产品参数:
检测气体:VOC、TVOC、VOCs、非甲烷总烃、挥发性有机物
检测原理PID光离子原理
测量范围:根据客户需求定制
0-1000mg/m3
检 出 限:1mg/m3
输出信号:
1、4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统;
2、RS-485数字信号输出,连接RS232转接卡可在电脑上查看存储数据;
3、2组继电器高低段报警开关量输出(默认1组,选配1组):无源触点,容量30V 1A、125VAC 0.5A;
voc在线监测仪PID产品参数
信号传输方式:
1、三芯(四芯)屏蔽电缆传输:最远可传输1000至2000米(单芯1平方屏蔽电缆);
2、网口TCP/IP传输:支持TCP/IP协议,可网线传输90米内,通过组网远距离实时传输(选配);
3、短距离的Lora无线传输:传输距离0至2公里;
4、GPRS无线传输:无距离限制,内置模块,通过移动、联通或者电信信号传输,可带短信提醒通知功能(选配)。
数据存储内置存储功能:至少能够存储6个月数据
预热时间:≤60秒
响应时间:≤30秒(T90)
voc在线监测仪PID产品参数
监测方式:吸气式—配流通式进出转接头,实现泵吸式的检测方式;
机柜安装方式:
①壁挂式
②地面立杆式
安装高度:高度≥3m
安装杆高度:≥3.5m,杆直径85-95mm,厚度≥2.5mm,抗风等级≥10级,材质镀锌钢管
工作温度:-20℃~+500℃(更高温度要求可以定制)
工作湿度:0~100%RH,冷凝环境下均可
供电电源:系统外接AC 220
工作压力:80~120Kpa (可选配减压阀)
气体采样流量配流量计,0.5-L/min,可自由调节
执行标准:GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
特殊结构与高水头下的监测仪器安装技巧
固定在线VOCs在线监测仪:金叶仪器助力环境守护
如何安装和维护电能质量在线监测装置?
充电桩绝缘故障会怎样?安科瑞AIM-D500-CA绝缘监测仪如何提前预警?
便携式烟气分析仪和在线式连续监测仪哪个好?
管网多参数水质监测仪管网流量监测多普勒流量计
管式墒情监测仪:在线监测土壤水分助力农业节水灌溉
5266 LTE 空中接口监测仪
脉冲焊接电流监测仪的精准应用与维护策略
voc在线监测仪pid产品参数及安装标准
