麦科信示波器测量汽车氧传感器信号(锆氧带加热器)
麦科信仪器 2021-11-26 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。
空气流量计主要是控制检测汽车发动机进气量的,发动机电脑主要根据这个信号来计算得出喷油量的多少,是主要的喷油量计算信号。而氧传感器是用来检查喷油器喷油之后的结果的,是喷多了还是喷少了,如果是喷多了,那么电脑会根据这个信号重新将喷油量减少,如果喷少了,电脑就会增加喷油量,主要是为了降低发动机的排放,防止发动机过度污染。
汽车上的氧传感器一般分锆氧和钛氧的,二氧化锆氧传感器是通过电压变化反映可燃混合气浓度的变化,二氧化钛氧传感器则是通过电阻变化反映可燃混合气变化的。早期使用的氧传感器是靠排气加热的,这种传感器必须在发动机起动运转数分钟后才能开始工作。 现在,大部分汽车使用带加热器的氧传感器,这种传感器内部有一个电加热元件,发动机启动后可以迅速将氧传感器加热至工作温度。
今天我们就来教大家用示波器测量锆氧带加热器的氧传感器信号。如下图就是一个带加热器的氧传感器:
可以看到这个氧传感器一共是四根线,其中2根黑色线是加热器元件的正负极,蓝色线是传感器信号,白色线是传感器接地。不同的厂家会有差异,测量时记得查阅相关资料。
通过示波器测量,可以检测氧传感器的加热元件和通过发动机控制模块(ECM)的控制工作是否正常。
下面来讲示波器怎么连:
将示波器其中一个通道接上电流探头,将电流钳夹在氧传感器的其中一条黑色线上,用于测量加热器电流信号。图中连接的是通道三。
将示波器另外一个通道接上BNC转香蕉头线,然后接上刺针和鳄鱼夹,鳄鱼夹接地,刺针探测蓝色传感器信号线。图中连接的是通道二。
下面是一个示例波形:
通道三显示的是加热器的电流信号,它是一个脉冲宽度调制(PWM)或方波类型的信号。温度上升后,加热器的阻抗增加。加热器的电压是来自ECM的恒定蓄电池电压(就是图中通道一测量的值),所以当加热器的阻抗增加,电流就会下降。这个波形最重要的特征不是电流脉冲的高度,而是它们的宽度。发动机的ECM通过调节每一个脉冲的宽度来控制加热器的能量。
通道二显示的就是传感器的电压信号了,代表着排气里的氧气含量。
如果你使用的是ATO系列的示波器,可以打开汽车包,直接选择对应的测量项传感器-氧传感器-锆氧(加热),即可自动完成示波器各项设置。
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    泰克示波器在氮传感器测试中的应用
    在全球汽车行业向 “双碳” 目标加速迈进的背景下,氮传感器(NOx Sensor)已成为汽车尾气排放控制的关键节点。作为发动机管理系统的 “环境监测官”,其核心功能是实时监测尾气中N
    的头像 发表于 07-18 11:38 2162次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>在氮<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>测试中的应用
    极限电流型氧化传感器在车载智能舱系统中的应用
    随着汽车智能化的不断推进,车载健康系统正从单一的温控功能向全方位环境管理升级。其中,车载智能舱概念的兴起,将车内呼吸健康提升到了一个新的高度。这一系统的核心在于传感器技术的应用,通
    的头像 发表于 06-20 09:51 534次阅读
    极限电流型氧化<b class='flag-5'>锆</b><b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>在车载智能<b class='flag-5'>氧</b>舱系统中的应用
    凯米斯科技iDO-306荧光法溶解传感器:精准测量,智慧守护水质
    科技iDO-306荧光法溶解传感器,为水质监测领域带来革新性的解决方案,助力各行各业实现高效、精准的水质管理。革新性工作原理,精准测量新高度凯米斯科技iDO-306荧
    的头像 发表于 06-17 13:00 507次阅读
    凯米斯科技iDO-306荧光法溶解<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>:精准<b class='flag-5'>测量</b>,智慧守护水质
    一文秒懂 MHO14系列高分辨率平板示波器
    自2012年颠覆性发明第一款平板示波器以来,平板示波器已经经历了6代的发展蜕变,今年发布的MHO14 系列高分辨率平板
    发表于 06-04 14:26
    极限电流与氧分压传感器区别解析
    (受氧气扩散速率限制),此时电流与浓度成正比。输出信号为电流,直接反映氧气浓度。氧分压型传感器(如氧化传感器):基于能斯特方程,利用两侧
    的头像 发表于 05-19 13:26 537次阅读
    极限电流与氧分压<b class='flag-5'>传感器</b>区别解析
    示波器测量传感器的放大电路及供电
    传感器放大电路的测量传感器信号一般都比较小,用示波器直接测量可能难以检测,但
    的头像 发表于 05-19 13:24 623次阅读
    用<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>传感器</b>的放大电路及供电
    氧化传感器工作原理
    氧化传感器并不测量浓度的%,而是测量气体或气体混合物中氧气的分压。氧化
    的头像 发表于 05-19 13:24 809次阅读
    氧化<b class='flag-5'>锆</b><b class='flag-5'>传感器</b>工作原理
    奥松电子AOP10 PPM微量传感器介绍
    在精密制造、医疗健康及环境监测等领域,氧气浓度的精确测量是确保安全、优化工艺的关键环节。然而,当涉及ppm级甚至ppb级的微量检测时,传统传感器往往难以胜任。AOP10 PPM微量
    的头像 发表于 05-13 11:47 992次阅读
    奥松电子AOP10 PPM微量<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>介绍
    一种在线式荧光法溶解传感器原理
    的本征参量,对荧光寿命的测量不会受太多外界因素变化的影响,所以具有很好的抗干扰能力。 我们研究的溶解传感器采用相位法来测量荧光寿命,相位法测量
    发表于 04-21 15:01
    汽车诊断示波器在机车维修领域中的应用实例
    结果均显示正常。 (2)线路验证:中心排查传感器至ECU的供电、接地及信号线,确认线路无断路/短路/接触不良等异常。 (3)故障点检测分析与解决:中心转向CAN总线检测,通过
    发表于 04-18 18:26
    MHO1系列:示波器捕捉瞬间波形的高效方法
    波形的稳定显示。常见的触发方式包括边沿触发、脉冲触发、视频触发等,对于捕捉瞬间信号,边沿触发是最常用的方式。以MHO1系列示波器为例,
    发表于 03-27 09:29
    普源示波器汽车传感器信号测量中的应用
    的运行状态,并将数据传输给电子控制单元(ECU),以便进行精确的控制和调节。而普源示波器作为一种高精度、高性能的测量仪器,在汽车传感器信号
    的头像 发表于 03-25 13:01 578次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>在<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>测量</b>中的应用
    max30100用于可穿戴健康的脉搏血仪和心率传感器IC手册
    电子发烧友网站提供《max30100用于可穿戴健康的脉搏血仪和心率传感器IC手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:49 3次下载
    高分辨率示波器的功能与作用:以MHO6为例
    ,高分辨率示波器在现代电子测试中扮演着不可或缺的角色,MHO6系列以其卓越的技术性能和人性化设计,为科研、生产和教育等领域提供了强大的测试工具,无论是在复杂系统的时序分析,还是在
    发表于 02-28 17:39
    AFE4403能同时测血和心率吗?
    我想用新日本无线的NJL5510RC传感器测血,用它的NJL5310R测心率,AFE4403能同时测血和心率么?如果可以的话该怎么连接呢?
    发表于 01-15 06:22
