vocs在线监测系统是针对石油、化工、印刷、喷涂、涂布等气体产生的企业进行系统检测,目前国内使用的方法分为两种,FID方法,及PID方法,检测方式不同,那具体的价格是多少呢?
VOCS在线监测的工作原理是:通过气体连续采样,对特定的成分进行分析,所需成分通过检测器,检测器输出和浓度成比例的电信号,该电信号即是最终监测数据。并通过基于成分的检测器类型选择,智能调节所需的监测范围。把数据上传给环保局的平台,进行实时监测是否超标。
烟气排放连续监测系统(Continuous Emission Monitoring System)简称CEMS。随着环保事业的发展,CEMS的技术日趋成熟和规范。目前国内烟气CEMS大多采用“大件系统集成”,即主要分析部件采用进口设备,这样对测量的准确性提供了保证,系统采集SO、NOx、O、采样头温度、冷凝器温度、加热线温度、过滤器湿度、烟气采样时流量,以判断数据是否有效,每条数据均带有有效或无效标识。
VOCS在线监测仪VS6000的工作原理是:通过气体连续采样,对特定的成分进行分析,所需成分通过检测器,检测器输出和浓度成比例的电信号,该电信号即是最终监测数据。VOCs在线监测仪VS6000可以根据所检测的成分和浓度自动选择相对应的检测器,并通过基于成分的检测器类型选择,智能调节所需的监测范围
有机废气处理设备一般依据不同行业分为很多种,一般按照用途/行业可以对照下图选择不同行业的VOCs回收设备: 近年来大气污染防治引起各界关注,VOC种类繁多,分布面广,根据部分国外主要环境优先污染物名录,VOC占80%以上。
一般的价格在十几万到几十万不等,国产进口价格不一,整套系统的话肯定是多产品的组合,那就要看你的具体配置了,监测因子的种类多少,监测点的布局等,建议找一家能够提供完整解决方案的企业,做好完善的监测方案,在选择设备,看整体的报价是否合适。
电能质量在线监测装置监测储能并网谐波的安装位置有哪些要求?
如何安装和维护电能质量在线监测装置?
安装vocs在线监测系统价格是多少
