随着科技的不断发展,电子产品在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。在电子产品中,电路是一个不可或缺的部分,电子电路又由不同的电子元件组成,电路为电子产品提供能量维持电子产品的正常工作。电子产品无法正常工作时可能是内部电路电压过低,内部电路电压过低的情况叫做欠压。
当电路处在欠压时,因为电压不足,容易损坏电子产品内部电子元件,电子产品电子元件毁坏,会导致火灾事故的产生,为了减少火灾事故的概率,电路进行欠压保护。欠压保护是指当电路电压低于电路的临界电压时,对电路和电子元件进行的一个保护,防止电子产品因电压过载而烧毁,引起火灾。
为什么说欠压会烧毁电路?根据物理P=U*I公式可知,功率P数值为一定,当电压U变小,电流I会变大,电压U越小线路上电流I会越大。而电流和温度有关,电流越大,温度越高,电路上元件发热量就越大,温度越高容易发生火灾等事故。
为了防止火灾的发生,电路可以使用欠电压保护器进行欠压保护,当电路电压下降到这个临界电压的时候,可以通过欠电压保护器切断电路,从而保护电路和电路元件不会烧坏。
过欠压保护器有压敏电阻、瞬态电压抑制器、静电抑制器和放电管等。压敏电阻器具有温度系数小,电压范围宽、抑制过电压(或耐浪涌电流)能力强、响应速度快、体积小、价格便宜等优点,在各种电子、电气设备中得到广泛应用。
压敏电阻在欠压保护电路中起到重要作用,压敏电阻的响应速度较快,可以在电压变化时立即响应,从而提供快速的保护。
当电路电压低于临界电压时,欠压保护电路会切断电路并停止供电,以免电路受损或故障。当电路电压在正常范围时,压敏电阻的阻值很高,只有微小电流流过,电路电压升高,压敏电阻阻值迅速下降,从而提供一条低阻值通路,将高电压引导地上,保证电路能够正常运行。而压敏电阻可以稳定电压并保护其它电路元件免受损坏。
压敏电阻起到稳定电压,保护其它电路元件免受损坏,起到过电压保护作用,是欠压保护电路中的重要元件。
审核编辑:刘清
压敏电阻
5文章
807浏览量
34026 -
欠压保护电路
1文章
10浏览量
7070 -
瞬态电压抑制器
41浏览量
12214
原文标题:欠压保护电路中的压敏电阻
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
