IO-Link是一种串行,双向,点对点通信协议,能够为终端提供能量
设备。是第一个全球范围的标准化 I/O 介面。该技术虽然比较新,但使用 IO-Link 介面的产品数量在快速增长。该通讯标准可为您提供诸多优势、创造新的应用机遇并投资于重要事务(例如工业物联网,即 IIoT)。依据定义,IO-Link 是一个开放原始码的串列点到点通讯协定,用于将感测器和执行器连接到自动化系统。
IO-Link 的优势
生产力
IO-Link 设备可向控制器提供详细的状态资料。此资料可协助进行维护规划,因为您可以快速侦测问题。例如,如果您作为使用者每六个月收到一次来自被污染的感测器的警告讯息,您可以规划每年在方便的时候清洁两次。此外,对设备进行即时故障侦测,可最大程度地缩短计画外停机时间,从而降低营运成本。
简单
IO-Link 中的一切都很简单。安装简单,因为您可以使用标准电缆和针脚接点片。维护简单,因为您可以监控您的系统并对设定进行调整。使用 IO-Link 设备的错误侦测,您可以轻鬆快速地确定问题的原因。由于控制器中储存的参数资料,更换过程也很简单。如果必须更换 IO-Link 设备,可将储存的参数自动複製到 IO-Link 设备,而无需使用程式设计设备。正因为如此,您的系统很快就可以恢复正常。
提高了资料可用性和准确性
没有 IO-Link 的类比感测器经常会在资料到达控制器之前经过多个 A/D 转换,这可能会导致错误。在 IO-Link 设备中,只有一个 A/D 转换。这可以提高量测准确性,从而提高整个过程的准确性。
远端配置
您可以透过回应状态讯息,从您的办公桌修改 IO-Link 设备的参数。为了修复故障,您再也无需关闭生产线并实际接近设备。
意法半导体提供了完整的主端及设备端的介面IC(L6360 主端Master和L6362A设备端收发器IC)
IO-Link主端软件包(P-NUCLEO-IOM01M1)包括一个基于IO-Link主PHY层的评估板(STEVAL-IOM001V1)
在我们的L6360主收发器IC和运行IO-Link堆栈版本1.1的STM32F4 Nucleo-64开发板上(NUCLEO-F446RE)
TEConcept GmbH,许可证限制为1万分钟,可续签,无需额外费用。
该套件最多可容纳四个STEVAL-IOM001V1板,以构建一个四端口IO-Link主模块,可以访问IO-Link物理层和与IO-Link设备通信。
开发人员可以使用专用的GUI(TEConcept GmbH的IO-Link控制工具)来评估该工具或将其用作IO-Link主桥可从专用SPI接口访问。源代码示例和堆栈演示库(低级IO-Link主访问,也由TEConcept提供GmbH)是免费的。
IO-Link设备端套件(P-NUCLEO-IOD01A1)随附有一个IO-Link设备PHY层评估板(STEVAL-IOD003V1),基于我们的L6362A IO-Link设备收发器IC,超低功耗STM32L0 Nucleo-64开发板(NUCLEO-L073RZ),运动MEMS和用于STM32 Nucleo的环境传感器扩展板(X-NUCLEO-IKS01A2)。
STM32L0 Nucleo-64板运行与IO-Link堆栈版本1.1和固件兼容的IO-Link演示堆栈(由TEConcept GmbH提供)控制X-NUCLEO-IKS01A2传感器。
IO-Link的开发平台是一种经济实惠,易于使用的解决方案,可让开发人员评估通信功能并我们的L6360(主端)和L6362A(设备端)IO-Link收发器IC的坚固性以及高性能的计算能力STM32F4或超低功耗STM32L0微控制器。
IC
35文章
5545浏览量
173229 -
通信协议
28文章
739浏览量
39753
