精心设计功能强大的加注枪头,精密的流量计,实现制冷剂的准确加注
配备工业用真空泵,可以对工件进行抽真空和真空检测,充注过程更加智能化
更加符合大批量生产的设计方案
齐全的工艺参数设置控制,可以存储高达100条工艺参数
工艺参数的存储读取更加方便,核心控制器件选用进口,稳定性更高
优化的内部设计方案,简单方便的计量校准
高质量的原装真空计测试及控制,触摸屏即时显示
高压低压压力表双重显示控制
可对生产过程数据进行记录,可以存储高达1万条的数量(可选)
易燃易爆制冷剂增加可燃气体报警等双重保护(可选)
可以配置质量流量计(可选)
条码识别加注功能(可选)
使用范围
本产品适应与各类空调、冰箱、冰柜、展示柜、汽车空调等制冷剂的加注,制冷剂的品种如R22、R13a、R410a、R406c、R290a
举报投诉
制冷剂
3文章
32浏览量
10385
R32和R290易燃易爆炸?聊聊关于空调制冷剂的那些事
来源:SenseAir森尔传感器 编辑:感知芯视界 制冷剂是制冷机组中不可或缺的重要组成部分,其质量和性能直接影响制冷效果和使用寿命。由于传统制冷剂会造成气候变暖以及臭氧层破坏等日益严
膨胀阀、四通阀、截止阀结构、工作原理、常见故障
四通阀在制冷和空调系统中用于改变制冷剂的流向,从而实现制冷和制热的切换。 原理和结构:四通阀通过内部滑阀的移动改变制冷剂的流向。
发表于 03-11 09:40
•368次阅读
Posifa推出用于A2L制冷剂泄漏检测的MEMS热导传感器
据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了一款新的MEMS热导传感器解决方案PGS6000,用于检测住宅和商业空调系统、热泵和制冷设备中的A2L制冷剂泄漏。
压力传感器电路中存在开路/制冷剂压力异常
在现代工业和家用设备中,压力传感器扮演着至关重要的角色。它们用于测量和监测各种介质的压力,以确保系统的正常运行和安全性。然而,在使用过程中,压力传感器的电路可能会遇到开路和制冷剂压力异常的问题。本文
15年免维护!全球领先的气体传感器厂商推出新一代冷媒检测传感器!
制冷剂是制冷机组中不可或缺的重要组成部分,其质量和性能直接影响制冷效果和使用寿命。由于传统制冷剂会造成气候变暖以及臭氧层破坏等日益严重的环境问题,R32和R290冷媒作为一种新型
高低温老化试验箱的原理与使用
高低温老化试验箱的制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后
森萨塔推出首款经UL认证的A2L制冷剂泄漏检测传感器
该传感器是首个在第4版UL 60335-2-40标准下针对使用R454A、R454B、R454C和R32制冷剂的暖通空调(HVAC)的全面UL认证解决方案。
制冷机组主要组成部分及制冷原理
蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。
发表于 10-10 11:31
•695次阅读
制冷系统的过热度如何调节 过热度大小对制冷系统的影响
适当的过热度可以确保蒸发器中的制冷剂充分蒸发,从而提供所需的制冷效果。过小的过热度可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过热度则会减少蒸发器的
制冷系统包括哪些功能部件,各起什么作用
蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
空调技术探索:制冷剂物理特性介绍
第一代制冷剂为CFC氟氯烷烃包括CFC-11(R11),CFC-12(R12),这是最早出现的制冷剂。随着科学研究的不断深入,氟氯烃烷被认为是导致臭氧层破坏的主要原因之一。
