测量零线电流可增强篡改检测技术。为了测量零线电流,使用第四个电流输入通道,以及现有的三个电压和三个电流输入。本应用笔记讨论了用于三相电子功率计量应用的Teridian 71M6513如何实现零线电流测量,只需对硬件和固件进行少量修改。
介绍
测量零线电流的能力是一项关键功能,使用户能够增强篡改检测 技术。当前的演示板固件能够使用 计算引擎 (CE) 固件。所需要的只是对现有演示板进行微小的修改 和固件,将在下面讨论。
要测量零线电流,4千需要创建当前输入通道才能与 现有的三个电压和三个电流输入(VA,VB,VC,IA,IB,IC)。零线电流测量 可以使用现有的 71M6513 演示板实现,并带有次要硬件和固件 修改如下:
硬件修改:
零线电流输入可连接到 71M6513 辅助输入 V3(引脚 86)
模拟辅助输入 V3 相对于 VBIAS 进行测量(引脚 81)
添加用于零线电流测量的输入电路,如下图所示:
测量零线电流的固件程序
零线电流测量通过从V3引脚获取辅助输入数据来执行 (引脚 86)。
测量的模拟数据以VBIAS引脚(引脚81)为参考。
模拟输入V3数据可以使用I/O存储器中的MUX_ALT模式位读取。
TERIDIAN 演示代码修订版 3.04 每秒访问一次MUX_ALT模式。
要获取具有更多样本的零线电流,现有演示板固件具有 已使用名为 ALT_MUX_RATE 的 MPU 寄存器进行了修改。
修改后的固件将ALT_MUX_RATE存储在 MPU RAM (XRAM) 位置0x0F,以及 值可通过串行接口使用 )f=xx 命令进行配置。
ALT_MUX_RATE的默认值为 2520。多路复用器在 2520 个样本中驱动一次至 从温度和V3输入获取辅助数据。默认采样率 辅助数据为1Hz。由此产生的采样率为 2520/ALT_MUX_RATE。
如果ALT_MUX_RATE设置为 10,则每 10 个样本对辅助数据进行采样,从而 辅助数据采样率为 252 Hz。
ALT_MUX_RATE的最小值为 10。即 252Hz 是最大推荐样本 率。
为多个ALT_MUX_RATE设置收集的数据如下:
S.不 |
应用 电流 |
零线电流 ALT_MUX_RATE = 10 (252Hz) |
零线电流 ALT_MUX_RATE = 25 (100Hz) |
零线电流 ALT_MUX_RATE = 50 (51Hz) |
1 | 200 | 200.66 | 201.150 | 202.335 |
2 | 150 | 150.63 | 150.778 | 150.824 |
3 | 100 | 99.820 | 99.765 | 100.221 |
4 | 50 | 49.859 | 49.760 | 49.333 |
5 | 25 | 24.889 | 24.861 | 24.951 |
6 | 10 | 10.042 | 10.134 | 10.193 |
7 | 5 | 4.988 | 5.132 | 5.155 |
8 | 2.5 | 2.486 | 2.459 | 2.535 |
9 | 1 | 1.036 | 1.067 | 1.071 |
10 | 0.5 | 0.564 | 0.581 | 0.592 |
11 | 0.25 | 0.324 | 0.328 | 0.334 |
审核编辑:郭婷
寄存器
30文章
5028浏览量
117731 -
功率计
2文章
176浏览量
29195
