近日,虹科电子科技有限公司与瑞士Micronor Sensors正式建立合作伙伴关系。未来,虹科电子与Micronor Sensors致力于为更多客户提供光纤和机电传感器解决方案,通过提供各种不同的技术(GaAs、FBG 等)进行关键测量,消除在恶劣环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
关于Micronor Sensors
Micronor Sensors 是传感领域的专家,在光纤和机电传感器技术方面拥有广泛的专业背景。是关键测量解决方案的“一站式商店”,例如适用于恶劣环境的光学温度、应变和位置传感器。Micronor Sensors 为客户带来的附加价值在于以客户为中心的解决方法。他们花时间了解客户的应用情况并与客户合作解决问题。他们通过提供各种不同的技术(GaAs、FBG 等)进行关键测量,消除了在恶劣环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
创新和深厚的光纤技术领域的知识使 Micronor 能够应对温度、应变、位置测量解决方案中的挑战,这些解决方案即使在恶劣的环境中也能可靠地工作。Micronor 还与众多公司合作,为核研究、医学MRI 应用和采矿等提供测量解决方案。提供的产品种类众多,可根据客户的需求进行定制。
为什么选择Micronor Sensors?
光纤传感器
多应用于铁路(振动监控、定位)、矿业等。
多轴光纤加速度计:用于测量高压环境或潜在爆炸性环境中的振动和运动。典型应用包括受电弓监测、风力涡轮机叶片、MRI、变压器、发电机、采矿以及石油和天然气。
多点温度测量:温度测定基于"拉曼效应",从而确定沿玻璃纤维的温度分布。通过使用极短的光脉冲,可实现约100mm的空间分辨率,测量光纤的最大长度为250m。
光纤位置传感器:包含光纤增量编码器(常用于检测电机轴或线性驱动器的运动和速度);光纤绝对旋转编码器(用于确定轴位置);线性传感器(以高分辨率记录几米的纯被动线性运动)。
光纤信号设备:包括光纤微动开关、紧急停止开关。在大电流附近进行安全信号检测,,旨在满足 MRI、医疗和工业应用的挑战性要求。
机电传感器
多应用于能源、风电、工业(机器、塑料加工、加热等应用)
电位计(手动和电动):易于安装和使用。HPF和MPPS
限位开关:由输入轴、减速齿轮和相应的开关组成的机电控制单元。
编码器:增量式编码器、绝对值编码器
解析器:是机器模拟界和控制器数字界之间的纽带,可用于传统旋转变压器发生故障的任何地方。
定时器:用于各种工业自动化和过程控制应用,易于使用,易于设置,无需计算机或软件即可编写,易于维护,并且永远不会过时,是小型自动化任务的最简单解决方案。
手持式输入设备:普遍适用的手持式输入设备。它们可以直接安装在前面板上。
关于虹科传感器
虹科是一家在工业物联网和测试测量领域耕耘超过10年的高新技术企业,平均工程师工作经验均在5年+,并且会定期的与国内外的专家进行交流与培训。依附于我们十多年的客户积累和方案提供经验,我们与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的的定性和定量气/液体测量方案(如密度或粘度测量)、激光测距传感器、激光雷达、图像传感器、光纤传感器、机电传感器等,我们以产品最高的性能参数为基础,与专业的技术知识相结合,致力于更加精确简单的测量,为客户提供创新的、高科技、高质量的产品,以及配备专业的、让用户满意的服务。
传感器
2525文章
48137浏览量
740296
