 12-04 06:26
AD7705/6的考电压范围的疑问求解
AD7705/6芯片手册中说,Reference Input Range :
REF IN(+) − REF IN(−) Voltage1/1.75VDD = 2.7 V to 3.3 VVREF
发表于 12-01 07:35
MS7705/MS7706模数转换器介绍
MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V
瑞盟科技MS519X系列ADC,兼容AD779X系列产品
瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS51
发表于 11-13 14:57
