用示波器测量福特福克斯智能交流发电机波形
麦科信仪器 2021-11-19 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是福克斯智能交流发电机
福特福克斯智能交流发电机是第一个引进由发动机的ECM或动力控制模块(PCM)电子控制的交流发电机系统,这种称为“智能充电”系统,现在大多数汽车厂都是应用这种系统。
该系统下,发电机只有在绝对必要以及蓄电池保持恒定、健康的充电状态时,才以最大容量工作。而蓄电池的温度会通过进气温度传感器来判断,当温度低时蓄电池具有接受略微高的充电电压的能力,所以ECM在温度低时以略微高的能量给蓄电池充电并且相对负载消耗来平衡充电率。
了解了什么是福特福克斯智能交流发电机,我们来看看如何用示波器来测量。
示波器和发电机的连接方法:
通道 1 :发电机电流输出
将电流探头打到100X,BNC口连接到示波器的通道1上。将电流钳连接到发电机至蓄电池的主蓄电池正极线缆上。开启电流探头并调节归零设置。
通道 2 : 发电机的反馈
连接一条BNC转香蕉头测试线到示波器的通道2上。连接一个刺针到测试线的正极接头上,并连接一个黑色鳄鱼夹到测试线的负极接头上。将黑色鳄鱼夹连接到发动机接地位置上。刺针探测发电机多插头的1号针脚。
通道 3 : 向发电机发送的指令信号
连接一条BNC转香蕉头测试线到示波器的通道3上。连接一个刺针到测试线的正极(彩色)接头上,连接一个黑色鳄鱼夹到测试线的负极(黑色)接头上。将黑色鳄鱼夹连接到发动机接地位置上。刺针探测发电机多插头的2号针脚。
示波器的设置:
如果你的示波器是麦科信ATO系列汽修款,那么你只需要打开汽修包,选择充电/启动电路,然后选择福克斯智能发电机,点击确定,示波器就会帮你调节好各种设置。
如果你用的是其他示波器,那么需要进行如下设置。首先我们把通道一的衰减比和电流探头调成一致,为100X,通道二和通道三分别为1X。然后通道一的探针类型为电流,通道二和三为电压。通道一的垂直档位设为20A,通道二和通道三分别为5V。时基打到10ms。
通道二是来自发电机的监测,信号是给发动机电子控制模块(ECM)的反馈,保持恒定的方波或脉宽调制信号。信号的占空比会随着发电机的输出增加而改变。
通道三是给发电机的指令信号,这个信号来自ECM并随着负荷需求而改变。它也是方波或脉宽调制信号。在没有负载的时候,通道三没有信号,因为ECM没有检测到任何电力设备被打开,除了发动机正常运行。在全负荷的时候,通道三产生信号,且发电机调节器增加励磁电流来回应它,从而增加输出电流。不管电力需求如何,通道三的占空比会几乎保持不变。
通道一的电流探头必须连接在发电机到蓄电池的正极上,因为如果电流探头连接在蓄电池的负极上,它将可能显示的是发电机产生的电流和电子负荷消耗的电流之差。这种情况下,当额外负荷加载在系统上,电流的读数就不会有非常大的变化。在没有负荷的情况下,发电机的充电电流大概14安。当我们打开负荷(如玻璃窗加热器、主头灯和全速加热鼓风机等),输出电流会增加到大概70安。
我们可以打开示波器的测量项进行观测,即通道一的平均值和幅值,以及通道二和三的占空比。
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器探头常见问题排查全攻略:搞定波形失真与测量误差
    电子测量中,不少人常会遇到示波器、探头合格却测不出理想波形的问题,比如波形失真、无信号显示、测量数据偏差大。其实这些问题多源于探头使用时的细
    的头像 发表于 05-18 15:07 143次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头常见问题排查全攻略:搞定<b class='flag-5'>波形</b>失真与<b class='flag-5'>测量</b>误差
    艾德克斯IT8800电子负载-汽车发电机负载性能测试
    科瑞杰-汽车发电机性能测试一般包括空载性能测试、负载性能测试和调节器性能测试。空载性能测试:零电流转速试验,测试空载状态下发电机转速下降过程中停止发电时的转速;起始充电转速试验,测试空载状态下
    的头像 发表于 04-29 20:13 325次阅读
    艾德克斯IT8800电子负载-汽车<b class='flag-5'>发电机</b>负载性能测试
    汽车发电机多功能智能电压调节器L9911的深度解析
    汽车发电机多功能智能电压调节器L9911的深度解析 在汽车电子领域,电压调节器对于发电机的稳定运行至关重要。今天我们要深入探讨的是意法半导体(ST)的L9911,一款专为汽车应用设计的单片多功能
    的头像 发表于 03-24 17:20 640次阅读
    什么叫发电机差动保护?差动保护详细说明
    发电机差动保护是电力系统中一种重要的继电保护方式,主要用于保护发电机内部发生的相间短路故障。其核心原理基于基尔霍夫电流定律,通过比较发电机两侧电流的矢量和来判断故障。当发电机正常运行时
    的头像 发表于 03-13 17:14 1215次阅读
    发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
    发电机中性点接地电阻柜及接触器柜(接地开关柜)是保障发电机安全运行的核心接地设备,主要用于限制发电机定子绕组单相接地故障电流,避免故障扩大引发火灾或设备损坏。 核心组成与功能 接地电阻柜核心部件
    的头像 发表于 03-12 09:49 221次阅读
    UPS电源能当发电机吗?90%的人都搞错了,一文理清区别与用法
    ​在应急供电场景中,UPS电源和发电机是两种常见设备,不少人会误以为二者可以互相替代,甚至有人直接UPS电源充当发电机长期供电,最终导致设备损坏、业务中断。其实,UPS电源与发电机
    的头像 发表于 01-22 09:37 1330次阅读
    UPS电源能当<b class='flag-5'>发电机</b><b class='flag-5'>用</b>吗?90%的人都搞错了,一文理清区别与用法
    剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
    电阻柜,顾名思义,就是专门为发电机中性点接地而设计的装置。发电机中性点接地电阻柜核心组件:电阻柜柜体、电流互感器、电阻器、真空接触器、电阻柜智能监控装置,隔离开关等,电阻柜柜体预留观察窗。 电阻柜柜体:柜体作为
    的头像 发表于 01-06 15:23 498次阅读
    10.5kV柴油发电机组中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个发电机
    10.5kV柴油发电机组接地电阻柜接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻柜+1台接地接触器柜(即:接地开关柜)。发电机中性点接地电阻柜技术要求 1
    的头像 发表于 10-14 11:18 868次阅读
    10.5kV柴油<b class='flag-5'>发电机</b>组中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个<b class='flag-5'>发电机</b>组
    发电机控制器EMC整改:智能电网时代的挑战与机遇
    深圳南柯电子|发电机控制器EMC整改:智能电网时代的挑战与机遇
    的头像 发表于 07-02 11:32 807次阅读
    网标灯Halbach式永磁直线发电机仿真设计
    ~~~*附件:网标灯Halbach式永磁直线发电机仿真设计.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-23 07:13
    十二相同步发电机降阶等效模型研究
    摘要:十二相同步发电机整流系统能够提供高品质直流电能,但是发电机模型复杂,解析分析困难。为此,推导了十二相整流发电机的等效三相降阶模型和状态空间平均模型,简化了模型复杂程度,提高了仿真计算效率。等效
    发表于 06-17 08:59
    湿电流在无刷励磁发电机转子电压回路中的应用
    摘要:介绍了现今无刷励磁发电机转子电压测量的常用方法和原理,分析多台无刷励磁发电机转子电压测量和接地故障检测不准的原因,判断测量滑环与碳刷之
    发表于 06-17 08:55
    隐极同步发电机技术要求资料
    隐极同步发电机技术要求
    发表于 06-10 15:16 1次下载
    存储示波器发电平设置不当会导致什么后果?
    触发条件。 示例:测量5V方波时,若触发电平设为6V(高于信号幅值),示波器始终无法触发,波形持续“跑飞”。 2. 关键信号事件丢失 现象: 无法捕获异常脉冲、毛刺或特定幅值的信号。
    发表于 05-29 14:13
    混合励磁永磁发电机的设计与性能分析
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:混合励磁永磁发电机的设计与性能分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 05-29 14:10
