RELYUM-TSN-SWITCH
RELYUM-TSN-BRIDGE
该设备可用作提供4个多媒体千兆以太网端口和1个内部端口的TSN桥,可与市场上的其他产品互操作。
RELYUM TSN SWITCH
Q
通过NETCONF配置RELYUM TSN SWITCH
A
参考用户手册7.2.2节,这里将演示把文档中的配置内容通过RPC发送给网关。
STEP1
注意port必须使用830,username和password按照您的手册上面设置即可。
STEP 2
将手册7.2.2节的示例内容拷贝到对应的 RPC,目标配置选择running。
STEP 3
点击发送,得到OK的反馈,说明修改成功。
STEP 4
网页端可以看到修改成功。
注意
1.从手册直接复制的XML格式可能会出现中英文符号识别错误,如果遇到需要修改格式符合XML的要求。
2.这个修改建议通过设备的服务端口,网关的端口因为配置发生改变,可能会导致修改成功后无法与网关继续维持NETCONF连接。
举报投诉
TSN
3文章
207浏览量
16484
艾体宝干货 | TSN抓包工具解密:为什么选择使用 ProfiShark 进行数据包捕获?
ProfiShark在TSN网络中的应用优势,包括其高速捕获能力、灵活的配置选项和对TSN网络的完美适配,帮助读者更好地了解ProfiShark在TSN网络环境中的价值和作用。
光路科技TSN工业交换机FR-TSN4206成功通过“时间敏感网络产业链名录计划”检测认证,为确定性网络应用提供强
光路科技工业交换机在确定性网络领域迈出了坚实的步伐,推出了一系列高性能、高可靠性的TSN交换机产品。其中,机架式TSN交换机的精彩亮相,以及业内首款全国产TSN交换机和TSN交换机核心
虹科干货|HK-TE-200x系列FAQ(一):如何定义EES的VLAN?
导读:在今天的虹科干货系列中,我们将探讨HK-TE-200x系列交换机中的VLAN配置。VLAN(虚拟局域网)在现代网络架构中扮演着至关重要的角色,它能够帮助我们有效地隔离广播域,提高网络安全
netconf协议是什么?netconf协议的优点
NETCONF(Network Configuration Protocol)是一种基于XML的网络管理协议,提供了一套管理网络设备的机制。用户可以使用这套机制增加、修改、删除网络设备的配置,获取
AD7779的EXT_MCLK_SWITCH_ERR置1且无法通过复位消除怎么解决?
EXT_MCLK_SWITCH_ERR置1,因此是时钟问题,但经过电路检测确定有源晶振工作正常,输出频率为8MHz(我设置的是高分辨率工作状态),且通过复位也无法消除该错误位置1,请问是不是芯片的时钟引脚接法或者别的地方出了问题?
补充:我使用的是有源四引脚晶振(8MH
发表于 12-08 06:51
TSN网络示例应用笔记
作者:Volker E. Goller 简介 通过时间敏感网络(TSN)评估套件,客户可将几乎任何现有以太网设备连接到 TSN 网络。这种网络的最简单情况是纯线形拓扑,由多个此类 TSN
发表于 11-27 17:09
•0次下载
上海工博会虹科工业物联网解决方案亮点抢先看!展会火热进行中,欢迎莅临虹科展位【6.1馆E118】# 工业物联网
工业物联网虹科电子
虹科工业物联网技术
发布于 :2023年09月21日 17:31:42
M6442核心板TSN初体验
TSN是目前国际产业界正在积极推动的全新工业通信技术,为下一代网络技术的核心。ZLG致远电子敢为人先,准确把握新一轮科技革命的历史机遇,在TSN领域积极布局,推出了TSN系列核心板产品M64xx-T
IP_数据表(I-25):Ethernet TSN Layer2Switch
IP_数据表(I-25):Ethernet TSN Layer 2 Switch
发表于 07-05 19:28
•0次下载
智芯公司自研28端口延时可视工业级TSN交换芯片通过“时间敏感网络(TSN)产业链名录计划”认证
为推动TSN的产业壮大和应用落地,加速国内TSN产业链成熟,2020年10月,工业互联网产业联盟(AII)牵头启动了“时间敏感网络(TSN)产业链名录计划”。2021年5月,TSN产业
